自iPhone引领的多点触控屏幕迅速席卷手机市场,无论是高端智能手机还是标新立异的时尚山寨机群起而效仿,这种人性化的人机界面(HMI)让传统的手机键盘顿时失色不少。随之衍生出的多点触控应用比比皆是,触控游戏、手指涂鸦、地图浏览、网络和电子书浏览器、虚拟键盘输入……这一趋势将造就一个CAGR超过15%的快速增长的触摸屏市场(图1)。
触摸屏是一个新兴而且潜力巨大的市场,目前市场上存在电阻式、电容式、表面声波式、红外线式等十余种触控技术。这些技术各有各的优势与缺点。相比之下,表面升波式、红外线式因为体积比较大,没有办法用在小尺寸上。由于成本效益,电阻式触控成为许多便携式消费电子设备的首选(图2)。
但是随着iPhone的风行,备受青睐的投射电容式将成为小尺寸多点触控面板的主流而有望逐步取代目前流行的电阻式方案。据台湾矽创电子(Sitronix)股份有限公司副总经理钱金维介绍,iPhone采用的投射电容方式案是一个矩阵式排列,用电流方式来控制,也就是说当手指头靠近它的时候,因为手指头上带一些静电,静电跟面板产生一些电荷的变化,电荷变化就会产生电流流动,电流流动转化成信号,通过内插法计算。
当电容式和电阻式激烈的竞争充斥了整个多点触摸屏市场时,来自台湾的矽创电子另辟蹊径推出了压电式多点触控解决方案。“我们的使用感受要比iPhone更好。”钱金维在今年的手持显示技术大会上豪言暗示矽创的目标不仅是在竞争激烈的市场中找到生存缝隙。
据介绍,压电式多点触控技术所使用的面板是属于矩阵式ITO layout, 这是与红外线以及投射电容式是完全不同的面板技术。另外在触控IC的扫描与侦测方式也是不同的电路架构, 压电式是由电压值的变化(图3),而投射电容式是由电流值的变化来做判定。差异的地方是,压电式方案通过电压源信号转化到IC内部的时候,可以通过数字方式运行解决电压阻值带来的灵敏度的问题,这样面板尺寸应用范围很大,可以覆盖2寸到100寸。
此外,相比iPhone的DSP、CPU、扫描系统分别采用三颗分类的IC,矽创电子的方案采用同样的结构,但是芯片的集成度更高,降低了方案的成本和体积,更加符合便携产品的应用需求。
对于触控技术领域比较敏感的专利问题,钱金维则表示矽创的压电式多点触控技术核心是取得法国Stantum公司专利授权, 因专利获证时间点较Apple专利早, 也与一般电容式专利截然不同,因此不存在专利纠纷。
