手机显示屏知识:什么是IPS屏,什么是IPS面板,怎样识别IPS硬屏
作者: 51Touch     时间:2012-11-24     源于:中国触摸屏网    总点击:
【导读】:在拥有这一技术并实现在量产的公司中,韩国的LG Display公司规模最大,技术水准处于领先地位。LG Display的7.5代生产线在2006年1月已实现量产,月产能150K;切割技术成熟,成品率极高,达到95%。
    IPS是英文In-Plane Switching的缩写,英文含义为平面转换硬屏技术,俗称“硬屏”,是目前世界上最先进的液晶面板技术,硬屏就是表面附着了一层树脂的膜,如同人戴眼镜一样。一般较为主流的手机均会采用IPS屏幕,显示效果出色,因此也成为众多手机的一大卖点之一。
    IPS(In-Plane Switching,平面转换)硬屏技术是目前世界上最先进的液晶面板技术。
    【IPS屏技术原理】
    面板是液晶电视的核心,面板的好坏决定了液晶电视60%以上的品质。
    相比其他面板技术(如TN面板和VA面板),IPS硬屏的特别之处在于不是预先给液晶分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光的模式,透光的多少通过与液晶分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的分子就越多,从而实现光线的精确控制。它只控制IPS液晶面板的一个偏转角度,并且偏转分子的数量能够与电压接近正比例,从而使面板的层次控制更容易实现。
    为了扩大视角,液晶分子的基本模块是V形的,并且液晶分子与面板垂直,光线容易被控制在面板内部,因而漏光情况更少。在运动画面中,它能够表现更好,实现更好的对比度。
    环保节电
    IPS硬屏技术是世界上最先进的液晶显示技术,也是在节能技术方面的又一重大突破。同VA软屏相比,IPS硬屏耗电量进一步下降,比后者更为节能也更环保。IPS硬屏技术创造性的将液晶分子水平排列,减少了液晶层厚度,从而改变了液晶屏的透光率。另外,IPS硬屏采用双极驱动技术,使像素开口率提高25%。由于增大了透光率,IPS硬屏应用在液晶电视上可以降低背光灯的功率,从而达到节能省电的效果。与此同时,作为耐用消费品,IPS硬屏液晶电视理论使用寿命在7万小时以上,超出软屏液晶电视。
    大可视角度 适合全家共享
    传统的软屏液晶电视,从侧面观看时,会发生色彩飘移现象,导致画面模糊。由于IPS硬屏具有独特的分子水平转换结构,因此,上下左右都能达到178度的可视角度,任何角度的色彩表现力都不打折扣,几乎达到了液晶显示技术的极限,基本消除了视觉上的“死角”。同时,不会像软屏那样出现色彩漂移现象,从侧面也能看到清晰的画面。据了解,目前在北京迎奥运开通的地铁5号线,采用的几乎全是IPS硬屏技术的液晶电视。
    色彩准确 还原真实画面
    作为全球液晶显示技术领域的领导厂商,LG Display的IPS硬屏技术受到专业人士的一致青睐,在世界上最顶级的液晶显示器上,如EIZO、NEC、APPLE等专业显示产品上,清一色使用了IPS硬屏技术的液晶面板,以满足设计、印刷、航天等行业专业人士对色彩的苛刻要求。
    设计和印刷是对色彩要求最为苛刻的行业,在色彩的饱和度和还原准确性上都要求极高。IPS硬屏是目前显示技术中对色彩还原最为准确的技术,具有非常高的对比度,纯黑层次更为清晰,因此,设计领域的专业人士通过使用,普遍认为IPS硬屏液晶显示器有效缩小了设计与最后出品样本之间的误差。此外,现代医学对科学检验的依赖程度越来越高,IPS硬屏理想的黑色对比效果更是有助于提高诊断的速度和准确性。相对来说,IPS面板的一致性更好,细节更多,适合超高灰度精细的显示要求。
    【怎样识别IPS硬屏】
    1、轻触液晶屏幕,若无水纹现象,则可确认为IPS硬屏;若出现水纹现象, 则可确认为软屏。
    2、可使用放大镜,对比液晶分子形状图,全像素鱼鳞状方向朝左即 为IPS硬屏。
