浅析触摸屏板的原理及代换方法
作者: 51touch 时间:2008-10-27 源于:zzgwu 总点击:
【导读】:(1)触摸屏板的工作原理
从技术原理来区别触摸屏,可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台。触摸屏红外屏价格低廉,但
(1)触摸屏板的工作原理
从技术原理来区别触摸屏,可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台。触摸屏红外屏价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真;电容屏设计理论好,但其图象失真问题很难得到根本解决;电阻屏的定位准确,但其价格颇高,且怕刮易损。表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷,清晰抗暴,适于各种场合,缺憾是屏表面的水滴、尘土会使触摸屏变的迟钝,甚至不工作。按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,我们把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、红外线式、电容感应式以及表面声波式。
1.电阻触摸屏
电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。
当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后,进行A/D转换,并将得到的电压值与基准相比即可得到触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的最基本原理。电阻类触摸屏的关键在于材料科技。电阻屏根据引出线数多少,分为四线、五线、六线等多线电阻触摸屏。电阻式触摸屏在强化玻璃表面分别涂上两层OTI透明氧化金属导电层,最外面的一层OTI涂层作为导电体,第二层OTI则经过精密的网络附上横竖两个方向的电压场,两层OTI之间以细小的透明隔离点隔开。当手指接触屏幕时,两层OTI导电层就会出现一个接触点,电脑同时检测电压及电流,计算出触摸的位置,反应速度为10-20ms。
五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触控屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。
电阻触摸屏是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触控屏而导致报废。不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。
2.电容技术触摸屏:
是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触控屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。电容触控屏的特点:
■对大多数的环境污染物有抗力。
■人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重。
■带手套不起作用。
■需经常校准。
■不适用于金属机柜。
■当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵
上面说的那么多,其实很简单,触摸屏板有两个导电层,一层有电压,一层没有电压,两层之间有小小的空间使两层平时不接触,按下触摸屏时两层的某一点接触上,没有电压一层会有一个电压,这个电压通过另外两线输出,送给CPU处理,在与程序做对比,就知道使用者按的是哪里了。
(2)触摸屏板的种类
触摸屏板大家都知道一般有四种,通常我们手机用的都是电阻屏,用别的屏的基本没有,那么我们经常看到的手机用的触摸屏板,都是四线引出的,基本可以断定都是电阻屏,因为电容屏的缺点太多,比如带手套就没办法触摸到或是位置不准,而且还要需要经常的校准,所以很少用在手机上。
(3)触摸屏板的测量及分辩X轴和Y轴
触摸屏板一般用看走线的方法都能看的出来,一般的手机触摸屏板,引线在屏下方,触摸面向上,屏内的引线连到最左边的那条竖线,可以看做是Y轴,和屏下方那条相连的连线,可以看做是X轴,和这两条线对应方向的那两条分别是Y-和X-。(这里提到的是多数机器的走线)。
首先要找到触摸板上的对应的线,也就是Y对Y-,X对X-,这也不是必须的,用万用表测量,可以很快的找到这两组对应的线,用两个表笔先接任意接两条引出线,同时用手去触摸屏的触摸面,如果万用表的阻值不变,那可以断定这两条就是对应的两条线,也就是YY-或XX-的引出线,剩下的两条线就是另外一组线,如果阻值变化,那就不是对应的线,这时就应该在去测别的引线,直到测出来,记录下触摸屏板的引出线的对应一组线的定义以做备用,(暂时不用分出YY-和XX-)。
(4)触摸屏的代换
看出走线和测出X轴和Y轴的大致位置以后我们就可以换屏板了,代换最基本的原则就是大小一致,走线尽量一致,也就是X轴和Y轴的位置与原屏板一样的是最好的,但多数时候我们遇不到那么合适的屏板,这时候就要想办法代换了,先看坏掉的那个屏板,能看出线的走向的就按线的走向去接,看不出的就要测了,用万用表测主板的触摸屏的那四条线,这四条线中,有两条是有电压的,两条没有,这两条有电压的,一般就是Y和Y-。好,我们来看怎么代换,先用测出的触摸屏板的两条Y轴线,接到主板有电压的那两端,最好是能看出原机触摸屏板的左右走线(YY-),这样可以很快的接好另外两条,原机屏板看不出或是没有了,也可以先不用管,接上就行。在接上另两条线,也就是XX-,这两条暂时不用分,主板加电,试下看触摸屏上有没有什么反应,如果都好用了,那恭喜你,可以处理好装机了,校准后可以正常用了,如果出现按键错乱,比如说按上面下面有反应,那就是X轴那两条接反了,也就是上下那两条线反了,按左出右那是Y轴的反了,换过来一般就会好,要是出按左下,右上的却出来了,那不用我说,你也应该知道四条都反了,要Y轴和X轴的对应换过来,这些都是触摸屏有反应的,要是没有任何反应,那一定是你的Y轴的两条线接错了,可能接到X轴的引线上去了或者接错了一根线,那这时候机器的触摸屏就一点反应也没有,这就是最基本的方法。
