手机镜头模组表面的镀膜的原因,为什么手机镜头镀膜
作者: 51Touch     时间:2013-01-14     源于:mydrivers    总点击:
【导读】:镀膜主要有以下两个两个作用:增透。当光线经过镜头时,约有4%-10%的光线会被镜头所反射(采用塑胶镜片反射率会更高)。色彩校正。由于镜片中材质或某些成分可能会导致镜片对某些颜色的吸收率高,造成最终成像偏色。
    手机镜头为什么会有不同颜色?细心的朋友可能都会注意到,其实手机镜头是有颜色的,而且不同的手机镜头颜色是不同的,有的是红色,有的是蓝色,有的还是金色。像iPhone 4S的镜头是蓝色的,Nexus 4的镜头是红色的,ONE X+的镜头则是绿色的,那为什么手机的镜头会有不同的颜色呢?
    其实除了手机镜头外,我们平时用的数码相机镜头、望远镜、眼镜等的镜片都是有颜色的。这些颜色主要由于镜片的表面都有一层薄薄的镀膜,镜头表面所以会显示不同的颜色也主要是由于采用了不同的镀膜的原因。镜头各种颜色的镀膜并不是为了讨好用户,这些镀膜对镜头的成像是有这非常重要的作用的。
    镀膜主要有以下两个两个作用:
    1、增透。当光线经过镜头时,约有4%-10%的光线会被镜头所反射(采用塑胶镜片反射率会更高)。也许你会认为90%的透光率其实还好,但是一般镜头都是由几个镜片构成的,就比如前段时间发布的魅族MX2和OPPO Find 5 都称其镜头由5个镜片构成,这么一算,最后到达传感器的光线也就只剩下59%了。
    另外这些在镜头内部被反射的光线还会在镜头内部重复反射,最后就会在传感器上形成眩光或鬼影。所以如何增加透光率是一个非常重要的问题,而现在普遍采用的方法是在镜头的表面增加一层镀膜,这些镀膜可以极大的增加某一段光谱的透光率。
    但由于我们需要增透的光往往不是单色的,而是有一定的频宽。单层的增透膜只能对某一波长的单色光有完全增透的作用。因此我们需要多层镀膜技术来改善可增透的光线覆盖范围。另外每层镀膜不相同的反射率也可以提高光线的通过量。
    当观察镜片表面时,所看到的颜色就是被反射回来的光线。一般来说,反射回来的光线越少,这种镀膜就越有效。
    2、色彩校正。由于镜片中材质或某些成分可能会导致镜片对某些颜色的吸收率高,造成最终成像偏色。为了消除这种色差,镜头厂商会在镜头不产生额外眩光和鬼影的基础上,增加一些其它颜色的镀膜,如琥珀色、青色、紫色或蓝色等的镀膜,这些镀膜可以平衡镜头的最终成像色彩。
相关新闻链接
蔡司镜头是神器?看手机镜头之间差异
    一部手机拍摄效果的好坏,抛开软件层面不讲,主要取决于镜头、传感器和图像处理引擎。其中镜头是光线接收的源,镜头质量的好坏对于最终成像质量的影响非常大,所以在厂家发布新款手机介绍镜头时,都会加入诸如超大光圈、光学防抖、蓝玻璃滤镜、多层镀膜镜头等,还会加入一个名为“卡尔·蔡司认证”这一专属名词提升镜头品质。
    卡尔·蔡司的名字并不陌生,蔡司镜头的光学质量也有目共睹,但是卡尔·蔡司认证和卡尔·蔡司是两回事儿,即使机身上多了一个卡尔·蔡司Logo就与普通镜头在成像上有差别吗?
    由于卡尔·蔡司在京哦图领域拥有着崇高的地位,因此有不少厂商挂着卡尔·蔡司的名号来推销自己手机,例如诺基亚。不过这种镜头确切的叫法应该称之为卡尔·蔡司认证镜头。简单的说便是该镜头为第三方制作,符合卡尔·蔡司的一系列检测标准后,予以镜头的冠名。
    那么采用卡尔·蔡司认证镜头的手机成像就有优势吗?
    其实不然,诺基亚采用蔡司认证镜头的手机镜头也是由诺基亚设计生产的,不排除里面运用了蔡司的一些镜头技术,然后通过了卡尔·蔡司的严格测试获得了认证而已。贴了卡尔·蔡司的认证只是证明镜头经过严格测试,是一种保证,通俗说便是镜头多了个名号,也是一种品质的象征。
    在真正测试时,诺基亚的卡尔·蔡司认证的镜头在实际拍摄时,相对于魅族或者iPhone5并没有展现出更多的优势,所以手机成像效果与镜头有关,也与厂家开发的拍摄系统算法有关,所以展现出来的照片也多少有些诧异。
蔡司镜头是神器?看手机镜头之间差异
蔡司镜头是神器?看手机镜头之间差异
