touchkit触摸屏故障检修已知问题
作者: TouchKit 时间:2009-01-16 源于:TouchKit 总点击:
【导读】:1. Windows 9x的可能会导致页错误蓝屏时保持触摸触摸 小组在系统启动的的PS / 2模式。
解决方法:不要让触摸触摸屏时,系统启动。
2.的PS / 2 touchkit驱动程序将无法正确加载,如果该小组一直感动在系统启动Windows 2000中。
解决方法:不要让触摸触摸屏时,系
2.PS / 2 touchkit驱动程序将无法正确加载,如果该小组一直感动在系统启动Windows 2000中。
3.Touchkit驱动程序不支持2个或以上的USB控制器。
解决方法: Touchkit USB控制器( CY7C63743基础)与之前版本固件2.07 支持USB序列号和有相同的字符串序列号字符串。因此, Windows不能 区分开来。自2.07版本, touchkit USB控制器的固件不支持串行没有。 字符串。然后, Touchkit驱动程序可以支持多种USB控制器在一个系统中。
4.Touchkit驱动器适用于DOS将不会安装成功,如果没有Autoexec.bat文件存在于该系统。
解决方法:创建一个空的autoexec.bat安装如果此文件不存在。
5.Touchkit司机的Win9x的RS232模式可能会被禁用后,重新启动系统,如果罗mouseware安装。
解决方法:修改注册表的罗技mouseware不能被扫描的COM端口的touchkitRS232串口控制器重视。请执行regedit ,然后去 HKEY_LOCAL_MACHINE \软件\罗技\ MouseWare \ CurrentVersion \全球 然后右键点击“ PortSearchOrder ”并选择“修改”赞扬。除COM端口其中TouchKit连接并保存注册表。
6.Touchkit USB控制器与固件版本2.08可能导致系统BIOS绞刑时,系统开机。
解决方法:断开touchkit USB控制器。然后更改BIOS设置, [ USB接口 传统装置]禁用和重新启动。
7.Touchkit USB控制器驱动程序将防止系统待机用于Windows 98 第一版。
解决方法:不要让系统待机。
8.Touchkit驱动器适用于DOS系统可能挂起时,一个串行鼠标连接到COM端口
解决方法:删除串行鼠标或改变TKT端口I / O地址,以避免占领同I / O地址的串行鼠标。
