表面光波多点触控技术
作者: Multitouch     时间:2013-08-22     源于:百度文库    总点击:
【导读】:表面光波技术(Surface Light Wave)是迈思奇可以独有的一种全新的多点触控技术,它主要是利用某一波段的光波传播特性,结合光波发射电路,使光波在触摸屏表面形成一个错综复杂的密致表面光波网络,当有触点进入这个表面光波网络,光波网络受到破坏,犹如一个很密的渔网被戳
       表面光波技术(Surface Light Wave)是迈思奇可以独有的一种全新的多点触控技术,它主要是利用某一波段的光波传播特性,结合光波发射电路,使光波在触摸屏表面形成一个错综复杂的密致表面光波网络,当有触点进入这个表面光波网络,光波网络受到破坏,犹如一个很密的渔网被戳破几个黑洞,我们称之为“破网”现象,信号接收电路会接收到整个光波网络的破坏信号,通过分析光波“破网”程度,从而实现多触点识别。表面光波技术(Surface Light Wave)是真正意义上的多点触控的技术,可以实现2点,10点,16点,32点以上的触控,无需更改液晶工艺即可将任意液晶显示器变成多点触控显示器。
       技术特点
       真多点触控
       表面光波多点触控技术是真正支持10点以上的触控技术,并可根据需要扩大触控点数量(16、32点)。国内很多支持多点的触控屏其实只支持2点,且容易产生伪点,并非真正的多点触控。表面光触控是国内首个支持32点的多点触控技术。
       支持触控物体形状识别,可以扩展更多应用
       普通红外触摸屏采用的定位方式是x、y方向扫描方式,这种方式只能得到遮挡物的中心坐标,不能描述出遮挡物的轮廓,而表面光波能够描述出与屏幕接触物体的大致轮廓,这是其他所有触控技术不能比的。而且可以扩展更多应用。比如可以识别手掌跟手指的触控为不同触控。
       高响应速度
       响应速度小于20ms,比普通的触摸屏的响应速度更快。
       适用于19-100寸的液晶使用
       电路设计采用模组的方式设计,从19寸至100寸范围内,可以任意拼接,让其提供的解决方案有更多的可能。
       无需导电玻璃基板,无需微型光学摄像头
       表面光多点触控技术不需要导电玻璃基板,表面无任何介质,透光率可达92%(无玻璃的情况下为100%),对显示效果无任何影响。且不受微型光学摄像头此等精密仪器的限制。
       无压力触控,支持手、笔等任何不透光的物体操作
       无需触控压力,仅用手、笔或任何不透光的物体轻轻滑动即可操作,更不需要电磁或电容笔。
       无需校正,无漂移现象
       触控精确,可识别的最小点大小为8mm*8mm,且无漂移现象。若没有感应器与液晶屏相对位置的变化,则不需要校正。
触控技术
表面光波多点触控技术(Surface Light Wave)
触控压力
零压力
透光率
大于92%(如无玻璃透光率为100%)
触控物理分辨率
1000 x 1000
报告分辨率
32767 x 32767
最小识别点大小
8mm×8mm
最小触点移动检测
3mm
表面耐久性
7H
抗恶劣环境
冗余度极高,20%传感器损坏下,仍可保持多点触控
触控点识别
触控点2点,6点,10点,16点,32点
工作电压
5.0V(内部电压3.3V)
平均电流
<200mA
功耗
1W
最高电流
<350mA
休眠电流
<10mA
响应速度
≤20ms
接口
USB 2.0 HID模式
扫描速率
50帧/秒
受干扰情况
无静电干扰,漂移现象
寿命
单个传感器连续工作: 5000小时
分时工作。整机连续寿命: 5000小时 x 200
在节能模式下,还可以提高10倍工作寿命(长时间无触控情况下,低速运行)
触控次数:没有机械结构,等同电容屏2亿次
物体形状识别
支持
触控方式
手指,笔 (非电容、电磁笔)
支持平台
Windows 7 ,Windows Vista , Windows XP
软件接口协议
TUIO 协议(UDP模式), TUIO Adobe Flash模式(TCP模式)
Windows 7 Multitouch HID协议
通常适用液晶尺寸
19 - 100
湿度范围
工作\存贮湿度:90%RH在40℃无结露
温度范围
工作温度:0℃~50℃
存贮温度:-40℃~85℃
