气体喷射技术可以在不损伤OLED薄膜的同时高效的转印
作者: 51Touch     时间:2017-07-25     源于:OLED新技术    总点击:
【导读】:韩国研究基金会(KoreaResearch Foundation,简称KFRI)宣布,国立韩巴大学的Yun Hongseok教授团队开发出一种高速转印技术,可以通过高压气体喷射将多层OLED薄膜高效的转印到所需衬底。
基于气体喷射的OLED多层薄膜转印技术。韩国研究基金会(KoreaResearch Foundation,简称KFRI)宣布,国立韩巴大学的Yun Hongseok教授团队开发出一种高速转印技术,可以通过高压气体喷射将多层OLED薄膜高效的转印到所需衬底。
使用机械物理方法进行多层薄膜转印时,需先将薄膜一次性与原衬底分离,再与其他衬底结合制作出器件。但分离薄膜和原衬底时,薄膜会被撕碎或起皱,或是角被扯开而无法使用,这也是目前OLED转印技术无法量产的原因。
对此,YunHongseok教授的团队开发出一种新的技术,使用基于气体喷射的高速剥离技术,有效地控制OLED薄膜与衬底之间的结合能。研究发现,在衬底和OLED薄膜之间注入接近音速的气体,可以有效地减少薄膜与衬底间的结合力,使薄膜和衬底间的附着力降低,在薄膜不受损伤的情况下轻松从衬底剥离。
利用气体喷射转印OLED多层膜时的能量传递过程
利用气体喷射转印OLED多层膜时的能量传递过程  Source:Korea Research Foundation
上图为利用气体喷射技术转印OLED多层膜时能量传递过程的示意图。下方的的玻璃为原衬底,上方的PET塑料为转印后的衬底,OTS分子配合超声喷射技术,可以降低薄膜与玻璃衬底的结合能,使薄膜与玻璃的结合能小于薄膜与PET的结合能(Ea1<<Ea2),在气体喷射能量Ejet的作用下,附在PET衬底上的OLED薄膜轻松与玻璃剥离,达到转印的目的。
Yun Hongseok教授解释说,“这项研究可以实现OLED器件的快速制作,因为气体喷射技术可以在不损伤OLED薄膜的同时高效的转印。如果使用溶液法制备OLED薄膜,其单位生产成本可大大降低。这项技术目前可以被广泛的应用于OLED照明和显示领域,甚至在未来应用于电子器件的制作,如太阳能电池和半导体。”
这项研究是在韩国研究基金会的“基础研究支持项目”资助下进行的,并发表在纳米材料应用相关的期刊《Nanoscale》。
相关阅读:OLED产业链    显示面板    OLED技术    显示技术    LED    Micro    驱动芯片    小间距显示屏    LED显示屏
版权所有 Copyright(C) 2003-2017 All rights reserved 中国触摸屏网 电子邮件: 51touch@126.com touch8@gmail.com
