四线触摸屏使用说明书
作者: Multitouch 时间:2013-05-14 源于:百度文库 总点击:
【导读】: 触摸屏是一种高新技术产品,它具有快捷、灵活、分辨率高、使用寿命长等特点。可把触摸屏作为模拟键盘,使用起来比普通键盘灵活,因为键的位置可根据需要进行改变:而且还可以省去键盘所占空间;触摸屏还可以作为模拟鼠标使用,当确定某个选项时,只要触摸一下屏幕就可以了
一、简介:
触摸屏是一种高新技术产品,它具有快捷、灵活、分辨率高、使用寿命长等特点。可把触摸屏作为模拟键盘,使用起来比普通键盘灵活,因为键的位置可根据需要进行改变:而且还可以省去键盘所占空间;触摸屏还可以作为模拟鼠标使用,当确定某个选项时,只要触摸一下屏幕就可以了,而普通鼠标则得先移动光标,再确认,没有触模屏快速。触摸屏广泛用于自动控制、检测监控、教育及展示等领域。
二、性能指标:
外形尺寸: 24cm×18cm
有效尺寸: 21.7cm×16.7cm
分辩率: 1024×1024
感应压力: 10g 以上,80g 以下
工作温度: 0~50℃
保存温度: -10~60℃(湿度在90%以下)
打点耐久性: 100 万次以上(荷重250g)
输入方法: 铅笔(硬度小于3H)或手指
通讯方法: 串行通讯
工作电压: DC 5V (Max:DC5.5V)
消耗电流: <40mA
三、接口卡电路板结构:
TOUCH-VER3.0
四、触摸屏结构:
(注意:金属导电面在反面)
(1)
(2)
五、通讯接口连线及主副板连线图:
管脚定义一样,但是排列不一样;
现在有两种副板
原来
一般用户只接 TXD RXD、VCC(+5V)、GND 此四根线就可以了,不过要一定
共地 ,TXD 去 电脑串口的2PIN ,RXD 去 电脑串口的3PIN, GND 电脑串
口的5 PIN.
六、数据发送及波特率设置说明:
出厂默认设置是连续发送方式,无校验位,8 个数据位1 个停止位,波特率9600bps。下文用到的“开”是断开的意思;“短”是指电阻两焊脚短路(接地的意思)。触摸屏驱动电路板的主板背面上有一排电阻焊脚R12-R22 用于数据及波特率的设置。出厂默认设置是连续发送方式,无校验位,8 个数据位1 个停止位,波特率9600bps。
原主板
下文用到的“开”是断开的意思;“短”是指电阻两焊脚短路的意思。
新主板V3.0
七、串行通信数据格式及应答速度:
A:数据传送格式:
数据传送有三种方式:连续传送、单发、双发。
连续传送方式,触摸屏输出多组数据;
单发方式,触摸屏输出一组数据;双发方式,触摸屏输出二组数据,见下图:
按下触摸屏 离开触摸屏
B:数据组长度格式:
说明:”T” 表示压下触摸屏时数据头标志
“ R” 表示离开触摸屏时数据头标志
X Y 方向数据范围为0-1023(10 进制)
C.应答速度
说明:上面数据是在下述通信条件下测得的
通信速率:9600bps 校验方式:无 数据位:8 位于 结束位:1`位
八、软件安装说明:
(1)DOS 下的安装:
在软驱中插入随机软盘,运行setup.bat 文件即可把所有的DOS 调试程序安装到你的硬盘并自动建立起Touchscr 目录。
文件清单如下:
DOS 下程序
ST.EXE 显示触摸屏坐标值
DM.cpp DM 的C 源程序(COM1 口)
DM.EXE 波特率为2400 的可执行程序(COM1 口)
DM4800.EXE 波特率为4800 的可执行程序(COM1 口)
DM9600.EXE 波特率为9600 的可执行程序(COM1 口)
Line.cpp Line 的C 源程序。
Line.EXE 波特率为2400 的画线可执行程序(COM1 口)
Line4800.EXE 波特率为4800 的画线可执行程序(COM1 口)
Line9600.EXE 波特率为9600 的画线可执行程序(COM1 口)
VGAEGA.BGI 触摸屏的VGAEGA 支持程序,运行Line 和DM 时不可缺少。
(2)WIN95 下的安装:
运行软磁盘中的Winsetup.bat 即可把触摸屏系统软件装入硬盘中的WIN95 系统中,系统自动建立快捷方式。
WIN95 下的程序清单:
README.TS
SUPPORT.INF 安装信息
T5CNTRL.EXE 应用程序(触摸屏控制)
T5CNTRL.HLP 帮助程序(驱动器帮助)
T5LRB.EXE 应用程序 鼠标按钮开关
T5REMORE.ICO 图标程序
T5REMORE.EXE 卸载
九.硬件安装:
第一步:将9 针头的RS232c 连线一头插入计算机COM1 口,另一头插入触摸屏主板CN7 口(反 插插不上去)。
第二步:连接触摸屏,触摸屏的插头插到CN3 上。
第三步:连接电源,将贴有VCC+5V 标签的连线接入+5V 电源正端,将贴有GND 标签的连线接入电源地。
十、DOS 下的运行测试:
(1)接通触摸屏电源后,打开计算机,运行ST.EXE,在程序执行时按F3 键可调整波特率,
如果用手指或调试笔触屏会出现。
T XXXX, XXXX
(X 数据) (Y 数据)
R XXXX, XXXX
说明:“T”表示,压下触摸屏时数据头标志
“R”表示,离开触摸屏时数据头标志
X,Y 方向数据取值范围为:0-1024 十进制
假如用F3 键调整的波特率与上面第六项提到的波特率设置不一样,会出现许多乱七八糟的ASC 码;若屏幕正常,按“ESC”键退出。
(2)运行DMXXX. EXE(当前目录一定要有VGAEGA. BGI 程序)
如果用手指触摸屏幕时,计算机屏幕上就会显示白色或蓝色亮块,其位置与手指触摸屏幕的位置应一一对应。第一次触摸某点亮块为白色,连续两次或两次以上触摸该点,则亮块变为蓝色。
(3)运行LineXXX.exe 演示程序
如果用测试笔触屏幕,屏幕上的小“十”字光标,就会随着笔的移动而在屏幕上画出同样的细线;笔在触摸屏上写上什么东西,屏幕上就会显示什么东西。通过以上运行可判断触摸屏的好坏;通过运行ST.exe 还可以判断232 芯片的好坏。
