智能机触摸屏原理
作者: Multitouch     时间:2013-08-28     源于:网易新闻    总点击:
【导读】:看到很多朋友都手持Android手机,甚至有些人都混上了iphone,心里不免顿生羡慕之情。不过羡慕归羡慕,笔者毕竟还是一个学生嘛。但是笔者对触摸屏产生了较深的兴趣。因此,笔者查了很多有关触摸屏的资料。笔者相信,我们即将迎来触摸屏为依托的多样化生活,这是因为触摸屏是集
    看到很多朋友都手持Android手机,甚至有些人都混上了iphone,心里不免顿生羡慕之情。不过羡慕归羡慕,笔者毕竟还是一个学生嘛。但是笔者对触摸屏产生了较深的兴趣。因此,笔者查了很多有关触摸屏的资料。笔者相信,我们即将迎来触摸屏为依托的多样化生活,这是因为触摸屏是集信息显示、处理、通信和控制于一体的综合信息系统,在工程控制和商业服务等领域你都能看到它的身影。当然,这是后话,咱们还是先看看触摸屏吧。
    百度百科是这样定义触摸屏的——触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
    笔者认为,说的明白一些,Touch panel是一种加在显示器表明的一种透明的介质,通过我们用手指触摸该介质来实现对计算机的查询和输入,从而能够大大简化计算机的输入方式,实现一种零距离操作。
    触摸屏大致分为四类:表面声波触摸屏、电阻式触摸屏、电容式触摸屏和红外线式触摸屏。当然有些地方将触摸屏分为五类,但是由于矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台,而且我看到的很多资料上也已经不再提这类触摸屏了,所以此处我也不再提了。我想,大家对电阻式触摸屏和电容式触摸屏或多或少是有耳闻的,因为我们大部分触摸屏手机上所使用的触摸屏就是使用的这两类。我们先来谈谈表面声波触摸屏吧。
    表面声波就是超声波的一种,它是在介质表面进行浅层传播的机械能量波。其性能稳定,并在横波传递中具有非常尖锐的频率特性。表面声波触摸屏工作时(以Y轴为例),发射换能器会把由控制器产生的5MHz电信号转换为超声波能量发出。换能基座的设备使得它具有比较狭窄的方向角向左传播声表面波能量,在传递过程中又会被底边的45°反射条纹向上反射成屏幕表面竖直方向的均匀面传播,然后又被上边的反射条纹向右聚成线传播至Y轴接收换能器,并最终转化为电信号回送给控制器。
    当手指触摸屏幕时,手指会吸收一部分的声波能量,而控制器则侦测到接收信号在某一时刻上的衰减,则此时便可计算出触摸点在Y轴的位置,同理,也能得出触摸点在X轴的位置。除此之外,表面声波触摸屏能够感应到第三个轴——Z轴。它是由接收信号衰减出的衰减量计算得到的。这个功能是非常有用的,可以作为一个模拟量的开关。可是有一点比较重要,表面声波触摸屏的触摸部分是玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或其他屏幕的前面,没有任何的贴膜和覆盖层。
    我们在来说说红外线式触摸屏。这种触摸屏安装简单,只需要为显示器装上光点框架即可。这个光点框架的四边排列了红外线发射管及接收管,在屏幕表面形成了一张红外线网,当我们用手指触摸某一点时,便会挡住经过改点位置的两束红外线,这样就可以确定触摸点的位置。
    就电阻式触摸屏来说,它是由一层玻璃作为基层,表面涂有一层ITO透明导电层,上面在覆盖一层光滑防刮的塑料层作为保护层,在保护层的内表面在涂有一层导电层。换句话说,电阻式触摸屏就是一种多层的复合薄膜。在这两层导电层之间是有许多细小的透明隔离点绝缘,并在两层ITO工作面的边线上形成均匀连续的平行电压分布。当我们用手指触摸屏幕时,压力使两层导电层在接触点的位置有了一个接触,控制器检测到这个接触,立刻进行A/D转换,测量接触点的模拟电压值,根据这个电压值和5V电压值的比例公式就能计算出触摸点的X轴和Y轴的坐标。当然,在电阻式触摸屏上,我们是可以使用防刮屏的触摸笔的。
    对于电容式触摸屏而言,我们需要知道,电容式触摸屏是由一个模拟感应器和一个双向智能控制器组成的。模拟感应器是一块四层复合玻璃屏,它的内表面和夹层各涂有一种ITO透明导电层。另外,在它的最外层用0.0015mm厚的矽土玻璃作为保护层。夹层ITO作为工作层,在它的各角上各引出一个电极,内层ITO作为屏蔽层,用来保护良好的工作环境。在触摸屏工作时,感应器边缘的电极产生分布的电压场,由于人体电场的缘故,当用手指触摸屏幕时,手指和触摸屏幕的工作面之间形成耦合电容,因为工作面上接有高频信号,因此手指会吸走一个很小的电流,分别从四个角上的电极中流出。
