手机触摸屏屏幕如何进行保养?手机触摸屏注意事项
作者: 51Touch     时间:2012-11-28     源于:中国触摸屏网    总点击:
【导读】:1、不要让屏幕暴晒;2、不要每次把电用光才给手机充电;3、触控手机电容屏极度怕油污和汗水等导电介质,手洗干净,擦干再用;4、触控手机电容屏怕“高”温,不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用;5、怕磁场:别靠近音箱或带磁性的物品,不要把手机放在音箱上。
    现在使用触屏手机的人越来越多了,大家也越来越关心触屏手机的保养问题。我们这里总结了一些对触屏手机进行保养的知识,供大家参考。
    触屏手机屏保养技巧:1、不要让屏幕暴晒;2、不要每次把电用光才给手机充电;3、触控手机电容屏极度怕油污和汗水等导电介质,手洗干净,擦干再用;4、触控手机电容屏怕“高”温,不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用;5、怕磁场:别靠近音箱或带磁性的物品,不要把手机放在音箱上。
    众所都知的是是小米手机采用4.0英寸的大触摸屏,在触摸屏上的滑动,点击的手感都是很好的。但是您知道怎么去保护您心爱的小米那块大触摸屏么?今天小编就来告诉您怎么样来保养我们的触摸屏。
  1.保护膜的选择:尽量不要用普通的保护膜,因为普通保护膜是采用PET材料,这种材料一般会产生高静电(瞬间放电可以达到1000V),所以经常贴完膜后看见手机上有黑点或者局部区域感应不良,就是静电将你的电容屏的液态电容给击穿了,所以一般贴膜要用带有“防静电”、“ESD”字样的膜,一般建议用 OK8的膜,或者贴膜注意在专业店内贴,因为有除静电设备。
  2.洗澡后尽量少接触,因为此时生物电低,很难感应到,避免因为此现象造成你误判屏幕损坏,还有女性那几天来的时候、哭鼻子的时候也同这个理由
  3.尽量不要碰触屏幕四角,因为四角有电极感应IC,属于硬区域,经常挤压会造成感应线路破损
  4.屏幕属于树脂材料,会溶于酸碱、醇类、脂类物质(就是酒精、家具清洗剂、油啦)
  5.避免将手机放在机箱、CRT、电冰箱上(放置48小时,屏幕就完蛋),中层的ITO导电材料很容易被磁化变成TTO材料,导致阻抗变高,触控变得非常不灵敏
  6.尽量不要将手机暴露在零下10度的地方,ITO材料凝固,再用手挤压屏幕的时候,会造成手机内部的破损
  7.保持屏幕的清洁卫生,手接触屏幕时保持手的清洁卫生
    目前主流的触屏手机以HTC手机为主。保养参考如下:
    1、极度怕静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能承受住人体的静电,而且有不少人喜欢在手机表面上贴一张容易产生静电的劣质屏贴,建议给手机选配皮套等。
    2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移,手洗干净,擦干再用。
    3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。建议:如果充电时屏幕温度高,请过段时间温度降低再进行充电操作。
    4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效(也有可能会造成永久性损伤)别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家不要把顺手手机放在音箱上。
    5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效。另外电量低于20%最好马上充电。电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。
    以下是目前网络上比较流行的电容屏保养技巧,提供给广大触摸屏手机用户,作为必备的参考。
    目前主流的电容屏手机包括诺基亚的部分手机、Android系统绝大部分手机以及苹果手机等。保养参考如下:
  3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子 不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
  5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效。另外电量低于20%最好马上充电。
  电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。
  此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作。
  点评:以上为目前引起电容屏屏幕失灵等情况的一些比较容易被人忽视的原因,在我们日常生活中也是经常遇到的这些因素。在大家使用手机的过程中,如果出现失灵等情况,请首先考虑下是否因为上面的原因导致,再进一步分析解决的办法,不能盲目慌乱,导致更严重问题的发生
