触摸屏的硬件原理
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,我们把触摸屏分为4种:电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。
电阻式触摸屏利用压力感应进行控制,包含上下叠合的两个透明层,通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。在触摸某点时,两层会在此点接通。四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成,五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成。
所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。如图1所示,分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。电阻R1连接正参考电压VREF,电阻R2接地。两个电阻连接点处的电压测量值与R2的阻值成正比。
为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标,需要对一个阻性层进行偏置:将它的一边接VREF,另一边接地。同时,将未偏置的那一层连接到一个ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大,两层之间发生接触时,电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边之间的电阻相当于分压器中下面的那个电阻。因此,在未偏置层上测得的电压与触摸点到接地边之间的距离成正比。
四线触摸屏包含两个阻性层。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏幕的底部和顶部各有一条水平总线,如图2所示。为了在X轴方向进行测量,将左侧总线偏置为0V,右侧总线偏置为VREF。将顶部或底部总线连接到ADC,当顶层和底层相接触时即可作一次测量。为了在Y轴方向进行测量,将顶部总线偏置为VREF,底部总线偏置为0V。将ADC输入端接左侧总线或右侧总线,当顶层与底层相接触时即可对电压进行测量。
S3C2410接4线电阻式触摸屏的电路原理如图3所示。S3C2410提供了nYMON、YMON、nXPON和XMON直接作为触摸屏的控制信号,它通过连接FDC6321场效应管触摸屏驱动器控制触摸屏。输入信号在经过阻容式低通滤器滤除坐标信号噪声后被接入S3C2410内集成的ADC(模数转换器)的模拟信号输入通道AIN5、AIN7。
S3C2410内置了一个8信道的10位ADC,该ADC能以500KS/S的采样速率将外部的模拟信号转换为10位分辨率的数字量。因此,ADC能与触摸屏控制器协同工作,完成对触摸屏绝对地址的测量。
S3C2410的ADC和触摸屏接口可工作于5种模式,分别如下:
1.普通转换模式(Normal Converson Mode)
普通转换模式(AUTO_PST = 0,XY_PST = 0)用来进行一般的ADC转换,例如通过ADC测量电池电压等。
2.独立X/Y位置转换模式(Separate X/Y Position Conversion Mode)
独立X/Y轴坐标转换模式其实包含了X轴模式和Y轴模式。为获得X、Y坐标,需首先进行X轴的坐标转换(AUTO_PST = 0,XY_PST = 1),X轴的转换资料会写到ADCDAT0寄存器的XPDAT中,等待转换完成后,触摸屏控制器会产生INT_ADC中断。然后,进行Y轴的坐标转换(AUTO_PST = 0,XY_PST = 2),Y轴的转换资料会写到ADCDAT1寄存器的YPDAT中,等待转换完成后,触摸屏控制器也会产生INT_ADC中断。
3.自动(连续)X/Y位置转换模式(Auto X/Y Position Conversion Mode)
自动(连续)X/Y位置转换模式(AUTO_PST = 1,XY_PST = 0)运行方式是触摸屏控制自动转换X位置和Y位置。触摸屏控制器在ADCDAT0的XPDATA位写入X测定数据,在ADCDAT1的YPADATA位写入Y测定数据。自动(连续)位置转换后,触摸屏控制器产生INT_ADC中断。
4.等待中断模式(Wait for Interrupt Mode)
当触摸屏控制器等待中断模式时,它等待触摸屏触点信号的到来。当触点信号到来时,控制器产生INT_TC中断信号。然后,X位置和Y位置能被适当地转换模式(独立X/Y位置转换模式或自动X/Y位置转换模式)读取到。
5.待机模式(Standby Mode)
当ADCCON寄存器的STDBM位置1时,待机模式被激活。在这种模式下,A/D转换动作被禁止,ADCDAT0的XPDATA位和ADXDATA1的YPDAT保留以前被转换的数据。
触摸屏设备驱动中数据结构
触摸屏设备结构体的成员与按键设备结构体的成员类似,也包含一个缓冲区,同时包括自旋锁、等待队列和fasync_struct指针,如代码清单12.12所示。
代码清单12.12 触摸屏设备结构体
1 typedef struct
2 {
3 unsigned int penStatus; /* PEN_UP, PEN_DOWN, PEN_SAMPLE */
4 TS_RET buf[MAX_TS_BUF]; /* 缓冲区 */
5 unsigned int head, tail; /* 缓冲区头和尾 */
6 wait_queue_head_t wq; /*等待队列*/
7 spinlock_t lock;
8 #ifdef USE_ASYNC
9 struct fasync_struct *aq;
