1.4 散射光照明多点触摸技术(DI)
散射光照明多点触摸技术会有两种表达形式:正⾯散射光照明多点触摸技术和背⾯散射光照明多点触摸技术。两种表达形式都基于同⼀个原理——画⾯与触摸在屏幕上⾯的⼿指形成对⽐。
1.4.1 正⾯散射光照明多点触摸技术
可见光(通常指来⾃周围环境的光)照射在触摸屏幕的正⾯上,将漫反射幕放在触摸屏幕的上⽅或者底部,当物体触摸屏幕时便会产⽣阴影,⽽摄像头就会根据这些产⽣的阴影来读取信息点。
1.4.2 背⾯散射光照明多点触摸技术
在背⾯散射光照明装置上,需要根据装置的⼤⼩和形状独⽴地来分配红外照射器放置的位置。当某个区域容易产⽣触摸效果,那么其它地⽅就显得效果不明显了,这时⽤户需要⽤⼒触摸,使其产⽣触摸事件。为了解决这个问题,我们第⼀步需要硬件进⾏设定,例如:更换材料、重新摆放照射器的位置等。如果硬件装置⽆法解决或者让效果更好,那么我们需要⽤到软件来进⾏优化。
⽬前为⽌,Touchlib 提供了任何在相同强度下的整体图像的滤镜。可以通过滤镜来修改不同图像区域的强度来弥补不断变化的光线条件。利⽤梯度的⽅法来设定应⽤在每个像素强度的灰阶图上,从⽽定义某个特定像素的滤镜。这种灰阶图可以作为额外的校对步骤。
红外光从底部照射在触摸屏幕上,将漫反射幕放在触摸屏幕的上⽅或者底部,当物体触摸屏幕的时候会反射⽐漫反射幕更多的红外光,然后被摄像头读取(如图1.4.2)。⽤这个漫反射幕也可以⽤来检测悬停和在界⾯上的物体。背⾯散射光照⾯多点触摸技术(如图1.4.2 原理图)需要⽤到⼀个可以发射红外光的照射器,这种照射器可以在市场上购买,或者通过⾃⼰来焊接独⽴的LED。和其它多点触摸技术不同的是,背⾯散射光照明多点触摸技术需要某种特定的漫反射来把光漫射,这种材料也常能够作为投影幕。
1.5 激光平⾯多点触摸技术(LLP)
红外激光头发射出来的红外⾯铺满整个屏幕,这个激光红外⾯的厚度⼤概在1mm 左右,当⼿指触摸屏幕的时候,⼿指的尖部会作为⼀个红外点显⽰出来(如图1.5)。
利⽤激光平⾯多点触摸技术来实现多点触摸装置是种简易以及价格便宜的⽅法,多数的装置需要两到四个激光头,从屏幕的四个⾓落照射在平⾯上。激光光线的亮度取决于激光的功率(mw、w),功率越⼤亮度就越⾼。
通常⽤到的激光头波长会在780nm 和940nm,⼤部分爱好者都是从美国的Aixiz.com ⽹站购买的,这种激光头需要⼀个可以让光形成⼀条线的镜头,120°光线的镜头是⽬前为⽌最受爱好者欢迎的,因为可以减少激光的数量。
在运⽤这种技术时,⼀定要注意好激光头的安全性,学习好关于激光头的常识以及在设置的时候要注意激光头光线的⽅向。
1.5.1 激光头安全性
红外激光头是LLP 效果的主要部件,但这些激光头会给我们带来⼀定的危险性。⼤多数LLP 装置中,5mw-25mw 已经⾜够了。尽管处于这个级别,但在装置的过程中对眼睛仍然有危险性。可见光激光头,我们直视的时候同样具有危险性,但正由于其具有可见光,我们可以清楚的知道如何去避免这些伤害。但红外激光头不同,在具有伤害性的同时⼜是不可见的,我们⽆法琢磨到激光光线处于什么地⽅⽽会⽆意中伤到眼睛。下⾯是关于激光头级别分类的⼀段⽂字(来⾃维基百科):
在附录B 中解析到,线性镜头是⽤来让原本只有⼀点光线的激光变成⼀个⾯。线性镜头减低了激光的强度,但是其危险性仍然存在。因此在搭建LLP 装置时,⼗分有必要佩戴⼀个相对应波长的保护镜。在LLP 装置⾥,不能放置会引起反射的物体,例如:⼀个酒杯的圆柱底部会引起激光⽆序地散射出来。在装置中,为了不让光会反射出来或是避免⽤户能够直接看到激光头,应添加能够阻挡激光线的隔板。激光保护镜中会根据不同的参数有不同的保护范围:光密度是针对不同波长和不同镜⽚的衡量值。是以⼀种对数⽅式出现,例如:光密度值为五的能够削减光线的⼀百倍,这⽐光密度为三的要⼤。在设置激光⾓度的时候还需要⽤到⼀个低功率的可见激光器,因为它的安全性以及可见性可以减低我们在设置红外激光时的危险性,设置中我们利⽤“检测卡”(可以来检测可见光激光线的卡或者盒⼦)来校对激光线,这对我们在设置的时候⾮常有⽤。
再次提醒要注意相关的安全预防措施:在设置红外激光的时候要⼀直戴着红外激光保护镜,不要⽤激光直接照射⾃⼰的眼镜。如果能够遵循这些措施,那么LLP 会是⼀个安全的装置,否则这对⾃⼰的视⽹膜造成严重性的伤害。
1.6 散射光平⾯照明多点触摸技术(DSI)
散射光平⾯照明多点触摸技术是利⽤⼀种特殊的压克⼒来使红外线照亮整个屏幕的。可以参照FTIR 装置的步骤(不需要⽤到兼容层),把普通的压克⼒转成特殊压克⼒(如图1.6),这种压克⼒运⽤了许许多多的导光粒⼦作为主材料,就像在压克⼒⾥⾯装满了许许多多的镜⼦⼀样,当光照射进⼊内部的时候,就会被发射从⽽照明整个屏幕,市场上称这种压克⼒为导光板。这种效果有点类似散射光照明多点触摸技术(DI),不同的是没有特别明亮的区域以及它的设置和FTIR 相同。
导光板的型号有⼏种,这是根据不同的厚度和不同的导光粒⼦数量来定义的。⽬前,市场上的导光板厚度是6mm-10mm,以“L”、“XL”、“XXL”三种型号来区分内部导光粒⼦的数量。⼀般情况下,6mm 厚度的导光板对于桌⼦设置来说有点柔软,10mm 是最好效果的。
