电容式感测技术进入内嵌式(In-cell)技术研发,降低触摸屏厚度
作者: 51Touch     时间:2012-10-07     源于:中国触摸屏网    总点击:
【导读】:电容式感测技术能独立追踪手指的数量已无上限,且可解读各种更复杂的手势动作、应付充斥干扰源的环境以及支持尺寸更大的屏幕。各家厂商即开始进行内嵌式(In-cell)相关技术的研发。
降低触控面板厚度,In-cell实现行动装置轻薄体验。电容式感测技术自发表以来已经历大幅演进,不仅能实现多指触控、解读各种复杂的手势动作,更能应付充斥干扰源的环境,以及支持大尺寸屏幕。如今,业者已积极投入内嵌式(In-cell)技术研发,期进一步降低触控面板厚度与成本。
而这种触控功能也已跨入到平板计算机这种新类型的行动装置中,应用在平板计算机触控中的电容感测技术发展将会持续带动这波科技风潮。从家电产品到汽车、工业、住宅自动化、行动与家庭运算,电容感测技术正影响着用户与电子装置之间的互动方式。
电容式感测技术从首次发表以来已经历大幅的演进,一开始只是一种简单的按钮技术,主要用来追踪手指的X与Y轴的坐标位置,之后演变成同时追踪多只手指的位置。如今这些装置能独立追踪手指的数量已无上限,且可解读各种更复杂的手势动作、应付充斥干扰源的环境以及支持尺寸更大的屏幕。而下一个目标就是降低成本,因此各家厂商即开始进行内嵌式(In-cell)相关技术的研发。
电容式触控传感器技术复杂
要在电子装置内运用电容感测技术,并非像买一颗硅芯片装到印刷电路板(PCB)那样简单。电容式感测是一种复杂的电子机械系统,通常包含上覆镜片(Cover Lens)、传感器、软扁平电缆(Flex Tail)以及芯片等几个主要零件,一起组成触控系统。
图1是一个On-Stack或外挂式(Out-cell)堆栈的典型例子,外挂式触控技术的传感器位于显示层空区(Display Cell)的外部,传感器连结到一个软式印刷电路板(Flexible Printed Circuit, FPC),电容感测芯片就是置于FPC软扁平电缆上。
图1 On-Stack或Out-cell堆栈的结构
分析这种堆栈,排除原本就需要的上层玻璃或屏幕,系统中最昂贵的零件就是传感器本身。由于传感器不容易制造,需要多个制程步骤以及压膜,而且使用的材料亦相当昂贵,所以在手机应用方面,这种传感器的成本是芯片的三倍,且其成本和屏幕尺寸成比例而不是和屏幕对角线长度成正比。
传感器结构大不同
图2即为市场上常见的三种传感器。由于这些传感器采用玻璃或聚对苯二甲酸乙二酯(PET)基板等材料制成,所以传感器内的电路图型最常使用的材料是铟锡氧化物(ITO)。ITO是良好导体,而且极为透明,肉眼几乎看不见,但非常昂贵。图2左边的第一个传感器是一个两层的传感器,以PET材料制造而成。图2中间第二个传感器经常被误称为单层式,因为它只有一层基板,但实际上它更应该称作是1.5层传感器。它的厚度比双层传感器来得薄,还得附上一层绝缘层并插入介接层(Bridge)。图2右则是一款真正单层式传感器,该传感器既没有绝缘或介接组件,且价格只有前两种传感器的一半。
市场上较为常见的三种传感器结构
图2 市场上较为常见的三种传感器结构
减少传感器层数 In-cell与On-cell可降低系统成本
对于手机制造商而言,藉由减少系统的层数让传感器更薄且更便宜,是相当具有吸引力的作法,显示器制造商则是竭尽全力把传感器的感测层整合到自己的显示器里。这种作法不仅可简化供应链,而且还能降低系统成本与厚度,但却同时会限制了设计的弹性,因此许多人预测当市场成熟后,On-cell与In-cell式堆栈仅会占有一部分的市场版图。
