机械特性 | |
结 构 | 上层:ITO薄膜 |
下层:ITO玻璃 | |
玻璃厚度:( 厚度:1.1mm,1.6mm,1.8mm,2.5mm,2.8mm ) | |
出线连接 | FFC ( FPC optional ),crimpflex connector |
操作方式 | 笔触或手触 |
作 动 力 | ≦ 50g ( stylus =R0.8 ) |
尺寸范围 | 3.5”~ 22”( 提供16:9或其它客制化比例之产品 ) |
图片预览 | |
電 氣 特 性 | |
操作电压 | 3.3V to 5V ( DC ) |
回路阻抗 | 20~500 Ω |
线 性 | Standard deviation error≦1.5% |
绝缘阻抗 | ≧ 20 MΩ/25V( DC ) |
光 學 特 性 | |
透 光 度 | ≧80±2%,于波长 550nm 下量测,所选择之 surface finish 方式会影响其数值 |
雾 化 度 | Antiglare Finish:( 9.5±2 )% |
環 境 特 性 | |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
恒温恒湿测试 | 60℃/90%RH for 240hrs |
冷热循环测试 |
-40℃~+80℃ ( 60min./cycle ) * ( 100 cycles ) |
专业人证 | RoHS,CE/FCC |
耐 久 性 | |
表面硬度 | ≧ 3H ( JIS 5400 ) |
寿 命 | 单点敲击可达 3500 万次以上 |
保 固 | 3 年保固 |
型 號 | 參 照 | 外圍尺寸 | 動作區尺寸 | 成品厚度 |
AB |
6.4 | 150.00*115.50 | 130.60*98.40 | 1.5T |
AB-5070S-A05N-11R-200FH | 7.0 | 170.10*106.30 | 154.40*92.10 | 1.4T |
AB-5080S-004N-18R-150FH | 8.0 | 182.60*140.80 | 164.80*123.00 | 2.2T |
AB-5084S-004N-18R-150FH | 8.4 | 186.90*142.30 | 171.40*128.280 | 2.2T |
AB |
10.4 | 248.92*186.69 | 215.90*163.83 | 2.2T |
AB-5104S-006N-18R-080FH | 10.4 | 228.70*173.40 | 211.58*158.75 | 2.2T |
AB |
12.1 | 271.27*205.74 | 248.87*187.40 | 2.2T |
AB-5121S-014N-18R-200FH | 12.1 | 261.80*199.80 | 246.80*185.5 | 2.2T |
AB |
15.0 | 332.90*248.90 | 307.10*231.10 | 3.2T |
AB-5150S-004N-18R-200FH | 15.0 | 322.00*245.5 | 303.50*227.5 | 2.2T |
AB-5170S-004N-18R-200FH | 17.0 | 356.00*286.50 | 337.00*269.50 | 2.2T |
AB |
17.1 | 365.40*290.18 | 340.00*272.40 | 3.2T |
AB-5190S-001N-28R-300FH | 19.0 | 393.40*316.65 | 377.30*302.05 | 3.2T |
AB-5190S-002N-28R-300FH | 19.0 | 426.60*272.10 | 411.20*257.30 | 3.2T |
AB-5201S-002N-28R-300FH | 20.1 | 430.50*330.50 | 409.00*307.00 | 3.2T |
AB-5213S-001N-28R-300FH | 21.3 | 454.00*344.00 | 432.00*324.00 | 3.2T |
AB-5220S-001N-28R-300FH | 22..0 | 493.70*320.10 | 473.76*296.10 | 3.2T |
属 性 | 商 業 | 車 載 |
线性 | ≦ 1.5% | ≦ 1.5% |
绝缘阻抗 | ≧ 20MΩ/25V(DC) | ≧ 20MΩ/25V(DC) |
寿命 | 35 million touches | 35 million touches |
操作温度 | -10°C ~ + |
-30°C ~ + |
储存温度 | -40°C ~ + |
恆温恆湿 测试 |
60°C / 90%RH / 240 hrs |
85°C / 90%RH / 1000 hrs |
高温测试 | 70°C / 240hrs | 85°C /1000 hrs |
低温测试 | -40°C / 240 hrs | -40°C / 1000 hrs |
冷热循环 测试 |
-40°C ~+80 ℃ (60 min./cycle) *100 cycles |
-40°C ~+80 (60 min./cycle) *100 cycles |
出线连接 | FFC / FPC | FFC /FPC |
表面硬度 | ≧ 3H(JIS 5400) | ≧ 3H(JIS 5400) |
作动压力 | ≦ |
结构 | Film / Glass | Film / Glass |
透光度 | ≧ 80± 2%(measured by BYK-Gardner) |
≧ 80 ± 2% (measured byBYK-Gardner) |
雾化度 | Clear Finish ≦ 4.5% or Antiglare Finish ( 9.5 ± 2% ) | Clear Finish ≦ 4.5% or Antiglare Finish( 9.5 ± 2% ) |
