四线触摸屏使用说明
作者: Multitouch 时间:2013-05-15 源于:未知 总点击:
【导读】:运行过Winsetup.bat 后即可在WIN95 系统中点击“开始”按钮选中“程序(P)”项,向右拖拉鼠标,选择TOUCH,继续拖拉鼠标,此时屏幕出现
十一、WIN95 下的运行调试:
运行过Winsetup.bat 后即可在WIN95 系统中点击“开始”按钮选中“程序(P)”项,向右拖拉鼠标,选择TOUCH,继续拖拉鼠标,此时屏幕出现(图1)
点击“(2)Touchscree Control” 出现 (图2)
点击“Hardware”出现 (图3)
此时,按照菜单进行选项后,点击“OK”,屏幕恢复到图2;点击“Button modes”出现 (图4)
当选择“ Current Button mode”选项时有十一种按键模式可供选择,默认为“TOUCHDOWN”
A) TOUCHDOWN:触摸屏幕时,按下去地过程作为触摸动作。使用方法:快速轻击屏幕,一次表示确认,连续两次激活图标。
B) TOUCHDOWN CLICK:使用方法:快速轻击屏幕,一次表示确认,连续两次激活图标。
C) TIME:触摸屏幕时,只移动光标,选择而不确认。使用方法:轻击屏幕
D) TIME/TAP:使用方法:慢速轻击屏幕,一次表示确认,连续两次激活图标。
E) TAP:使用方法:轻击一下触摸屏,就确认,连续两次激活图标。
F) TIME/TIME:使用方法:连续两次触摸屏幕,表示确认,连续两次确认,激活图标。
G) LIFT OFF:按下触摸屏后,离开触摸屏的动作为触摸动作。使用方法:连续两次触摸屏幕,确认,连续三次触摸屏幕,激活图标。
H) TOUCHDOWN DOUBLE CLICK:按下触摸屏时,为双击。使用方法:快速轻击触摸屏,激活图标。
I) LIFT OFF DOUBLE CLICK:按下触摸屏后,离开触摸屏的动作为双击。使用方法:快速轻击屏幕,激活图标。
J) TIME DOUBLE CLICK:使用方法:快速轻击屏幕,激活图标
K) TAP DOUBLE CLICK:使用方法:轻击一下触摸屏表示双击,激活图标。
按照需要进行选择后,点击“OK”,屏幕恢复到图2此时,点击“ Advanced setting(高级设置)”时出现图5:
上图说明:
A) SWAP X/Y 交换X`Y 坐标。选择此项时,白色小方块会出现一个 符号。原来的X 轴变成Y 轴,原先的Y 轴变成X 轴,即左右和上下互换。
B) MULTI-SCREEN CONFIGURATION(屏幕范围设置)屏幕设置方式共有12 种:它们规定了光标在屏上移动的范围,默认为“FULLDESKTOP”
FULL DESKTOP (全屏幕)
LEFT HALF (左半屏幕)
RIGHT HALF (右半屏幕)
MIDDLE THIRD (左边三分之一屏幕)
RIGHT THIRD (右边三分之一屏幕)
TOP HALF (上半部屏幕)
BOTTOM HALF (下半部屏幕)
LEFT QUARTER (左边三分之一屏幕)
SECOND QUARTER(第二个四分之一屏幕)
THIRO QUARTER (第三个四分之一屏幕)
RIGHT QUARTER (右边四分一屏幕)
C) INITIALIZE:初始化导引选择此项后,每次启动WIN95,先对模拟鼠标软件的各种参数初始化,然后运行该软件。
D) LOAD ALWAYS:自动导引选择此项后,每次启动WIN95 时,同时启动自动导引程序,运行模拟鼠标软件。
E) TOUCHDOWN FILTER:触摸响应时间对每一次触摸动作作出响应所需要的时间,它的取值范围是0-20,默认值为0。
按照需要进行选择后,点击“OK”,屏幕恢复到图2。此时,点击“Calibrate(校正)”出现左下方带“X” 屏幕:把手或测试笔点中“X ”的中心,持续两秒钟放开,放开后,右上角又出现一个“X ”,再按一下“X ”的中心,持续两秒钟放开,一会儿出现“Calibrate ok”一般先把触摸屏临时固定在显示器上,再正。
注:上述选项,每当改变一次设置,都要重新启动计算机。完成参数的设置后,就可象用鼠标一样随心所欲使用触摸屏,这会给您的工作带来无限乐趣。
注:如果既用鼠标又用触摸屏(模拟鼠标),应用一个25 针转换9 针的插头连线,将鼠标连线插入计算机COM2 并改变其设置。
十二、故障排除:
(1)电源插反,改正即可。
(2)触摸屏插反,不触屏就有数据,反过来插即可。
(3)用ST 出现许多ASC 码,不出现正常的坐标值多是由于波特率设置不同一,变换波特率即可。
