新手必看 电子白板知识大普及
作者: 51Touch     时间:2009-07-01     源于:投影时代    总点击:
【导读】:信息化互动教学系统正在普及教育领域,其中电子白板正发挥着无与伦比的作用,电子白板具有功能强大、方便实用、交互性强等特点,搭起了师生互动的桥梁,打造了一个轻松快乐的多媒体教学环境。
    目前市面上的电子白板有复印式和交互式两大类。
    一、复印式电子白板
    所谓复印式电子白板即是通过用户的简单操作便可将白板上书写的内容通过一定的方式扫描并打印出来。
    复印式电子白板的功能完成过程与普通的复印过程一样,首先由图像传感器件对白板上的内容进行采集,采集信号经过一定的图像处理后,最后用热敏、喷墨或其他打印方式输出,输出的纸张一般为A4幅面。
    这种电子白板的图像传感器件以前一般是CCD,现在慢慢向CIS扫描方式过渡,因为CIS扫描方式具有体积小,节省能源、图像稳定和可以微调等优点。扫描时采用CCD或CIS模块运动或白板膜运动两种。除了复印功能外,一些厂家还在此基础上添加了与电脑相连的功能,即可将白板的内容扫描到电脑中,功能表现上相当于一台扫描仪。
    二、交互式电子白板
    交互式电子白板可以与电脑进行信息通讯,将电子白板连接到PC,并利用投影机将PC上的内容投影到电子白板屏幕上,在专门的应用程序的支持下,可以构造一个大屏幕、交互式的协作会议或教学环境。利用特定的定位笔代替鼠标在白板上进行操作,可以运行任何应用程序,可以对文件进行编辑、注释、保存等在计算机上利用键盘及鼠标可以实现的任何操作。
    交互式电子白板根据感应技术不同主要包括以下几种:
    电磁感应、红外、电阻压感、超声波、CCD、光信息处理技术等
    每种技术都有不同的特点和优势,在市场上占有一定的份额。国际权威市场调查机构的分析报告中表明,近年国际市场上,压力感应技术的电子白板占据市场主导地位,占有大约2/3的市场分额,其次是超声波及红外技术,占有大约1/6的市场分额。
交互式白板的定位原理:
    (1)压感技术
    使用压感输入方式的电子白板,相当于计算机的一个触摸屏,当教师用手指或笔触及屏幕上所现实的选项时,计算机会自动处理相当的操作。其实这种电子白板内部有两层压感膜,当白板表面某一点受到压力时,两层膜在这点上形成短路,电子白板的控制器检测出受压点的坐标值,经接口送如计算机。
    (2)激光技术
    使用激光跟踪原理的电子白板两侧各有一激光发射器。电子白板启动后,激光发射器发出激光扫射电子白板表面,特质笔具有感应激光的功能,这样教师使用感光笔在电子白板上操作时,激光发射器会扫描到感光笔的位置。
    (3)电磁波技术
    电磁感应式白板采用一支可以发射电磁波的笔,在白板水平和垂直两个方向排列着接受线圈膜。当笔靠近接收线圈膜时,线圈商会感应到笔发射出的电磁波。离笔越近,线圈膜感应到的电动式越高。
    (4)红外线技术
    由密布在显示区四周的红外线接收和发射管构成水平和垂直方向的扫描网格,形成一个扫描平面网,当有物体阻挡住网格中的某对水平和垂直扫描线时,就可以通过被阻挡的水平和垂直方向的红外线位置确定X、Y坐标。
    (5)超声波技术
    在屏幕的两边放置两个按固定距离分布的超声波接收装置,用于定位的笔是一个超声波发射器,当笔移动在屏幕的表面时,所发射的超声波沿屏幕表面被接收器检测到,由接收到超声波的时间可以换算笔与两个接收器的距离。
    (6)光信息处理技术(光子白板)
    光子白板的原理是光信息处理技术,其本质是把投影出来的区域变成一块高精度的光学“触摸屏”,可以使用光点遥控“点击触摸”。具体来说,现在的“触摸屏”都是用手或者笔来触摸,比如电子白板的触摸屏、手机触摸屏、银行取号机的触摸屏、自动取款机的触摸屏等等。光子白板等于是把用手或者笔来触摸的屏幕变成了用“光点”来触摸的屏幕。
