触控技术将成数字告示系统最重要发展趋势(二)
作者: 51Touch     时间:2009-12-03     源于:97数字告示网    总点击:
【导读】:触控面板的技术主要分成光学式、红外线式、电阻式、声波式、及电容式五种,目前大型触控面板以光学式、红外线及声波三种技术为主,电阻式因为使用寿命的限制、电容式则碍于成本过高,两者皆不适合互动式数字告示的应用。
    北京时间12月03日消息,中国触摸屏网讯,  触控面板技术多元化 主流技术看法不一
    本文来自:http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/200912/03-4029.html
  光学式、红外线及声波三种技术,分别运用光域、红外线光束或表面声波在基板上被阻绝的原理,判断触控感应的位置,以红外线触控面板为例,其做法为在屏幕一端设置红外线发射源,另一端则作为接收源,当手指去触控LCD面板时,会干扰红外线讯号传递,从而定位出触控位置。
  环球触控网表示,电阻式面板其实也能做到大尺寸应用,因电阻式面板的感应原理为电压,使用者在触控面板时必须使力按压才会有反应,因此比较容易损坏,目前大尺寸应用以红外线较为适合,其成本虽然高但可承受点击数高,触控时不必按压太大力就能够感应,比较不易损坏,而光学式比较适合大型数字告示的应用,红外线面板的问题在于尺寸越大、反应速度越慢,而光学式面板即便做到100吋都不必担心有此问题,至于电容式面板目前最大只到42吋,且价格相当高,一般数字告示比较不会采用。
  不论光学、红外线或声波式触控屏幕,都容易受到外在环境影响而失去精准度,例如当户外阳光过强时,就容易造成触控反应不灵敏的现象,因此,3M推出振波感应式触控屏幕,突破传统做法易受干扰的盲点。
  振波感应式触控屏幕乃是模拟地震原理而来,当地球板块受到挤压,会释放出长久蓄积的能量,并产生弹性波向各方传播,进而引起地面震动,至于震波传送方向则是由震源开始向外扩散,如果将LCD面板视做地球表面,手指触控点便是震源,只要在LCD面板四週放置感测器,用来侦测手指接触玻璃基板时所产生的振动波,就能精确计算出触控点位于何处。
  操控数字告示系统 不一定非要触摸屏幕
  数字告示在加装触控面板后,由单向信息传输的角色转变成与使用者进行双向互动,但是,使用者操控电子看板不一定只透过触控屏幕,台湾工研院应用影像辨识技术推出隔空操控数字告示的技术,在2009台北电脑应用展,台湾工研院南分院展出“手势互动看板-酷手”的新技术(见97数字告示网以往报道),这是一个由手势就能控制的信息平台,使用者只要挥挥手就能凌空操作屏幕介面、选择所需信息。
  目前,酷手可辨识的手势共有四种:顺时针旋转、逆时针旋转、摇手、握手,这四种手势各自代表上一页、下一页、确认、取消的意思,换言之,使用者只要挥动这四种手势,数字告示就会依照手势所代表的意思动作。
  这种用手势操控数字告示的做法,比较符合低成本效益原则,尤其数字告示尺寸越大、效益越明显,由于触控面板成本会随着面板大小而递增,若采用影像辨识技术来操控面板的话,即便数字告示尺寸越做越大,成本也不会随之而增加,由于使用者乃是远距点选、不会直接碰触面板,无形间也延长数字告示的使用寿命。
  撇开辨识精确度的问题不谈,酷手技术确实充满创意,但在实际执行上却面临很大的问题,97数字告示网认为最大盲点在于使用者要自订手势,若要满足全部的操控需求,手势就会变得又多又很复杂 ,绝对不会只有四种而已,反而增添操控上的难度。
  随着数字告示进入触控、互动的时代,应用模式也将变得更有创意,未来,企业在导入数字告示时,应该仔细思考究竟要放置哪些内容?如何创造与观看者的互动?惟有内容对了,才能真正发挥数字告示系统应有的成效。
