北京时间02月18日消息,中国触摸屏网讯, 触控面板可分为on-cell(外挂式)及in-cell(内嵌式)两种,on-cell是将触控感测器制作于彩色滤光片的表层,in-cell则是将触控感测器制作于面板结构中,可在细分为电阻式、电容式、光学式,由于感测器在面板结构中容易受到讯号干扰,因此目前市面上产量仍少。
本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/front/201102/18-9193.html
内嵌式触控面板常见的有:(一)内嵌光学式,需要透过特殊光笔,遮蔽光线感应。 (二)内嵌电阻式。 (三)内嵌电容式。 (四)表面电容式。其中内嵌电阻式触控萤幕无法做到多点触控功能,因此仅剩制造成本低廉的优势;相对内嵌光学式与内嵌电容式成为市场主流。
内嵌式触控面板产品主要应用于手机、数位摄录机、数位相机、可携式多媒体播放器、可携式导航装置、PDA、数位相框、行动上网装置等。投入厂商包括TMD、夏普、三星、剑扬以及友达、达虹、Plannar等。
内崁式触控面板主要包含一个TFT基板及一个彩色滤光片基板。 TFT基板包含一网状读取电路及复数个阵列式排列的导电接垫。与一般常见的外挂式触控面板不同的是,内崁式触控面板将触控感应器做在在TFT-LCD面板模组生产制程中,只有单层构造,不必再外挂触控面板,减少面板的玻璃及薄膜厚度。
内嵌式触控面板技术最早在2005年由日本TMD公司发表,TMD开发出结合触控面板功能与光笔输入功能的LCD面板。后来韩国Samsung发表HTSP技术,并于2008年正式量产,它主要是在TFT前段制程中,把电阻式触控感测元件整合至TFT元件周边,不仅降低成本,更提高透光率、缩减面板模组厚度及减重等优点。三星电子主要是采用内嵌电容式触控面板,TMD则采用内嵌光学式触控面板。
内嵌式触控面板的原理在于一画素结构内设置一触控电路,画素结构至少包含一红色画素电路、一绿色画素电路及一蓝色画素电路。而触控电路则包含一个第一薄膜电晶体、第二薄膜电晶体、可变电容、耦合电容及讯号输出线。可变电容的第一端电性连接于第一薄膜电晶体的输出端,第二端则电性连接于一个参考电位,且参考电位主要受控于触控动作。耦合电容的第一端电性连接于第一薄膜电晶体之输出端,耦合电容之第二端则电性连接于第二薄膜电晶体的输出端,耦合电容用以耦合可变电容。讯号输出线系电性连接第一薄膜电晶体的输出端,以输出一触控讯号。
内崁式触控面板显示技术特色如下:
‧整合触控功能于Driver
‧模组薄化
‧提供不同触控媒介架构(触控笔及指尖输入辨识、手指触碰辨识)
‧多点输入
‧精准度可缩小至以点为单位,不再需要校准。
