7寸真彩触摸屏蓄电池巡检仪
KM-BU01H电池管理系统是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式电池监测和管理系统。采用7寸 800*480彩色触摸屏设计;可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池环境温度及电池内阻、单体电池均匀性等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V电池进行在线监测和管理。
KM-BU01H电池管理系统采用分体式设计,须配置KM-AD02配电监控模块和KM-BU02电池巡检单元来完成对电池的在线检测和管理。
1.1功能
系统最大可监测360节电池,可监测4组电池,单组电池最多可检测240节电池
单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池;
检测单体电池电压、电池组电压和电流、电池环境温度和单体电池内阻;
电池组总电压数据分析和记录功能;
单体电池均匀性、一致性分析和记录功能;
完善的故障报警功能,可存储300条历史故障、300条当前故障;
开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检;
系统对故障信息提供继电器常开触点输出;
1.2 特点
7寸800*480彩色触摸屏设计,人性化设计;
汉字菜单显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息;
配置灵活,操作简单;
实时时钟显示,断电后时钟正常运行;
每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行;
完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容;
完善的远程通信功能,通过RS485接口实现“遥测”,“遥信”等功能。
1.3 系统组成及配置
KM-BU01H电池管理系统采用分体式设计,须配置KM-AD02配电监控模块和KM-BU02电池巡检单元来完成对电池的在线检测和管理。KM-AD02配电监控模块主要用于采集电池电流和电池环境温度,可采集4组电池电流和4路电池环境温度。KM-BU02电池巡检单元主要用于采集单体电池电压,可采集24节单体电池电压。
KM-BU01H电池管理系统最多可配置1台KM-AD02配电监控模块、15台KM-BU02电池巡检单元。系统最大可监测360节电池,可监测4组电池,单组电池最多可检测240节电池。
1.4主要技术参数
l 工作电压:DC24V
l 单体电压测量精度:≤±0.3%
l 单体电压测量范围:0.5V~16V
l 电池组电压测量精度:≤±0.5%
l 电池电流测量精度:≤±0.5%
l 电池温度测量精度:≤±1℃
l 电池内阻测试精度:0~100mΩ
l 连接端口:远程通讯接口RS485 1路
智能设备接口RS485 1路
l 外型尺寸(长X宽X深):200X146X43mm
l 整机重量:≤ 1Kg
