触摸屏手机充电时尽量不要使用,有科学依据吗?
今天看到有人发帖说触屏手机充电的时候尽量不要使用,有不少朋友从实际使用中感觉在充电的时候,触摸屏会不灵敏,有些人则觉得应该可以随便使用触摸屏,还列举了原因,大家先来看看下面的帖子:
【为什么触摸屏手机充电时尽量不要使用?】1.电池内的化学物质一边储电一边放电,惰性增加,电池会越来越不耐用。2.使用时cpu会产生高温,充电时能量转换也会产生高温,两者叠加温度会更高。cpu无法承受过高温度而烧毁。3.电容触摸屏本身会因为带电不平衡而漂移或失灵进而损坏硬件。
各路朋友都发表了一些观点和看法
看法1:
这个是危言耸听吗?我很反对这种言论但没有科学依据支撑...
1,过程是对的,但是电池经用与否看电池本身的质量水平······
2:温度确实会高,但是在设计生产的时候已经考虑了这样的水平,甚至设计温度更高以保证安全,所以,没有问题的。
3:电容屏确实有这样的漂移情况,但是目前见过有这样的情况的手机只有魅族M8一款····但就算这样,没有案例表明有人因为这样损坏了东西。而且电容屏只是被动接受外部电容信号,信号能量很低,能损坏硬件就奇了怪了······
其实大家可以看见很多手机充电器的输出电流都很大,其实就是为了充电中能使用手机而设计的。实际的单纯充电电流都比较小。
“电池内的化学物质一边储电一边放电,惰性增加,电池会越来越不耐用。”
你示范一下一边充电一边放电的电池?电池只有+,-两极是输出输入电流的,必须同时接通两极形成回路才能产生电流,一边冲一边放?电流是流出还是流入?(初中物理概念!)
锂电池寿命是用充放电周期来衡量的。任何东西都不是永久使用的,什么叫惰性?!
“使用时CPU会产生高温,充电时能量转换会产生高温,两者叠加温度会更高,CPU无法承受过高温度而烧毁。”
温度确实会升高,能比电脑CPU温度更高?见过不少电脑CPU到过90°C都没烧,这个温度你还握着手机在玩?而且温度较高时CPU会自动保护……通常会导致手机自动重启——这个我试过。而且温度是否叠加看手机的设计,你把CPU设计在充电管理芯片旁边那就蛋定叠加了……但能玩到烧CPU的还真没见过。
“电容触摸屏本身会因为带电不平衡而漂移或失灵进而损坏硬件。”
带什么电不平衡?冬天人体的静电可达到10000V,你担心你手上的静电把它弄坏比较靠谱!至于充电时玩手机发现屏幕漂移、抖动的——去换个好点的充电器吧,别用山寨的了!那是由于充电器滤波不足,电源纹波过大。
这不是危言耸听, 这只是无知而已.
看法2:随便找个笔记本还是手机的充电电路看看就知道了, 当然,会相信这种话的人肯定是看不懂的.
看法3:诺基亚N9的说明书上写:您可以在充电时使用手机。
看法4:我的是老土低端电阻屏。是不是比电容屏的好一点?
看法5:怎么琢磨的?没有实际测试证实这个臆想
看法6:存话费送的手机无压力,几百块的机子干嘛用得那么累
看法7:我感觉没那么严重吧。充电时候给电池充电,而操作时的耗电直接从电源获取,你确定你说的是真的么?
看法8:一直一边冲。一边用。去年3月的机子。表示现在还很好。。
看法9:充电器充电电流过高,你可以换一个充电器,我现在用的是诺基亚的充电器,一点都不漂移
看法10:听说电流输出高的充电器会产生这种情况,这个是电容屏的通病
看法11:电容屏充电时触屏失灵的原因。
如何让你的defy在充电时保持触摸屏的灵感度这是一个解决问题的贴,原则上不属于软件的范畴。但是有必要让MY们知道一些事情。
大家都知道电容屏的工作原理吗?不知道的去网上搜索。
电容屏的特性畏惧高频载波(射频干扰)和垂直分割的磁场线。简单的讲,defy的触摸屏不能接触高频载波和磁场。包括IPhone也会这样。而电阻屏的机器却不存这些先天性缺陷。
开关电源的工作原理本身就是一个高频电源,目前市面上的手机充电器大多都是开关电源,所以你选用除moto之外的任何一款充电器,都不好用。质量好的充电器屏幕灵敏度大大降低,不好的屏幕干脆失灵。去掉充电器又恢復灵敏了。
defy的充电器同样是开关电源,但是我充电器不小心摔烂后让我明白了这一切。defy的充电器比普通的多了两个滤波环,整流桥是全桥整流。采用了大容量电容。不得不说defy的充电器质量由于市面任何一款充电器。
只要有高频存在,就有屏幕失灵或灵敏度降低。所以你在充电时,屏幕的灵敏度大大降低。
正式要解决问题就要告诉大家了:
如果你想要在充电的时候也保持屏幕的灵敏度,这里有两个方案:
>1.充电的时候用一只手接触电容屏周围的金属边框。这样可以有效将开关电源产生的高频载波通过人*体引入大地,相当于将高频载波进行屏蔽了。
>2.如果睡在床上想要一只手操作,那么请买一个变压器式的充电器,就是个头很大很重的那种变压器。输出为5V,接口与M8的接口一致。但是你在手机店几乎看不到变压器式的,只有去电子城购买,我买这个20元,自己改了个USB的,另外部分品牌的开关电源式充电器也可以,小灵通的充电器(变压器式)也可以。经网友证实,还包括部分多普达等机的开关电源式充电器也能用。(这就是品牌的魅力,东西始终做的比别人好)
变压器的输出频率等于市电频率即50hz。而高频电源却在200Khz以上。所以变压器式充电器能最简单、最实惠、最完美解决这个问题。
请不要使用开关电源长时间为M8充电,否则你的屏幕早晚完蛋。
电容屏的偶尔失灵很正常。请大家不要多疑。
看法12:说得有道理,但不是所有开关电源充电器都会使电容屏都失灵的,只要不是很偷工减的劣质充电器,开关电源充电器还是很好用的,从修复多款开关电源充电器来看,很多可能和开关变压器的制作工艺有关,造成谐波过大。因为我拆过一款充电器,它电路很简单,用料很省,但充电时屏幕不失灵,很多国产的充电器也是很好用的。只劝大家不要过于迷信要所谓原装充电器才行的说法哦。变压器式充电器由于效率低已趋于淘汰了。
看法12:随着Iphone和Ipad的流行, 多点触控广为大家津津乐道. 市面上同时也出现了很多其它品牌的电容式触摸屏手机.
然而不少用户在用一些非原装的充电器对电容式触摸屏手机充电的时候, 发现触摸屏会失效. 而用在电阻式的触摸屏上则不会有这个问题.
其实原因很简单, 因为这些非原装充电器的EMC性能不过关, 通常情况是其内部没有安置安规Y电容.
解决方法, 可以找一个安规Y电容, 焊接在初级和次级的地之间(靠近变压器).
如图: (蓝色的电容既是)
图中的Y电容规格是2.2nf 400VAC耐压. 用在一般手机电源适配器上.
