什么是QLED?什么是OLED?QLED跟OLED电视哪个更好?
作者: 51Touch     时间:2018-02-08     源于:腾讯数码    总点击:
【导读】:QLED其实是量子点电视的缩写,三星表示希望其它使用量子点技术的公司也能使用QLED这个名词。为此,三星还专门与中国电池厂商海信、TCL建立了QLED联盟,并且在今年年初的CES 2018上我们看到了来自于TCL发布的QLED电视。
QLED与OLED之间看起来很像 它们之间有什么区别。在电视机市场,现在又出现了一种新名词,叫做QLED。这个词来自于三星,并且在去年的CES 2017上首次对外发布了QLED电视。QLED其实是量子点电视的缩写,三星表示希望其它使用量子点技术的公司也能使用QLED这个名词。为此,三星还专门与中国电池厂商海信、TCL建立了QLED联盟,并且在今年年初的CES 2018上我们看到了来自于TCL发布的QLED电视。
显然,既然已经有厂商结成了联盟,那么自然就会有竞争对手。目前来看,QLED主要的竞争对手就是已经开始大行其道的OLED。未来的电视市场竞争,基本上就是QLED与OLED之间的比拼了。
OLED已经受到了来自于多家媒体专业人士的怎样,比如去年LG在CES 2017上发布的C7 OLED电视就非常出色,但是由于价格太高,距离普通消费者还很遥远,因此对QLED的威胁也不是很大。另外索尼也已经推出了自己的OLED电视,同时LG也陆续开始推出价格更亲民的OLED产品。另一方面,三星似乎已经做好了带着QLED电视挑战OLED的准备,并且也有很多独到的技术。
基于这些原因,我们可以一起来看看,尽管QLED与OLED从缩写上看很像,但它们之间却完全不同。如果你对这两种显示面板技术感兴趣,不妨来和我们一起了解一些二者的原理、区别,并且比较一下彼此的优劣吧。
基本上来说,进入到2018年之后,QLED与OLED之间的竞争将会更加激烈,三星预计将在3月发布全新改进型QLED新品对LG的OLED发起强有力的冲击。
什么是QLED?
QLED其实是一种新类型的LED电视,使用量子点技术来提高关键图像显示效果的性能。例如三星表示,自己的QLED电视提供了亮度可以超过任何类型显示面板的最高亮度,并且要比普通的LED电视拥有更好的黑色水平。并且要比没有量子点技术的电视显示出更多复杂的颜色。
其实量子点的作用就像是一个过滤器,是一种半导体纳米晶体,当受到光或电的刺激时,量子点便会发出有色光线,光线的颜色由量子点的组成材料和大小形状决定,因此可以通过改变量子点形态得到包括红光到蓝光的高峰值纯色光,在色彩上具有先天性绝对优势。
为了满足超高清联盟电视的标准,大多数LED电视必须要使用量子点技术才行。由于现在量子点在高端电视上被广泛应用,因此三星认为如果所有电视厂商都能够开始使用QLED电视,那么将会缓解目前市面上的混乱场面。三星的目标是将QLED电视与普通的LED电视区分开,并且像OLED发起挑战,因为三星目前还没有生产OLED电视的计划。不过三星也有自己的计划,那就是另外一种MicroLED与OLED对抗。这是另外一种独立的技术,与QLED又不是一回事,因此今天我们不给大家做更多的几勺。但根据之前在CES 2018国际消费电子展上看到的一些情况,MicroLED技术可能会成为一种后起之秀,尤其是在亮度和黑色水平方面。
QLED有些不同
QLED不是一种发射式的显示技术,与等离子、OLED、MicroLED甚至是老式的CRT电视都不同。量子点不会直接发出我们所看到的颜色,而是将LED的背光进行分散,在一块LED面板中扮演过滤器的作用。LED通过量子点薄膜,光线可以被精确的转换成理想的色温,并且亮度和色彩都有明显的提升。
但很多电视爱好者希望有一种不同类型的QLED电视。在这种情况下,单个的量子点可以像OLED一样开启和关闭,不需要背光,也不需要LCD面板。但如果量子点本身能发光的话,那么我们就可以将它称作发射光显示技术了。但显然目前来看,它还不是。
OLED是什么
