触摸屏原理
电容式触摸屏基本为相临的导体,在相临的导体之间存在固定电容,与导体之间的厚度成正比,与距离成反比当另一个导体(如:手指)靠近二导体之间的位置时,便会造成一个感应电容并联到固有电容上,造成整体的电容增加拿开手指后,电容又减小,后段驱动侦测有无手指时电容的变化值,判断出面板接触有无及接触位置。
触摸屏结构Touch Panel Structure:
1. 包含X channel及Y channel,Channel之间由绝缘材料隔开。
2. 常见为Top Bridge的制程,Bridge的材料可以是Metal或 ITO,TCO常用的材料为ITO。
触摸屏制程流程Touch Panel Process:
一般为常见的TP多为4-PEP的制程,如使用ITO Bridge的产品,则会多一道黄光制程,变成5-PEP的流程。
单片玻璃解决方案One Glass Solution(OGS):Cover Lens + Touch Sensor =1 Glass
1. 整合Touch Panel的触控功能与Cover Glass的强度及外观要求,将原本触控玻璃与保护玻璃简化为一片玻璃,而保有原本两者的特性。
2. TP前段制程一次取代TP Sensor 与后段贴合Cover lens 制程。
3.先完成BM Frame及TP Sensor,再进行玻璃切割加工。
OGS结构的优势:
1. Colorful OGS可让产品外观有更多选择性,达到外观客制化且保有原本特性的整合性触摸屏解决方案。
2. OGS在各式各样的触控面面中,属于最轻最薄的解决方案之一。
3. 下图说明了OGS与各式解决方案所构成的模块。
