注意!
请先确认您有拆卸产品的所有权利。我们对于透过拆卸产品引起的损害方面不负任何责任。这份文件只提供简易的触控面版安装方法及安装上的注意事项。不同的产品可能会有不同的安装方法。在此也欢迎您来信询问在安装触摸屏上遇到的各式各样的问题。对于我们未来的任何产品修正或者功能的更换我们将不另行通知。最新的修正及相关资讯请参考我们最新版的手册。(All copyrights, registered trademarks, mentions of products and terminology regarding established companies are properties belonging to these companies, respectively.)
警告!
为了防止使用上的意外和触控性能的衰退,请你遵守以下预防的几点方法。
(a)为了保证触摸屏的信赖性,请不要对触摸屏的透光性做任何的处理。
(b)不要把多个触摸屏重迭放置;有可能会因此而刮伤。
(c)请在触摸屏和显示器外壳之间至少提供0.3毫米的空间。和pet film接触的外壳与触摸屏AA区域之间应该保持至少0.3毫米的距离以避免压触到而产生短路
(d)和pet film接触的外壳不应该重压在触摸屏上而是保持平滑的接触
(e)请在PET FILM的表面保持干净,避免任何胶带残留其上。
(f)千万不要拉扯TAIL端至向上或向下垂直90度,应该至少要有一个弧度。强烈的弯曲TAIL端将引起损坏。
(g)在高电压电力可能会发生的环境下,请先做好防护。
(h)避免高电压损坏面板,请不要在面板没连接好控制器的情况下使用。
(i)在AA区域以外的触摸屏区域是对任何触控产生不了任何作用的。
(j)触摸屏有脏污时请以酒精沾湿的软布擦拭。小心不要将乙浣渗入表层film的接缝,这将造成表层剥离或是失常的动作。不要使用碱性清洁剂,是玻璃清洁剂、去除剂(甲苯)、苯或者其它有机溶剂。
(k)请勿以坚硬或是尖锐的原子笔、铅笔或是比这些更尖锐或坚硬的东西等等来操作触摸屏
(l)触摸屏有气孔的设计,所以尽可能的对于其周遭避免卡任何油污或是灰尘
(m)我们对所制造的产品保留更换相同等级或规格的材料的权利。