10 #endif
11 struct cdev cdev;
12 } TS_DEV;
触摸屏结构体中包含的TS_RET值的类型定义如代码清单12.13所示,包含X、Y坐标和状态(PEN_DOWN、PEN_UP)等信息,这个信息会在用户读取触摸信息时复制到用户空间。
代码清单12.13 TS_RET结构体
1 typedef struct
2 {
3 unsigned short pressure;//PEN_DOWN、PEN_UP
4 unsigned short x;//x坐标
5 unsigned short y;//y坐标
6 unsigned short pad;
7 } TS_RET;
在触摸屏设备驱动中,将实现open()、release()、read()、fasync()和poll()函数,因此,其文件操作结构体定义如代码清单12.14所示。
代码清单12.14 触摸屏驱动文件操作结构体
1 static struct file_operations s3c2410_fops =
2 {
3 owner: THIS_MODULE,
4 open: s3c2410_ts_open, //打开
5 read: s3c2410_ts_read, //读坐标
6 release:
7 s3c2410_ts_release,
8 #ifdef USE_ASYNC
9 fasync: s3c2410_ts_fasync, // fasync()函数
10 #endif
11 poll: s3c2410_ts_poll,//轮询
12 };
触摸屏驱动中的硬件控制
代码清单12.15中的一组宏用于控制触摸屏和ADC进入不同的工作模式,如等待中断、X/Y位置转换等。
代码清单12.15 触摸屏和ADC硬件控制
1 #define wait_down_int(){ ADCTSC = DOWN_INT | XP_PULL_UP_EN |\
2 XP_AIN | XM_HIZ | YP_AIN | YM_GND | \
3 XP_PST(WAIT_INT_MODE); }
4 #define wait_up_int(){ ADCTSC = UP_INT | XP_PULL_UP_EN | XP_AIN |\
5 XM_HIZ |YP_AIN | YM_GND | XP_PST(WAIT_INT_MODE); }
6 #define mode_x_axis(){ ADCTSC = XP_EXTVLT | XM_GND | YP_AIN \
7 | YM_HIZ |XP_PULL_UP_DIS | XP_PST(X_AXIS_MODE); }
8 #define mode_x_axis_n(){ ADCTSC = XP_EXTVLT | XM_GND | YP_AIN | \
9 YM_HIZ |XP_PULL_UP_DIS | XP_PST(NOP_MODE); }
10 #define mode_y_axis(){ ADCTSC = XP_AIN | XM_HIZ | YP_EXTVLT \
11 | YM_GND |XP_PULL_UP_DIS | XP_PST(Y_AXIS_MODE); }
12 #define start_adc_x(){ ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(49) | \
13 ADC_INPUT(ADC_IN5) | ADC_START_BY_RD_EN | \
14 ADC_NORMAL_MODE; \
15 ADCDAT0; }
16 #define start_adc_y(){ ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(49) | \
17 ADC_INPUT(ADC_IN7) | ADC_START_BY_RD_EN | \
18 ADC_NORMAL_MODE; \
19 ADCDAT1; }
20 #define disable_ts_adc(){ ADCCON &= ~(ADCCON_READ_START); }
触摸屏驱动模块加载和卸载函数
在触摸屏设备驱动的模块加载函数中,要完成申请设备号、添加cdev、申请中断、设置触摸屏控制引脚(YPON、YMON、XPON、XMON)等多项工作,如代码清单12.16所示。
代码清单12.16 触摸屏设备驱动的模块加载函数
1 static int __init s3c2410_ts_init(void)
2 {
3 int ret;
4 tsEvent = tsEvent_dummy;
5 ...//申请设备号,添加cdev
6
7 /* 设置XP、YM、YP和YM对应引脚 */
8 set_gpio_ctrl(GPIO_YPON);
9 set_gpio_ctrl(GPIO_YMON);
10 set_gpio_ctrl(GPIO_XPON);
11 set_gpio_ctrl(GPIO_XMON);
12
13 /* 使能触摸屏中断 */
14 ret = request_irq(IRQ_ADC_DONE, s3c2410_isr_adc,
15 SA_INTERRUPT, DEVICE_NAME,s3c2410_isr_adc);
16 if (ret)
17 goto adc_failed;
18 ret = request_irq(IRQ_TC, s3c2410_isr_tc, SA_INTERRUPT,
19 DEVICE_NAME,s3c2410_isr_tc);
20 if (ret)
21 goto tc_failed;
22
23 /*置于等待触点中断模式*/
24 wait_down_int();
25
26 printk(DEVICE_NAME " initialized\n");