(4)用ST 正常,用DM 时不正常(没有光标)要看DM 的波特率是否同一,DM、LINE默认值都是2400BPS。
(5)简单测试四线屏好坏,可拿万用表测试金属导电面的1、3 之间和 2、4 之间的电阻,一般不大于2K,但电阻不等于0 欧姆,如果电阻无限大,就有可能坏(此条件在不触屏的情况下测得)。
(6)运行DM、LINE 演示程序时,当前目录下不可缺少EGAVGA.BGI 文件。
(7)ST、DM、LINE 可执行程序,要在DOS 操作系统下运行。
十三、注意事项。
(1)每个触摸屏在使用之前必须进行校准(具体使用请参照下面的“触摸屏的使用”)。
(2)触摸屏引线禁止带电插拔,要断电后等片刻再插拔,让电容充分放电完毕。
(3)改变波特率设置时要重新加电。
(4)触摸屏禁止在加电时乱触摸。
单片机与触摸屏
A:本触摸屏板数据输出的为RS232 电平,不能直接与单片机连接,若连接,首先先将数据的电平进行转换,可采用RS232 系列的芯片, 转换为与单片机(TTL 电平)兼容的电平信号。
B: 1 个起始位,8 个数据,1 个停止位。本数据以 ASCII 码方式表示,如果X,Y 坐标为(1,100),则用户收到的代码,用十六进制数表示它T00010100↙为如下:54H,30H.30H,30H,31H,2CH,30H,31H,30H,30H,ODH
附:触摸屏在使用中校准方式由于触摸屏具有离散性,任两个触摸屏点密度都不能完全一致,所以要求触摸屏在使用之前,必须进行校准,校准方式有两点校准、三点校准、四点校准和五点校准等。其中校准点数越多,触摸屏数据越精确。
下面提供两角校准(左上角和右下角)方式来校准触摸屏的方法:具体两角校准方法可
以参照如下公式及算法:(注意:如果用户需要更精确的校准,可与我公司联系!)
(1)、先测试触摸屏左上角的坐标(touch_left top_x,touch_lefttop_y)。
(2)、再测试触摸屏右下角的坐标(touch_rightbottom_x,touch_rightbottom_y)。
(3)、计算水平方向的比率(ratio_x)和垂直方向的比率(ratio_y):
ratio_x=(touch_rightbottom_x-touch_lefttop_x)/(液晶屏的宽度);
ratio_y=(touch_rightbottom_y-touch_lefttop_y)/(液晶屏的高度);
(4)、假设液晶屏中的当前点的液晶屏坐标(x,y):
当前点的触摸屏的 x 坐标=x * ratio_x + touch_lefttop_x;
当前点的触摸屏的 y 坐标=y * ratio_y + touch_lefttop_y;
注意:
(1)、公式中的:ratio_x,ratio_y 是浮点数。
(2)、每个触摸屏在使用之前,都要进行上面的4 个步骤。
(3)、用户必须将获取的左上角和右下角坐标保存到用户自己的FLASH 或者其
它掉电不丢失的器件中,便于使用过程中校正读取的触摸屏数据,如果,此信息丢失,您必须重新进行上边的四个步骤,并将左上角和右下角坐标保存。
触摸屏的使用举例:
假设您在液晶屏 YD1011T(640*480)中画了一个实心矩形作为按钮使用,此实心矩形的左上角坐标是(x1,y1);右下角的坐标是(x2,y2)。
您要使用此触摸屏,则按照上面的4 个步骤:
A、先测试触摸屏左上角的坐标(touch_lefttop_x,touch_lefttop_y)。
B、再测试触摸屏右下角的坐标(touch_rightbottom_x,touch_rightbottom_y)。
C、计算水平方向的比率(ratio_x)和垂直方向的比率(ratio_y):
ratio_x=(touch_rightbottom_x-touch_lefttop_x)/(640);
ratio_y=(touch_rightbottom_y-touch_lefttop_y)/(480);
D、计算触摸屏中此按钮的左上角坐标(touch_button_x1,touch_button_y1)和右下角 坐标(touch_button_x2,touch_button_y2)
touch_button_x1=x1 * ratio_x + touch_lefttop_x;
touch_button_y1=y1 * ratio_y + touch_lefttop_y;
touch_button_x2=x2 * ratio_x + touch_lefttop_x;
touch_button_y2=y2 * ratio_y + touch_lefttop_y;
