互动投影系统原理及组建(硬件篇)
作者: 51Touch     时间:2010-11-19     源于:mt2a    总点击:
【导读】:互动投影系统使用投影机作为成像设备,将计算机画面投射到地面或墙面上,形成超大的成像屏幕,并使用红外摄像机作为视频捕捉设备分析投影画面内人物的运动,将运动信息作为计算机输入来控制投影画面。互动投影系统可以让人与投影画面直接进行互动。
    1.简介
    2.视频捕捉
    2.1 视频捕捉设备
    互动投影系统的视频捕捉设备通常是使用红外摄像机+视频采集卡+红外光源,红外摄像机需要加装红外光通过可见光截止的滤光片,红外光源可以集成在红外摄像机内,也可以单独。
    2.2 原理
    摄像机捕捉的对像通常就是投影画面,一般要使整个投影画面完整处于摄像机的视野内。这样当人在投影画面内的时候,他的动作就会被捕捉到。
    为什么要加滤光片呢?请看(图1):
    可见光的波长为380nm – 780nm,780nm以上为红外光。
    投影机投出的动态画面也处于摄像机的视野内,这些动态画面会对人的动作分析形成干扰,很难分清这是人的动作还是投影画面在动。给摄像机加上滤光片(图2)可以滤掉可见光的投影画面,而摄像机的CCD传感器可以对近红外光成像,这样人的动作仍然可以被捕捉。
    2.3 选购
    红外摄像机一般选用枪式摄像机,对分辨率要求不高,一般420线以上就可以了,关键是要求对红外线的感光度要好,所以通常选用夜视效果好的。有些摄像机为了成像不受红外线干扰会在CCD前加一个滤掉红外光的滤镜,在使用前要检查清楚,一般是像普通玻璃一样的小块,如果有要把它去掉。
    为了方便调节最好使用手动变焦镜头,如果你已经确定距离与画面大小,也可以使用定焦镜头。
    选用合适的滤光片也很重要,太低会有干扰,太高会使画面太暗,一般使用760nm – 850 nm之间的滤光片,购买时注意是可见光通过红外光截止,不要买反了,应该是黑色的。
    视频采集卡是安装在计算机上连接摄像机的设备,互动投影的软件通过采集卡获得摄像机的画面。采集卡一定要支持二次开发,支持DirectShow开发或者有独立开发包,对于普通的互动效果一般采集分辨率在320x240以上,帧率在25帧以上就可以了,市面上廉价的采集卡一般都可以支持720x576 25fps,足够用了。
    3.投影机及安装
    投影机的选择空间很大,主要根据实际应用及预算来决定。
    投影机一般采用直投方式,当投影到地面时通常还可以使用镜面反射。镜面反射有两个好处,可以让投影机正放,有利于投影机寿命,还可以加长总投射距离使投影画面更大。
    请看(图3)是通常地面投影的两种安装形式。
