Toucher触摸屏浏览器软件界面美观大方,触摸查询导航方便,程序对外接口丰富,提供了在触摸屏一体机上使用的丰富实用功能:网站浏览、退出密码保护、背景音乐播放、自动关机、自动返回首页、访问网站限制、隐藏滚动条、屏幕软键盘感应启动、全字符键盘软键盘,迷你数字键盘、导航条多种风格、循环网页展示、隐藏浏览器导航条等。
Toucher触摸屏浏览器
Toucher触摸屏浏览器是专门针对触摸屏一体机应用而开发的,用于在触摸屏一体机上浏览网页和网站。该浏览器基于IE内核,提供访问本地及远程网页功能,具备触摸屏应用所需要的各种实用特性,提供了丰富的应用程序接口,方便与第三方程序协同工作,并且提供了很多用户定义功能,满足用户的各种实际需求。主要功能有:
· 触摸屏浏览导航。前进、后退、刷新、停止、首页、页面滚动等导航按钮使用方便快捷。
· 触摸屏软键盘。快速的输入中英文,用户可根据自己喜好选择系统任意输入法进行输入。
· 迷你数字软键盘。占用更少屏幕空间,方便灵活的进行数字输入,不阻碍用户浏览网页。
· 触摸屏上方便快捷退出软件。提供隐藏的在触摸屏上退出软件的方式,并支持密码保护,防止误操作。
· 多种导航条风格。自带三种不同的导航条风格,尽最大可能与所浏览的网站风格匹配。
· 自动返回首页,定时关机,周末不开机,自动改变屏幕分辨率,禁止图像工具栏,禁止屏幕保护,延时启动软件。
· 软键盘显示位置控制。可以根据触摸屏屏幕分辨率设置和屏幕大小来指定软键盘显示时的位置。
· 导航条隐藏与显示。在浏览某些页面时显示或者隐藏导航条,能够更易于设计漂亮的触摸屏软件。
· 浏览器滚动条隐藏与显示。可根据用户需要隐藏浏览器滚动条,提高触摸屏一体机的浏览效果。
· 背景音乐播放。支持播放MP3作为背景音乐,并提供进入某些页面时根据需要停止播放背景音乐。
· 限制浏览某些网站或者网页。浏览限制功能能够使您在面对客户的特殊需求时,从容应对。
· 外部程序控制。外部程序可以通过发送消息的形式控制浏览器访问指定的网站。
· 修改导航条外观。用户可以根据需要浏览页面的风格自己修改底部导航条的外观如按钮色彩位置等。
· 多种网页滚动方式。自动滚动网页或者点击滚动按钮一次滚动一次,并可更改每次滚动的距离。
· 打印当前网页。点击打印按钮,根据用户需要打印当前正在浏览的网页
· 自定义导航按钮。用户可根据需要在导航条上添加所需要的按钮,实现一键打开指定的网页。
· 循环展示多个网页。循环展示指定的多个网页,丰富触摸屏一体机在无人触摸时的展示效果。
· 便捷鼠标右键菜单。便捷鼠标右键菜单,更容易操作和设置Toucher触摸屏浏览器。
· 屏蔽系统热键。在自带有键盘的触摸屏应用环境,可以保证安全性
Toucher触摸屏浏览器主要功能模块:
◆ Web页面浏览查询展示功能
浏览指定的任何网站或者网页页面,实时播放本地或者远程多媒体视频,Flash多媒体动画,MP3音乐等。Toucher触摸屏浏览器底部提供触摸屏浏览导航工具栏,提供前进、后退、刷新、停止、首页、页面滚动等导航按钮,方便用户任意的前进后退浏览网页,操作简单明了,一目了然,配合极富动感的FLASH动画和优美的背景音乐,使得 用户在舒适惬意的氛围中查询网站信息,提高查询的整体体验。
◆ 触摸屏软键盘输入查询
提供模拟键盘,也就是触摸屏软键盘或者叫屏幕键盘。用户可以使用软键盘轻易的输入中文和英文,帮助用户在触摸屏上完成简单的字符输入,实现输入查询检索功能。Toucher触摸屏浏览器的软键盘可以调用系统的所有输入法,用户可根据自己的喜好选择系统支持的任意输入法输入查询内容。 自动感应启动软键盘功能极大的更增加了软件的灵活性,极大的提到了软键盘的可用性和易用性。软键盘的使用有效避免了触摸屏一体机使用外部键盘不方便的缺点,大大提高了触摸屏软件的易用性。软键盘特别针对触摸屏一体机应用而设计了大按钮,使用手指能够灵活的进行字符输入,不会出现误点击的情况。