27
28 return 0;
29 tc_failed:
30 free_irq(IRQ_ADC_DONE, s3c2410_isr_adc);
31 adc_failed:
32 return ret;
33 }
在触摸屏设备驱动的模块卸载函数中,要完成释放设备号、删除cdev、释放中断等工作,如代码清单12.17所示。
代码清单12.17 触摸屏设备驱动模块卸载函数
1 static void __exit s3c2410_ts_exit(void)
2 {
3 ...//释放设备号,删除cdev
4 free_irq(IRQ_ADC_DONE, s3c2410_isr_adc);
5 free_irq(IRQ_TC, s3c2410_isr_tc);
6 }
触摸屏驱动中断、定时器处理程序
由文章开头对触摸屏和ADC模式的分析,可知触摸屏驱动中会产生两类中断,一类是触点中断(INT-TC),一类是X/Y位置转换中断(INT-ADC)。在前一类中断发生后,若之前处于PEN_UP状态,则应该启动X/Y位置转换。另外,将抬起中断也放在INT-TC处理程序中,它会调用tsEvent()完成等待队列和信号的释放,如代码清单12.18所示。
代码清单12.18 触摸屏设备驱动的触点/抬起中断处理程序
1 static void s3c2410_isr_tc(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *reg)
2 {
3 spin_lock_irq(&(tsdev.lock));
4 if (tsdev.penStatus == PEN_UP)
5 {
6 start_ts_adc(); //开始X/Y位置转换
7 }
8 else
9 {
10 tsdev.penStatus = PEN_UP;
11 DPRINTK("PEN UP: x: %08d, y: %08d\n", x, y);
12 wait_down_int();//置于等待触点中断模式
13 tsEvent();
14 }
15 spin_unlock_irq(&(tsdev.lock));
16 }
当X/Y位置转换中断发生后,应读取X、Y的坐标值,填入缓冲区,如代码清单12.19所示。
代码清单12.19 触摸屏设备驱动X/Y位置转换中断处理程序
1 static void s3c2410_isr_adc(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *reg)
2 {
5 s3c2410_get_XY(); //读取坐标
6 #ifdef HOOK_FOR_DRAG
7 else
8 s3c2410_get_XY();
9 #endif
10 spin_unlock_irq(&(tsdev.lock));
11 }
上述程序中调用的s3c2410_get_XY()用于获得X、Y坐标,它使用代码清单12.15的硬件操作宏实现,如代码清单12.20所示。
代码清单12.20 触摸屏设备驱动中获得X、Y坐标
1 static inline void s3c2410_get_XY(void)
2 {
3 if (adc_state == 0)
4 {
5 adc_state = 1;
6 disable_ts_adc(); //禁止INT-ADC
7 y = (ADCDAT0 &0x3ff); //读取坐标值
8 mode_y_axis();
9 start_adc_y(); //开始y位置转换
10 }
11 else if (adc_state == 1)
12 {
13 adc_state = 0;
14 disable_ts_adc(); //禁止INT-ADC
15 x = (ADCDAT1 &0x3ff); //读取坐标值
16 tsdev.penStatus = PEN_DOWN;
17 DPRINTK("PEN DOWN: x: %08d, y: %08d\n", x, y);
18 wait_up_int(); //置于等待抬起中断模式
19 tsEvent();
20 }
21 }
代码清单12.18、12.20中调用的tsEvent最终为tsEvent_raw(),这个函数很关键,当处于PEN_DOWN状态时调用该函数,它会完成缓冲区的填充、等待队列的唤醒以及异步通知信号的释放;否则(处于PEN_UP状态),将缓冲区头清0,也唤醒等待队列并释放信号,如代码清单12.21所示。
代码清单12.21 触摸屏设备驱动的tsEvent_raw()函数
1 static void tsEvent_raw(void)
2 {
3 if (tsdev.penStatus == PEN_DOWN)
4 {
5 /*填充缓冲区*/
6 BUF_HEAD.x = x;
7 BUF_HEAD.y = y;
8 BUF_HEAD.pressure = PEN_DOWN;
9
10 #ifdef HOOK_FOR_DRAG
11 ts_timer.expires = jiffies + TS_TIMER_DELAY;
12 add_timer(&ts_timer);//启动定时器
13 #endif
14 }
15 else
16 {
17 #ifdef HOOK_FOR_DRAG
18 del_timer(&ts_timer);
19 #endif
20
21 /*填充缓冲区*/
22 BUF_HEAD.x = 0;
23 BUF_HEAD.y = 0;
24 BUF_HEAD.pressure = PEN_UP;
25 }
26
27 tsdev.head = INCBUF(tsdev.head, MAX_TS_BUF);
28 wake_up_interruptible(&(tsdev.wq)); //唤醒等待队列
