电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。
电容屏要实现多点触控,靠的就是增加互电容的电极,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。
一、操作系统及触控点数
目前可实现多点触控的操作系统为 WIN 7,WIN8,Android 系统,触摸指数又取决于触摸屏上的触控 IC,如目前我司所用的两类触控 IC 中,SIS 方案最多可实现 10 指触控,EETI 方案最多可实现 10 指触控。其他操作系统如 XP,Linux,Win ce 等因为操作系统本身的局限,均只能实现单指触控。
二、各个操作系统驱动情况
就目前而言,免驱动的操作系统是 WIN7 和 WIN8,即插即用,其他操作系统均需安装驱动。驱动又大致分为两类,一类是.exe 可执行程序,即可直接双击安装的驱动文件,此驱动程序适用于 XP 操作系统。另一类是需要从系统底层去修改、加载……驱动代码文件,用于 Win ce、Linux、Android 操作系统,安装相对复杂。
使用时注意事项:
1、由于电容屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能,很容易受到外界电磁环境的干扰,所以应尽量让电容屏远离干扰源,而干扰源主要来自液晶屏和电源。装机时,建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持 1.5MM 以上的间距,电源也建议尽量选择质量较好的电源,以防止干扰讯号过强而无法正常触摸。
当单 TP 作测试时。请先在 TP 下垫上绝缘材料(如泡沫等)再测试,且在测试过程中移动 TP 或拔插 FPC 后需重新拔插一次 USB 线,以保证正常触控。
2、操作不规范造成TP损坏,因TP背面线路有直接裸露在外面的情况,很容易受到硬物的伤害,所以对TP请轻取轻放。此外,FPC也是较脆弱的部位,翻折时力度要柔和,尽量避免死折情况发生。;
3、触控效果不理想。首次送出去的样品有时候触控效果不理想,比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时,请不要着急,因为样品只是针对单TP进行调试,与整机环境差异或许比较大,需要针对整机进行优化。