OLED的全称是有机发光二极管。简单的说,OLED是通过有机化合物来自发光并且保存电力。OLED电视每个像素都可以独立发光,因此可以选择性关闭,而这也是为什么OLED能够带来全黑背景的原因。
QLED对比OLED
现在我们可以将这两种技术互相对立起来对比一下,看看他们之间在各个方面的表现差异,包括亮度、可视角度、对比度等性能。
黑色水平
如果一块显示屏能够呈现出最深的黑色,可以说是达到一种完美显示效果的最重要因素。更深的黑色水平可以带来更高的对比度,让画面颜色更丰富。因此,如果想要更绚丽的效果和眼花缭乱的画面,那么涉及到黑色水平的参数时,OLED是当仁不让的冠军。
QLED电视改善了LED电视的黑色水平,但仍然需要依赖于LCD电视的背光组件。就算拥有最先进的调光技术,可以有选择性的将LED背光调整远离不需要背光的地方,但QLED依然还能看出有背光照射的效果,在屏幕上还是有一点点漏光的现象。这种显现在画面上显示黑色的天空和星星、或者是在看电影时顶部和底部的黑色空白区尤为明显。结果就是在明亮的元素周围会出现一种轻微的薄雾或光晕效果,让线条变得更加模糊。就算是最先进的QLED电视,这些都是不可避免的温恩替,尽管随着时间的推移和技术的进步,这种显现越来越不明显。但如果你打算购买三星的QLED电视,这也许不是什么大问题,但是至少要了解产生这种现象的原因。至于2018年QLED电视新品会将这个问题完善到什么地步,还要等到最新的产品上市后才能揭晓答案。
而OLED则没有这些问题,如果OLED显示黑色的区域,完全不会有背光,因此就是真正的黑色。显然,在这个方面谁更出色,答案很明显。
获胜:OLED
亮度
当谈到亮度的时候,这是QLED电视就有了非常巨大的优势。没错,应为LED电视本身在亮度上就非常不错,而量子点技术的加入则让显示效果变得更加明亮。正因为如此,QLED电视拥有更高质量的“彩色效果”,这意味着他们能够在不失去色彩饱和度的情况下,使画面上所有的颜色变得更加明亮。QLED电视制造商也宣称这样的技术对HDR内容更有好处,因为在图像上的色彩可以用更高的亮度显示。例如,画面上显示湖泊或一辆汽车玻璃上的反光,会更加逼真,也也更容易看到。
不过,当谈到HDR电视的效果时,我们可以从OLED电视完美的黑色水平上获得另一种效果体验。但当你从完美的黑色画面开始时,在那些高亮显示的区域中,对于HDR效果来说,感知到的对比度效果的亮度要低一些,而最终的结果是给人的感觉QLED电视更亮一些,至少黑暗的环境中是这样。在有很多环境光的房间里,QLED的亮度优势可以很好地帮助传达更明亮的视觉冲击力。
获胜:QLED
色域
OLED过去在色域这个方面具有统治性的优势,但量子点技术通过提高背光的反射方式,使得QLED电视在颜色精度、颜色亮度和色域方面都有了大幅提升,使它们在OLED电视面前丝毫不落下风。同样QLED制造商们也表示,在极端亮度的情况下色彩饱和是一种优势,但我们还没有看到这种技术上的体现,在正常的观看情况下优势并不那么明显。
获胜:平局
响应时间
响应时间指的是每个二极管从“开”到“关”的状态所需要的时间。随着响应速度的加快,可以降低模糊效果。
OLED凭借其较小的二极管以单一像素的工作原理,在响应时间上表面上看要更快一些。相比之下,QLED电视中的二极管不仅速度偏慢,而且在LCD显示屏后的背光是以簇的形式工作,而不是单个的像素。这就导致了“开”和“关”状态之间整体切换的速度更慢。事实上,OLED材质面板目前是所有电视技术中响应时间最快的一种技术,这使得它在这方面成为了一个明显的赢家。
输入延迟
至于输入延迟特性,LG在这方面已经大幅改进了OLED电视的属性,让其成为各种快节奏第一人称射击游戏的玩家的真正选择,不过目前我们还无法测试其他厂商的OLED电视水平。我们知道,OLED对于游戏玩家来说并不是一个坏选择,但是哪种模式的输入延迟最少还有待观察。由于QLED电视的输入延迟在不同的品牌和型号上有很大差异,因此很难对QLED进行排名。因此OLED和QLED都可能是游戏玩家的一个选择
获胜:平局
可视角度
