1.概况
随着手机功能的智能转型,近几年来在手机配件也形成了一个庞大的产业链,其中手机的保护膜就是典型之一,现市场上手机的屏幕保护膜种类繁多,但一般都是依靠静电和胶黏剂附着在屏幕上的透明薄膜材料。这种类型产品的缺点是易脱落、起泡、寿命短、不抗刮、不抗震、不易粘贴等。而现市面出现了一种新型保护膜——钢化玻璃屏幕保护膜就不会受到上面问题的困扰。
钢化玻璃保护膜只需对准位贴覆盖在手机屏幕之上即可,用户不必像使用薄膜一般小心翼翼地粘贴,因为钢化玻璃保护膜有自动排气功能不会出现难看的气泡,钢化玻璃保护膜可做到防碎裂,抗划痕和刮伤,其坚韧程度也足以保护手机显示屏免收重压。
2.钢化玻璃定义
钢化玻璃 (Tempered glass/Reinforced glass) 属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
3.钢化玻璃保护膜结构及应用
3.1结构
钢化玻璃保护膜分别由钢化玻璃和专用AB双面胶组成,其中AB双面胶以PET为基础一面是硅胶一面是亚克力胶,硅胶(自动排气)贴合于手机屏,亚克力胶贴合于钢化玻璃。(详见图-1和图-2)
3.2应用
钢化玻离保护膜抗暴效果,详见视频http://v.youku.com/v_show/id_XNTYyMDk2MjE2.html, 钢化玻璃保护膜贴膜排气效果,详见视频http://v.youku.com/v_show/id_XNTQyODg3OTIw.html
4. 钢化玻璃保护膜产品应用现状
钢化玻璃保护膜全球应用最广泛是在欧洲,为此,现钢化玻璃保护膜的产品主供应的是欧洲市场,钢化玻璃保护膜在我国也将会迅速普及,并会形成一个庞大的产业链市场。虽然钢化玻璃保护膜是一种新型的手机保护膜,生产钢化玻璃保护膜的厂家却不少,据不完全统计国内约近百家,主要集中在广东,而且与日俱增。但现市面上绝大部分的钢化玻璃保护膜的质量出存在很大的问题,主要表现在以下方面:
a)排气不好手机表面残余气泡现象;
b)钢化玻璃四周边角粘贴不住、气泡现象;
c)钢化玻璃与手机粘连不住,容易脱落现象;
d)钢化玻璃太厚,影响透光率,并加厚手机厚度;
e)钢化玻离粘贴的胶太厚,影响手机显示透光率;
f)钢化玻离粘贴在手机后,手机表面有水印现象。
5.钢化玻璃保护膜核心技术及现状
钢化玻璃保护膜产品的核心技术在三大块,分别是AB双面胶、钢化玻璃、加工工艺,其中钢化玻璃保护膜最核心是AB双面胶的技术。这三大块技术和市场现状如下:
5.1钢化玻璃玻璃专用AB双面胶
据不完全统计,现阶段全球生产钢化玻璃AB双面胶主流厂商约有5家,分别来自日本、韩国、台湾,除格林开思茂外其他厂商产品厚度规格均在0.12mm以上(0.12mm、0.14mm、0.18mm、0.2mm、0.25mm、0.32mm),来自日本的中日合资企业格林开思茂生产的AB双面胶厚度分别有0.08mm、0.088mm、0.093mm,是唯一一家具备生产小于0.1mm厚度的厂商。此外NIPPA生产的0.12mm也接近0.1mm。
据市场使用反应,除格林开思茂生产的AB双面胶外,其他厂商均出现上述“4”等不良现象。(不良现象:排气不好手机表面残余气泡现象;钢化玻璃四周边角粘贴不住、气泡现象;钢化玻璃与手机粘连不住,容易脱落现象;钢化玻璃太厚,影响透光率,并加厚手机厚度;钢化玻离粘贴的胶太厚,影响手机显示透光率;钢化玻离粘贴在手机后,手机表面有水印现象。)据了解,该产品开思茂公司在十年前已经研发出来了,4年前已经投产,为了产品技术储存,一直没有市场化销售。但格林开思茂AB双面胶对钢化玻璃材质要求比较高,若贴合在材质较差的钢化玻璃上会出现水印现象,过数小时后才会自动消失。
5.2钢化玻璃
专用于手机的钢化玻璃种类繁多,品质参差不齐,高品质的钢化玻璃并不多,都不具备大品牌影响力。市场上大部分是0.33mm和0.4mm厚度的钢化玻璃,其中提供0.21mm并具有较好材质有康明、聚哲等厂商,能提供小于0.2mm并具备高质量的钢化玻璃厂商寥寥无几。
5.3加工工艺
钢化玻璃保护膜是一个新型产品,在加工方面也存在很多的不足,这也是困扰生产钢化玻璃成品的厂家困扰的问题,主要表现在二个方面:第一,加工水平不够先进会导致产品质量,第二,加工水平越差损害材料量越大,直接导致成本浪费。其中,格林开思茂除能提供AB双面胶,还具备先进的加工设备,可以直接提供产品片材的厂商,这也更让钢化玻璃保护膜成品生产厂商青睐。
6.总结
钢化玻璃保护膜是一个新型产品,该产业链也刚刚起步,但具有很大的市场前景,专用于钢化玻璃的AB双面胶和钢化玻璃产品及加工工艺水平都有待于提高来迎合现代人们对手机高品质和个性要求。
参考资料
1)钢化玻璃定义,百度百科,http://baike.baidu.com/view/841.htm;
2)钢化玻离保护膜抗暴效果,优酷视频,http://v.youku.com/v_show/id_XNTYyMDk2MjE2.html;
3)钢化玻璃保护膜贴膜排气效果,优酷视频,http://v.youku.com/v_show/id_XNTQyODg3OTIw.html。
