维控LeviStudio人机界面常见问题
一、程序安装与运行
1.安装程序最后一步出现下图所示的错误,用管理员权限安装
2.安装完成后运行程序出现以下错误,也是管理员权限问题
解决办法:兼容性设置中,勾选以管理员身份运行程序,如下图
3.运行库问题
软件运行,连LOGO都没有显示,在软件安装最后一步,会提示安装运行库,安装下即可(以管理员身份运行)
4.安装软件后,语言显示不是中文
因为电脑系统语言不是中文,去改下电脑显示语言,如下图所示:
二、 Levi工程编写与下载、通讯问题反馈
1.用寄存器修改密码是可以的,但是重新上电后又恢复到程序“工程参数”里设置的密码了。
修改了密码后,要用HSW0保存下
2.Levi软件工程下载不了,解决方法如下:
(1)现场是否有干扰
(2)退出所有杀毒软件是否正常
(3)换条线是否正常
(4)换台屏是否正常
(5)换台电脑是否正常
(6)连上屏,打开我的电脑,是否有个U盘盘符
(7)组态软件版本号
组态软件->帮助->关于
(8)屏镜像版本号
按住屏右上角5秒进入后台,点版本
(9)下载不了提示信息
3.Levi驱动无法安装问题
(1)驱动装不上,点下载工程的地方,手动安装
(2)驱动已经装好,但是PC端口下还是空白的,检查软件的版本,还有屏后台的版本
(3)数字签名的问题,见下载说明
4.客户连续两台触摸屏与plc通讯都显示通讯超时
(1)通讯参数没有下载到屏里面
(2)有信号干扰
(3)有些是显示通讯超时,但是可以通讯。设置屏蔽nc
三、 LeviStudioU
1.如何做多语言工程?
答:如果是中英文可以用LeviStudio软件 ,如果大于两种语言就需要用LeviStudioU用HSW15切换语言状态
2. 安装LeviStudioU的软件时,点击安装包,就会弹出这个。
答:安装包已损坏,重新官网下载完整软件安装包。
3. 配方显示不能显示语言一以外的语言
解决:特殊地址HSW10419是配方语言切换功能的特殊地址,显示配方语言一、语言二、语言三的操作数分别为0、1、2...