在这个方面,OLED又是明显的赢家。观看QLED电视,最好的角度就是面对着画面的中心,画面质量,包括颜色和对比度都会随着角度的增加而降低。我们向一侧移动,或者上下移动,都会看到明显的差异。虽然不同型号之间的严重程度不同,但总体的特质不会改变。虽然LG生产了一种名为IPS的LCD面板,其可视角度要比VA类型LCD面板稍好一些,但与OLED相比依然没有任何优势。同样,三星的最高端的QLED电视虽然有更新的面板设计和不同的反反射涂层,但也只是缓解的作用,并非是彻底解决。不过尽管OLED在可视角度上依然是最好的,但它们之间的差距正在迅速缩小。事实上,我们预计三星的2018年QLED电视产品将会有更好的观看角度。
OLED电视最大可以在84度的角度下观看,亮度也没有答复下降。虽然一些QLED电视对此专门进行了专门的优化,但OLED目前仍然优势明显。
获胜:OLED
画面尺寸
OLED电视技术发展已经有几年的时间了,但是当OLED刚开始的时候,尺寸就局限在55英寸。虽然到了今天,LG已经推出了88英寸的OLED电视,但是与QLED电视相比选择还是不多。QLED显示屏的尺寸显示更少,100英寸以下提供了多种选择。虽然对大多数人来说,尺寸的细微差异感受并不大,但从技术上来说,QLED具有更大的优势。
获胜:QLED
使用寿命
LG表示,如果在50%的亮度下每天看五个小时,OLED电视的寿命是54年。但这种结论目前还无法验证,毕竟OLED电池从2013年才开始出现,因此现在谈寿命还为时尚早。处于这个原因,我们认为QLED由于有据可查,因此在这个方面胜出。
获胜:QLED
烧屏问题
其实我们很不情愿的将这个对比项目加入进来,因为用“烧屏”这个词并不准确,其实只是一种显示效果的退化。对大多数人来说,产生的影响并不大。
我们知道“烧屏”这样现象是由于长时间阴极射线管所造成。当画面长时间显示静态图像时,图像在屏幕上就会留下“残影”。它真正的原理是在电视屏幕后面的荧光粉由于连续发光太长时间没有任何“休息”,导致荧光粉损耗,形成了固定的画面。
同样的问题会出现在OLED电视上。因为发光的化合物会随着时间的推移而慢慢降解。如果你把一个像素的使用时间变得足够长,那么你就会使它过早地变暗,在其它像素的对比下,造成一种偏暗的印象。然而在现实中,这并不会给任何普通用户带来困扰。只有长时间故意显示同一画面的情况下,才会出现这种问题。即使是某些频道的台标经常出现,但也可以通过关机休息来避免引起问题。除非你每天必须都要看很长时间ESPN,而且连续很多天,并且是在最亮的情况下才可能引起这样问题。记住,依然是可能。
也就是说,这种可能性是存在的,应该被注意到。但由于QLED电视更不容易烧屏,所以从技术的角度上来说,后者还是赢得了这场战斗。
获胜:QLED
能耗
OLED面板很薄,不需要背光,因此OLED要比QLED更轻薄,同时也消耗更少的电量,这一点没有什么可讨论的。
获胜:OLED
价格
以前QLED在价格上会轻松获胜,但随着OLED面板的成本逐渐降低,售价也慢慢变得更亲民,基本上OLED与QLED的售价现在比较接近。因此基本在价格上的对比,二者差异并不太大。
获胜:平局
总结
这次我们选出了获胜者。
如果以图像效果为基础进行评选,那么OLED的整体表现要比QLED更出色,后者是在原有LED电视基础上进行的增强。OLED电视更轻、更薄、能耗更低,提供了迄今为止最好的观看角度,虽然价格稍贵一些,也慢慢开始变得亲民。
QLED有其独特的优点和亮度,而且最近进步明显,黑色水平也有所改善。对很多人来说,QLED电视更有性价比,因为就算连续一天中观看的QLED电视也无需有更多担心。但当周围的光线变暗的时候,OLED是一个更有吸引力的选择。
相关阅读:发光原理    发光光谱    量子点    QLED    QLED联盟    OLED电视    量子点电视    QLED电视    三星
版权所有 Copyright(C) 2003-2017 All rights reserved 中国触摸屏网 电子邮件: 51touch@126.com touch8@gmail.com
