汽车导航显示屏触摸原理 车载显示屏触摸如何感应
作者: Multitouch     时间:2013-08-13     源于:中国汽车影音网    总点击:
【导读】:车载导航显示屏可以通过指尖的轻触识别你想要做什么,就达到你想要的效果,那么显示屏的触摸是何原理呢?十几年之间触摸屏显示器价格不断下调,它们变得越来越普及了。
    车载导航显示屏可以通过指尖的轻触识别你想要做什么,就达到你想要的效果,那么显示屏的触摸是何原理呢?十几年之间触摸屏显示器价格不断下调,它们变得越来越普及了。触摸识别系统主要分三类:
    一.电阻系统
    电阻系统由一个覆盖着金属导电层和电阻层的普通玻璃板组成。 这两层之间由隔离物隔开,整个装置上面还有一个防划层。 当显示器工作的时候电流就从这两层穿过。 有用户触摸到屏幕时,这两层就在触摸点处接触上。 电场的变化被记录下来,并由计算机计算出该点的坐标。 坐标确定后,专门的驱动程序就将这个触摸动作解读为操作系统能够理解的事件,就如同计算机的鼠标驱动程序对鼠标的某个动作解读为点击或者拖动一样。
    电阻式触摸屏的优点是它的屏和控制系统都比较便宜,反应灵敏度很好,而且不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,能适应各种恶劣的环境。它可以用任何物体来触摸,稳定性能较好。缺点是电阻触摸屏的外层薄膜容易被划伤导致触摸屏不可用,多层结构会导致很大的光损失,对于手持设备通常需要加大背光源来弥补透光性不好的问题,但这样也会增加电池的消耗。
    电阻式触摸屏的优点可归类为:
    1.电阻式触控屏的精确度高,可到像素点的级别,适用的最大分辨率可达4096x4096。
    2. 屏幕不受灰尘、水汽和油污的影响,可以在较低或较高温度的环境下使用。
    3. 电阻式触控屏使用的是压力感应,可以用任何物体来触摸,即便是带着手套也可以操作,并可以用来进行手写识别。
    4. 电阻式触控屏由于成熟的技术和较低的门槛,成本较为廉价。
    电阻式触摸屏的缺点可归类为:
    1. 电阻式触控屏能够设计成多点触控,但当两点同时受压时,屏幕的压力变得不平衡,导致触控出现误差,因而多点触控的实现程度较难。
    2. 电阻式触控屏较易因为划伤等导致屏幕触控部分受损。
    二.电容系统
    在电容系统中,显示器的玻璃屏上放置了一个电荷存储层。 用户用手指触摸屏幕时,一部份电荷转移到了用户身上,因此电容层的电荷就会减少。 这种电荷的减少能够由显示器每个角上安装的电路测量出来。 计算机通过每个角上电荷的相对差异进行计算,准确地定位触摸事件发生的位置,并将此信息传输给触摸屏驱动程序。 电容系统相对于电阻系统有一个优点,就是它能够传输显示器光的90%,而电阻系统只能传输75%。这样电容系统比电阻系统显示的图片就更加清晰。
    优点:
    1. 电容触摸屏只需要触摸,而不需要压力来产生信号。
    2. 电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,而电阻技术需要常规的校正。
    3. 电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。电阻触摸屏中,上层的ITO薄膜需要足够薄才能有弹性,以便向下弯曲接触到下面的ITO薄膜。
    4. 电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术。
    5. 选择电容技术还是电阻技术主要取决于触碰萤幕的物体。如果是手指触碰,电容触摸屏是比较好的选择。如果需要触笔,不管是塑胶还是金属的,电阻触摸屏可以胜任。电容触摸屏也可以使用触笔,但是需要特制的触笔来配合。
    6. 表面电容式可以用于大尺寸触摸屏,并且相成本也较低,但时下无法支持手势识别;感应电容式主要用于中小尺寸触摸屏,并且可以支持手势识别。
    7. 电容式技术耐磨损、寿命长,用户使用时维护成本低,因此生产厂家的整体运营费用可被进一步降低。
    缺点
    电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。
    三.表面声波系统
    在表面声波系统显示器中,沿着显示器玻璃面板的X轴和Y轴放置有两个换能器(一个发送一个接收)。玻璃面上还装有反射器,用于反射从一个换能器发送到另一个换能器的电信号。接收信号的换能器在任何时候都能判断出声波是否被触摸事件干扰,并依此对它进行定位。这种声波系统在屏幕上没有金属层,光线通过量可以达到100%,生成完全清晰的图像。所以表面声波系统成为显示精细图形的最佳选择(另外两种显示的清晰度会有明显衰减)。
    表面声波的缺点有:这项技术原先是针对较小尺寸荧幕所设计,所以不便应用于超过30寸的荧幕尺寸。由于该技术无法加以封装,容易受到表面脏污及水分的破坏,因此不适用于许多工业及商业应用产品。表面脏污会导致屏幕上产生暗点,需要定期清洁感应器及不定期进行调校。基于技术本身的运作方式,使其同时也难以避免受到不必要的干扰,如外部声音的干扰。
    这些系统的另一个区别点就是激励被记录为触摸事件的方式。电阻系统中只要两层接触在一起就寄存为一个触摸事件,这意味着无论你是使用手指还是橡皮球触摸,效果都一样。电容系统则不一样,必须有一个导电输入(通常是你的手指)才能够记录触摸事件。表面声波系统与电阻系统一样,几乎可以使用任何物体来触摸,只有钢笔尖之类又硬又小的物体除外。
上一篇:光学触摸屏
