多点触摸技术
由于体积的限制,笔记本电脑的指点设备无外乎采用指点杆或是触摸板的方式,对指点杆来说,其特点是定位速度快,但上手较难,大多数用户无法在短时间内掌握其使用技巧;触摸板则没有这个问题,而且随着多点触摸的流行,触摸板被越来越多地应用在产品中,以至于指点杆专利的享有者都在其新品中提供了触摸板的指示方式,由此可见,触摸板将成为笔记本电脑的主要指示方式。
多点触摸可为用户带来更多的使用乐趣――在一块触摸板上,使用两根手指完成照片的缩放、反转,以及屏幕的滚动,这在以往的单点触摸板上是无法想象的。但是否所有的多点触摸都可提供流畅、准确的使用体验呢?答案显然是否定的。
触摸板实现定位的基本原理是:触摸板内部被印刷电路做成行和列的一个阵列,用户的手指可被认作一个电极,触摸板则是另外一个电极,当手指接触到触摸板时,两者之间会产生一个电容,触摸板的控制电路会感应测量这一电容值,然后交由处理芯片处理,通过行和列计算出当前触摸点,以及手指移动时触摸点的变化路径,也就是手指的触摸路径,从而指示屏幕的鼠标指针进行移动。
目前大多数笔记本电脑采用的多点触摸板使用的是名为Profile Sensor的扫描方式,即对整个触摸板的行和列进行统一扫描。当使用两根手指进行触摸时,Profile Sensor可以识别出两根手指的运动方向,但却不能识别出具体的位置。我们可以将触摸板的行和列想象成一个由X轴和Y轴组成的平面,当进行单点触摸时,在每一个轴上会产生一个唯一的电容值,从而可判断出具体的触摸位置;但当两跟手指同时触摸时,在X和Y轴对应的区域会同时产生两个电容值,此时计算芯片无法准确判断出触控的具体位置,而只能判断出随着手指移动,两个电容值的变化趋势――也就是运动方向。在专业术语中,这种现象被称为“鬼点”。因此很多用户会在实际使用中感觉到,这种多点触摸的方式的确可以实现图像的缩放或是反转,但响应速度和准确度却并不是那么令人满意。
Image Sensor触控板扫描方式
针对这一问题,华硕特别在其笔记本电脑中采用了名为Image Sensor的触摸板扫描方式,不同于Profile Sensor的是,Image Sensor并非对整个触摸板进行整体扫描,而是对每行和每列的交叉点均进行单独扫描,扫描次数是行数和列数的乘积。举例来说,如果一款华硕笔记本电脑的触摸板由50根行线和40根列线组成,那么ASUS Image Sensor需要扫描的次数就为2000次――同样的触摸板换到其他采用Profile Sensor扫描方式的笔记本中,扫描的次数仅为90次。
当华硕笔记本电脑用户进行触摸时,ASUS Image Sensor检测的是每一个行列交叉处的电容变化,手指存在时该行列交叉处的互电容会减小,因此可以判断有触摸的行为存在,并且可以直接判断出每一个触摸点的具体位置。
实现Image Sensor扫描方式,并提供给用户真正流畅、准确的多点触摸体验,需要笔记本电脑在触摸板硬件本身、Firmware、驱动程序以及操作系统层面都进行设定,华硕在每一层面都进行了仔细的调教,确保用户得到最出色的触摸体验。华硕特别为ASUS Image Sensor设计了ASUS Smart Gesture智慧侦测技术,其中收集了大量使用者的多点触摸习惯并针对不同的手势找出程序修正的方法,不仅仅提高了手势识别率,而且缩短了识别时间。华硕的精心调较让每个应用程序表现都更流畅,例如在IE浏览器上进行缩放和滚动,用户将会体验到其他产品无法提供的流畅感;当然旋转表现也会不同,只要使用看图软件欣赏照片,用户即可得到不同的体验;另外,用户还可以透过 3根手指完成在应用程序间切换的操作,或是在应用程序之中做快速选择。
ASUS Image Sensor最终被应用到华硕笔记本电脑中,为用户提供了流畅准确的多点触摸体验,并且华硕依旧没有停下研发的脚步,在不久的将来,华硕笔记本电脑的触摸板在ASUS Smart Gesture智慧侦测技术的支持下,可以自动侦测使用者的动作,分辨使用的不同部位,例如手掌和手指,从而让使用者不会担心误触触摸板影响正常操作――当需要指针移动时,屏幕指针会按照使用者的指示方向进行移动;当打字时,即便手掌误触触摸板,也不会看到指针或是点击现象。
