电容式触控解决方案以简单方式满足大部份装置触控需求
作者: 51Touch     时间:2017-10-30     源于:eettaiwan    总点击:
【导读】:电容式触控面板具有两层垂直堆栈的高导电材料——ITO导电层,一层用于列,一列用于行。该设计的关键特点在于每个交叉点都有自己的独特互电容,可由触控控制器独立追踪。
电容式触控:多样化的触控面板途径。电容式触控解决方案能以PCB、电容式和单层氧化铟锡(ITO)等触控屏幕途径满足大部份装置的需求,但要决定哪一种方案对特定使用案例来说最智能、最安全时,尺寸与功耗等因素也很关键…
从工业、汽车、医疗装置到智能型手机与平板等日常消费性电子产品应用等各种技术,都能找得到电容感测(capacitive sensing)技术的踪迹。这项技术能够快速普及的主要原因,在于它能轻易地提升装置的用户体验,让制造业者由传统开关转向更具吸引力的触控功能。
电容感测技术还有助于减少装置的机械组件数量,从而延长装置的使用寿命和缩小尺寸。这些特性的组合只要设计、校准和控制得当,就能让具有电容式感测功能的产品吸引力倍增。
电容感测技术也广泛用于触控按键和滑杆功能,特别是在消费性、商业和工业应用中非常普及,但最常见的目标应用还是触摸板和触控屏幕。要设计出兼具低成本、反应灵敏以及节能的传感器,而且在多噪声环境中能稳定运作,已是当今市场中的常规要求,然而对大多数工程师来说的确颇具挑战性。
这些挑战对于未来几年内将快速进展的物联网(IoT)和穿戴式技术尤其明显,消费者的期望是,这些装置就算无法提供比现有物联网装置更好的使用体验,至少也要保持同样水平。许多方法和设计在理想使用情境中的差异极大,因此工程师需要好好考虑哪种电容感测方法对其应用来说最好。
触摸板
针对用户接口,最基本的触控感测应用就是大家耳熟能详的投射式电容触控技术(Projected Capacitive Touch;PCT)触摸板。这些设计是由玻璃板之间导电材料层的行列矩阵所构成。在这个网格施加电压就会产生一个电场,该电场可在每个交叉点测得。当某个导电物体,例如人类手指接近和接触PCT面板时,就会改变接触点的电场,同时产生了电容差。
工程师可以采用两种方式实现PCT技术:自电容(self-capacitance)触摸板与互电容(mutual capacitance)触摸板。
自电容设计是在印刷电路板(PCB)上,由接地铜箔(ground pattern)围绕。PCB上的每个传感器会与周围的接地铜箔以及传感器顶部的电场线路形成寄生电容。当手指靠近时会导入额外的电容,导致电场扭曲。这种设计的主要缺点在于一次只能侦测到一次触控,因此,它虽然是颇具经济效益的模型,但只适用于屏幕后方空间有限的装置。
然而,互电容感测方法(mutual capacitance sensing;指任两个具有电荷的物体之间存在的电容)能实现多点触控侦测,非常适合配备大型显示器的复杂装置设计。当手指触控的时候,两物体之间的互电容会减少,触控控制器由于侦测到这个改变而辨识到手指的存在。最重要的是,每个交叉点都各有独特的互电容,可以独立追踪。
对于互电容触摸板来说,手指的存在会导致电容减小。相反地,在自电容触摸板,手指施加的额外电容会增加传感器所测量到的整体电容。
触控屏幕
多个电容式触摸板可组合形成触控屏幕或触控面板,用于侦测单片玻璃板上一个或多个手指的位置。这项技术已经广泛应用于手机、平板计算机以及高阶穿戴式装置等空间有限的装置,并可区分为PCB、电容式和单层氧化铟锡(Indium Tin Oxide;ITO)触控面板等三大类应用。
PCB触控面板:低成本、低功耗,但制造难度高
PCB触控面板基本上是放置在显示器附近的两个或多个PCB自电容触摸板。对于没有空间限制的原型建构和商业设备,由于可以采用普及的低成本标准PCB制程,因此是理想选择。在设计PCB触控面板的触控按钮时,尺寸通常是考虑的关键参数。然而形状和按钮间距(pad pitch,按钮之间的距离)也应纳入考虑,以便将错误检测降到最低。
电容式触控面板:较灵活,但使用案例少
电容式触控面板由于能提供多点触控,且易于配置支持两个或更多触摸板,非常适合许多应用。此外,其超薄的模块设计更是较大屏幕尺寸应用的理想选择。
不过这些设计也不是毫无缺点——导电层所需的两层ITO非常昂贵。再者,电容式触控面板的功耗也非常高,控制器的高睡眠电流导致高耗电需求,不适合用于追求精简的穿戴式产品。
单层ITO触控面板:低成本、低功耗且易于建构
单层ITO触控面板方法是以较低的成本提供电容式触控面板的多项优点。主要不同之处在于触摸板的数量采预先定义,因而无法像电容式触控面板般灵活地变化。预定义的特质极有益于尺寸大小和控制器运算资源的安排。从制造的角度来看,这个方法与电容式触控面板极为相似,不过电容式触控面板只使用单一ITO层,。
在确定最适合自己应用的模式之前,工程师需要权衡所有设计优缺点。整体而言,电容式触控解决方案能够以简单的方式满足大部份装置的设计和功能需求,但要决定哪一种方案对特定使用案例来说最聪明、最安全时,诸如尺寸与功耗等其他因素也是重要关键。
相关阅读:检测系统    后段模组    中段制程    蒸镀设备    曝光设备    OLED制程    超高屏占比    前置摄像头    超窄四边框
版权所有 Copyright(C) 2003-2017 All rights reserved 中国触摸屏网 电子邮件: 51touch@126.com touch8@gmail.com