    IPS液晶面板的显示器分两种,主要区别是在响应时间上,响应时间是IPS面板唯一不如TN面板的地方,目前普通的IPS液晶面板都已经达到了5ms的标准,基本上打游戏和看电影这样需求已经和TN面板没什么区别了,TN面板较好的能达到2ms的时间,但是5ms相对2ms在游戏和电影上,只要不是要求比较苛刻的用户都影响不大,相对的价格方面IPS肯定是比TN面板稍微高出一点,但是差距不大,而在可是角度和颜色方面都比TN面板好一些,家用的话购买普通的IPS面板的显示器就可以了,建议22寸到24寸之间选择。
市面上所有规格的液晶面板的对比
市面上所有规格的液晶面板的对比
    IPS面板(IN-PLANE -SWITCHING,板内切换)技术
    主要生产厂商:日立,LG-Display,NEC,IPSα,智基
    它也是目前主要的一种主流的液晶面板类型,由日本日立于2001年推出,液晶分子平面切换的方式来改善视角,利用空间厚度、摩擦强度并有效利用横向电场驱动的改变让液晶分子做最大的平面旋转角度来增加视角;在商品的制造上不须额外加补偿膜,显示视觉上对比也很高。在视角的提升上可达到178度。IPS型液晶面板具有可视角度大、颜色细腻等优点,看上去比较通透,不过响应时间较慢和对比度较难提高也是这类型面板一个比较明显的缺点。
    IPS即第一代IPS技术,它已经实现了较好的可视角度。后来,日立又推出了S-IPS(super-IPS)技术,很好的改善了响应时间过长的问题,但是开口率低的问题依然存在。虽然IPS、S-IPS都是日立公司的杰作,但是LG Display公司生产的S-IPS面板应用更广泛,目前液晶电视采用的S-IPS面板,普遍都出自LG-Display公司。
    IPS改变了液晶分子的排列和电极的分布,工作时的情况也有了改变。当不施加电压的时,液晶完全不会旋转,两个取向层成90度垂直,就会显示出比较纯的黑色,这也是IPS比TN+FILM的强项。施加电压后,液晶分子旋转到垂直的为止,光线便可以通过。所以大家看到,IPS与TN-LCD在施加和不施加电压的显示效果是正好相反的。不过值得一提的是,不管加不加电压,IPS的液晶分子都是平躺着转的,由于它天生的这项特性,所以它在大视角下的对比与色偏表现是三种液晶技术中最好的,不需要额外动啥手脚。
S-IPS
S-IPS
H-IPS
H-IPS
    IPS面板现在有数个分支结构,包括常见的鱼鳞状液晶分子的S-IPS,竖直条纹状的H-IPS。它的全黑状态漏光控制得很好,色彩均匀,而且大多数此类面板都会搭配10bit甚至更强得驱动IC,色彩更为鲜艳。当然,它的缺点就是液晶分子响应速度比较慢。目前最快的H-IPS面板响应时间也仅为灰阶5ms,而大部分S-IPS都还在灰阶8ms徘徊。
    IPS是由日立研发的。其特点就是液晶分子适中平行于屏幕,有效控制漏光。另外它的面板是属于“常闭”类型,即不通电状态下,面板是完全关闭呈黑色的,而TN属于“常开”型,非通电状态液晶分子完全打开,光线可以自由通过。经过多年发展,目前显示器用IPS面板主要由韩国的LGD研发和生产。
挤压过后
挤压过后
    如上图,大家可以看到,压力施加到IPS面板时,由于属于硬屏设计,所以需要施加的力更大,出现的梅花印比较淡,松开后能迅速消失。
    与早期IPS面板想比,通过导入人字形电极和双畴模式,改善了特定角度的灰阶逆转现象并进一步拓宽视角,实现了S-IPS(Super IPS)178度广视角技术。不仅在左右视角广度达到178°,仰角俯角有效收视范围也能达了178°。确保在任意角度观看时,都能真实再现精彩画面,很好的解决了相对而言视角范围较小、侧面观看时画面略有失真的问题。此外,LG利用独有的TR波形校正技术,将对比度提升到10000:1,极大改善了屏幕的明暗对比度,透光性能突出,从而使亮度、对比度提高,确保任何场景都可以完美展示最细腻的画面。
    广角液晶分子需要更高的电压才能驱动偏转,所以要保证一定的亮度,必须要加大耗电量。不过16:9设计的显示器,灯管数量降低,并且部分显示器默认最大亮度调低了,所以会出现比较理想的情况。如上图的AOC iF23采用2灯管的16:9设计,所以功耗得到较好控制,但总的来说IPS面板的功耗还是比TN高不少的。
下面我们一起简单总结一下IPS屏的优缺点:
    优点:178度的宽可视角度,S-IPS、H-IPS色域广,硬屏(一定的防刮伤);
    缺点:功耗较高,良品率较低,价格偏高。
