eTurboTouch触摸屏常见疑难解答
作者: eTurboTouch     时间:2009-01-17     源于:eTurboTouch    总点击:
【导读】:01. TR-6000 和市面上的四线电阻式触控面板有何不何?  Answer: TR-6000 是eTT拥有世界专利的产品之一 ; TR-6000 在动作执行上, 如命中率、响应的时间及单点触控率, 都比一般电阻式触控面板更稳定、耐用。   02. 电阻式与电容式触控面板何种透光率较好?  Ans
Answer: 电容式触控面板属于纯玻璃式的制程技术,透光率最高可达93%,而电阻式产品则是ITO薄膜与ITO玻璃黏合而成,故透光率较前者低。
03. eTT触控面板的尺寸有哪些?
Answer: 一般尺寸为 2" 到 19", 可依客户的需求, 做更大尺寸的设计。
04. 若用了触控面板后, 鼠标还有功用吗? 可以同时使用吗?
Answer: 鼠标的功能跟触控面板可以同时存在, 但是建议您 ; 使用时避免同时操作。
05. 触控屏幕会很耗电吗?
Answer: 不执行触控功能时, 是处于待机的状态, 并不秏电 ; 只有在执行触控功能时, 才会有较大的电流产生。
06. 为什么有的面板看起来较亮, 但有些却比较雾呢?
Answer: 这是因为使用材质上的不同 ; 较亮的面板看起来像镜子, 长时间注视对眼睛较易造成疲劳 ; 而雾面的面板,较适合长时间的使用者。
07. 我若购买触控面板, 还需要哪些组件才能使触控面板运作? 驱动程序需要吗?
Answer: 一般要透过控制器串连到计算机 ; 安装则需适当的驱动程序。例如, Win 98则要搭配Win 98版本的驱动程序安装, 才可以使用。
08. eTT有驱动程序 for Win 98 or Windows 2000 吗?
Answer: 是的。除了Win 98及Windows 2000之外, 宇宙光电更提供 NT, MS-DOS及Linux 版的驱动程序, 供使用者选择。
09. 在哪里能够取得eTT触控面板的驱动程序?
Answer: 在eTT的网站上, www.eturbotouch.com.tw ; 或是直接洽eTT。
10. 为什么安装完触控面板需要校正呢?
Answer: 因为当您安装完毕后, 要确认触控面板与显示器的执行动作是否为100%吻合。
11. 我用其它厂商的控制器来安装eTT的触控面板可以正常动作吗?
Answer: 如果是 TR-4000 以 pin to pin compatible 的方式, 是可行的。如果是 TR-6000 , 则需使用eTT的控制器。
12. 若执行校正程序后, 还无法到达正确位置, 我该怎么办?
Answer: 在eTT的校正驱动程中, 额外提供一个 25 点的校正功能, 可以解决这样的问题。
13. 若我需要的触控面板的四个边都很小时, eTT能做到多窄的边?
Answer: eTT研发之银碳电路专利技术,可大幅缩减触控面板边框之宽度、并有效提升触控面板的线性功能,使触控指令更加精准。
14. 触控屏幕中有一点一点白色规则排列的圆点, 那是什么?
Answer: 我们称它为 Dot Spacer ; 目的在隔离 ITO 薄膜及 ITO 玻璃, 平时不执行触控动作时, 不会通电 ; 一旦执行触控动作时, 上下的 ITO 会藉由接触而导电, 并计算出屏幕上的 X, Y 坐标。
15. 当我安装驱动程序时发生了问题, 我应该询问谁?
Answer: 请洽 ( 03 ) 462-3889 eTT客户服务处。
16. 我该用什么东西来清洁触控面板,才不会造成损伤呢?
Answer: 软布即可, 如有污点, 可以使用清洁剂 ; 禁用强酸或强碱之化学药剂。
17. 市面上哪种触控屏幕是最好的?
Answer: 电容式触控屏幕同时具备了耐刮、耐高低温、防火、防水等特性,以技术层面而言相较于电阻式来得高,及耐用。但无所谓好坏之分,端看使用者需要的应用方式与环境来选择较合用之产品。
18. 我要在哪里才能买到eTT的触控屏幕?
Answer: 您可直接与我们的业务部联络。
