威佛GL-500多币值CPU硬币识别器
作者: WEIFU     时间:2008-12-31     源于:上海威佛    总点击:
【导读】:威佛GL-500多币值CPU硬币识别器简介 工作电压:DC+12V 静态耗电小于80mA,动态耗电500mA 适用硬币:直径D18mm-32mm,厚度T1.2mm-3.2mm 工作温度:-20度-50度 适用币种:各国流通货币及特殊材质代币 包  装:单个产品中性白色纸盒包装
  • 工作电压:DC+12V 静态耗电小于80mA,动态耗电500mA
  • 适用硬币:直径D18mm-32mm,厚度T1.2mm-3.2mm
  • 工作温度:-20度-50度
  • 适用币种:各国流通货币及特殊材质代币
  • 包  装:单个产品中性白色纸盒包装,重量450g/个,14kg/箱,30个/箱。外箱尺寸:38cm*30cm*43cm
  • 特  点:
  • 根据硬币的材质、直径来识别真假币,识别准确率高
  • 学习型。无需夹定样币,通过学习记忆,自动识别。最多可设定五种不同的币值
  • 根据需要可修改输出信号模式:脉冲(或BYTE值)、RS232输出、USB接口
  • 根据需要可设定一种币值输出1-99个信号,或多个硬币输出一个信号
  • 根据需要可增加累计信号输出及时间控制功能; 可增加禁止收受硬币功能
  • 具备软件监视系统,防钓鱼效果极好:钓鱼即停机并有警铃装置,安全可靠
  • 可连接计数器,方便寄台管理
威佛GL-500投币器 威佛GL-500投币器
威佛投币器购买联系方式
下一篇:没有了