现今两种主要的显示器整合触控传感器技术为On-cell与In-cell。根据考虑的显示器种类,如薄膜晶体管(TFT)、横向电场效应(IPS)以及有机发光二极管(OLED),在不同显示器应用中,两种技术的定义也略有差别,且亦有一些共同原则。On-cell显示器在彩色滤光片上整合感测层,而In-cell显示器则如图3所示,把感测层整合在彩色滤光片下方。
On-cell与In-cell差异处在于感测层的位置
图3 On-cell与In-cell差异处在于感测层的位置
在一个典型的On-cell液晶屏幕中,ITO感测层沉积于偏光片的下方,并且位于彩色滤光片的上方。On-cell的主要挑战是显示器耦合到感测层的噪声数量,触控屏幕组件必须运用精密的算法来处理这种噪声。On-cell技术提供将传感器整合到显示器的所有好处,例如使触控面板更加轻薄与大幅降低成本等优点,但整体系统成本降低的幅度仍然远远不及In-cell技术。
In-Cell噪声/触控灵敏度问题棘手
In-cell在成熟后,各界相信其能提供最低廉的显示器整合式触控解决方案。这是因为In-cell式触控屏幕把ITO感测层沉积在彩色滤光片的下方。这也减少了制造显示器所需的步骤。而且意味着显示器仅须一个软扁平电缆连结点,而不是On-cell须要用到两个连结点。
除此之外,若是把ITO层沉积在彩色滤光片玻璃的下方以及Vcom层的正上方,这种作法的确会产生一些问题。
首先,In-cell堆栈内的触控屏幕控制器,会开始有显示器内部产生噪声的严重问题。再者,Vcom层则会形成一个大接地层,充满投射电容讯号,因而降低触控时的灵敏度。最后,堆栈的方式会对感测信道产生一个相当大的寄生电容,这意味触控屏幕组件供应的Tx电流,其强度必须要够高,才足以带动一个较大的电流负载。以上因素让In-cell技术面临极难克服的工程挑战。
解决In-cell噪声过高与电流不足 DDI控制器模拟处理功能显优势
显示器制造商应该如何克服In-cell的挑战,以便让这种新技术能顺利推入市场呢?首先,厂商可运用Display Armor技术来解决噪声问题,这种技术会监听显示器噪声,并利用精密的硬件来消除电容量测信道传出的噪声。其次,评估多种拓扑,研究其在驱动最大寄生负载方面的成效。这些架构通常包括运用显示驱动IC(DDI)组件,来为电容式触控控制器驱动屏幕面板。
DDI控制器属于高电压组件,采用20~30奈米(nm)的极小型动态随机存取内存(DRAM)制程技术。该组件输出最高可高达50伏特(V)。而电容式触控控制器通常采用130~250奈米制程技术,市面上最高Tx功率的组件通常为10伏特。DDI控制器的高输出功率,使其更加适合用来驱动传感器组件,而触控芯片的先进模拟处理功能,则可让它们非常适合执行感测作业,强化触控的效能。
促使DDI与触控芯片互相通讯 专利总线大展身手
如何让DDI与触控芯片这些组件一起运作为重要的关键技术。目前已有触控IC供货商正尝试把这两种技术整合到一个芯片内,但是这种架构可能不是最有效率的。
若把DDI技术引进到触控技术制程,结果会造成组件体积太大且成本昂贵,而要是把触控技术导入DDI制程,则又会在模拟通道上面临许多严重的问题。除此之外,另一个艰难的挑战是DDI芯片对于所驱动的显示器而言一向都会具有排他性,因此对于触控IC设计厂商而言,要结合这两种产品须要投入极多的心力。
为了解决此一问题,可以使用另一种架构让两种芯片能够相互通讯。在图4中可清楚看到DDI芯片驱动传感器,而触控芯片则负责量测电容传感器。两者可透过一个专利总线进行通讯,此为目前最为先进的解决方案。它让DDI模型能够维持原貌,并且使触控解决方案可以有最高的弹性。在这种专利总线的架构中,触控芯片可以是紧靠着DDI旁玻璃上的晶粒或是置于可挠式扁平电缆内,以便为客户空出更多的设计空间。
DDI与触控芯片透过专利总线可进行通讯
图4 DDI与触控芯片透过专利总线可进行通讯
(本文作者为赛普拉斯TrueTouch营销总监)