29
30 #ifdef USE_ASYNC
31 if (tsdev.aq)
32 kill_fasync(&(tsdev.aq), SIGIO, POLL_IN);//异步通知
33 #endif
34 }
在包含了对拖动轨迹支持的情况下,定时器会被启用,周期为10ms,在每次定时器处理函数被引发时,调用start_ts_adc()开始X/Y位置转换过程,如代码清单12.22所示。
代码清单12.22 触摸屏设备驱动的定时器处理函数
1 #ifdef HOOK_FOR_DRAG
2 static void ts_timer_handler(unsigned long data)
3 {
4 spin_lock_irq(&(tsdev.lock));
5 if (tsdev.penStatus == PEN_DOWN)
6 {
7 start_ts_adc(); //开始X/Y位置转换
8 }
9 spin_unlock_irq(&(tsdev.lock));
10 }
11 #endif
触摸屏设备驱动的打开、释放函数
在触摸屏设备驱动的打开函数中,应初始化缓冲区、penStatus和定期器、等待队列及tsEvent时间处理函数指针,如代码清单12.23所示。
代码清单12.23 触摸屏设备驱动的打开函数
1 static int s3c2410_ts_open(struct inode *inode, struct file *filp)
2 {
3 tsdev.head = tsdev.tail = 0;
4 tsdev.penStatus = PEN_UP;//初始化触摸屏状态为PEN_UP
5 #ifdef HOOK_FOR_DRAG //如果定义了拖动钩子函数
6 init_timer(&ts_timer);//初始化定时器
7 ts_timer.function = ts_timer_handler;
8 #endif
9 tsEvent = tsEvent_raw;
10 init_waitqueue_head(&(tsdev.wq));//初始化等待队列
11
12 return 0;
13 }
触摸屏设备驱动的释放函数非常简单,删除为用于拖动轨迹所使用的定时器即可,如代码清单12.24所示。
代码清单12.24 触摸屏设备驱动的释放函数
1 static int s3c2410_ts_release(struct inode *inode, struct file *filp)
2 {
3 #ifdef HOOK_FOR_DRAG
4 del_timer(&ts_timer);//删除定时器
5 #endif
6 return 0;
7 }
触摸屏设备驱动的读函数
触摸屏设备驱动的读函数实现缓冲区中信息向用户空间的复制,当缓冲区有内容时,直接复制;否则,如果用户阻塞访问触摸屏,则进程在等待队列上睡眠,否则,立即返回-EAGAIN,如代码清单12.25所示。
代码清单12.25 触摸屏设备驱动的读函数
1 static ssize_t s3c2410_ts_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count,
2 loff_t *ppos)
3 {
4 TS_RET ts_ret;
5
6 retry:
7 if (tsdev.head != tsdev.tail) //缓冲区有信息
8 {
9 int count;
10 count = tsRead(&ts_ret);
11 if (count)
12 copy_to_user(buffer, (char*) &ts_ret, count);//复制到用户空间
13 return count;
14 }
15 else
16 {
17 if (filp->f_flags &O_NONBLOCK) //非阻塞读
18 return - EAGAIN;
19 interruptible_sleep_on(&(tsdev.wq)); //在等待队列上睡眠
20 if (signal_pending(current))
21 return - ERESTARTSYS;
22 goto retry;
23 }
24
25 return sizeof(TS_RET);
26 }
触摸屏设备驱动的轮询与异步通知
在触摸屏设备驱动中,通过s3c2410_ts_poll()函数实现了轮询接口,这个函数的实现非常简单。它将等待队列添加到poll_table,当缓冲区有数据时,返回资源可读取标志,否则返回0,如代码清单12.26所示。
代码清单12.26 触摸屏设备驱动的poll()函数
1 static unsigned int s3c2410_ts_poll(struct file *filp, struct poll_table_struct *wait)
2 {
3 poll_wait(filp, &(tsdev.wq), wait);//添加等待队列到poll_table
4 return (tsdev.head == tsdev.tail) ? 0 : (POLLIN | POLLRDNORM);
5 }
而为了实现触摸屏设备驱动对应用程序的异步通知,设备驱动中要实现s3c2410_ts_fasync()函数,这个函数与第9章给出的模板完全一样,如代码清单12.27所示。
代码清单12.27 触摸屏设备驱动的fasync()函数
1 #ifdef USE_ASYNC
2 static int s3c2410_ts_fasync(int fd, struct file *filp, int mode)
3 {
4 return fasync_helper(fd, filp, mode, &(tsdev.aq));
5 }
6 #endif