触摸屏手写输入。快速的输入中英文,更加适合普通访客使用触摸屏输入,进行互动性的操作。
◆ 迷你数字软键盘
迷你数字软键盘占用屏幕更少空间,不阻挡背后的网页显示。用户可以在方便的进行数字输入的同时,可以容易的看到背后显示的网页内容。全键盘和迷你数字键盘为用户使用提供更多快捷和便利。
◆ 方便的Toucher触摸屏浏览器退出
Toucher触摸屏浏览器浏览页面时是全屏浏览的,不但提供更好的触摸查询浏览效果,而且用户不能轻易的关闭浏览器 ,有效的避免了对系统可能造成的破坏。同时Toucher触摸屏浏览器也在非关键位置提供了隐藏的退出触摸屏浏览器的方法,使得触摸屏维护人员能够方便的退出浏览器软件进行系统维护。并且提供退出密码保护,防止用户误操作而退出了Toucher触摸屏浏览器软件。
◆ 多种导航条风格匹配网站
Toucher触摸屏浏览器所浏览的网站风格千变万化,为了让软件跟所浏览的网站风格更加匹配,软件自带了几种风格:绚烂色彩、蓝色水晶、清新绿色风格。可根据不同的网站色彩风格,从中选择出最适合最美观的风格,提升浏览效果,增强用户浏览体验。 多种导航条风格在最大程度上满足各种用户的个性化需求。
◆ 自动返回程序首页
当触摸屏一体机软件无人使用时,在设定的时间点上,Toucher触摸屏浏览器将自动返回到触摸屏软件的首页,使随后的查询人员更方便的使用触摸屏,同时也更好发挥了触摸屏查询系统的展示功能,将设计漂亮的触摸屏首页始终展示在用户的面前。
◆ 定时关闭触摸屏一体机
触摸屏一体机通常放在大厅或者室外等公共场合,为了减少工作人员的工作量,尽最大可能地使触摸屏一体机实现无人值守,Toucher触摸屏浏览器特别设计了定时自动关机功能。Toucher触摸屏浏览器可以在设定的时间点上定时自动关闭触摸屏一体机,配合计算机BIOS提供的自动开机功能,触摸屏一体机即可实现每天定时开机和定时关机功能,触摸屏一体机就无需专人负责开关电源了,极大程度减轻了用户的工作量。
◆ 周末自动关机
Toucher触摸屏浏览器设计非常人性化的一个特点:可设置周六、周日不开机。周末很多政府部门或者公司均不工作,本着节约能源的角度,Toucher触摸屏浏览器特别设计了周六、周日不开机。不但节约了能源,也减少了不必要的触摸屏一体机损耗。
◆ 软键盘显示位置控制
Toucher触摸屏浏览器支持软键盘输入,并且为了防止显示触摸屏软键盘时,软键盘挡住用户的输入框,浏览器特别支持了对软键盘的显示位置控制功能。用户可以按照要求设置显示触摸屏软键盘的位置参数。避免触摸屏软键盘挡住用户输入框的情况发生。
◆ 导航条隐藏与显示
Toucher触摸屏浏览器支持全屏浏览触摸屏查询软件,底部的导航条也可以隐藏,实现更彻底的全屏,这样显示器就之显示触摸屏查询软件,而没有其他任何对用户造成干扰的因素了,使得触摸屏查询软件的设计更美观,更一体化。但是在触摸屏查询软件中,有时候又可能要浏览触摸屏查询软件之外的外部页面,这个时候可以显示导航条,使得用户能够方便的返回到触摸屏查询软件中。Toucher触摸屏查询软件就支持这种按照需要显示和隐藏导航条的功能。
◆ 自动播放背景音乐
由随机播放和顺序播放两种播放模式可以选择,支持MP3音乐格式,背景音乐的添加非常简单,只需要将音乐拷贝到指定目录,软件即可播放音乐,软件更提供了特定页面关闭背景音乐的功能,当用户进入某些已经有声音的网页页面时,背景音乐可以自动停止,当退出时,背景音乐又在继续播放,使您的触摸屏软件设计更具灵活性,满足用户的任意需求。
◆ 浏览网站和页面限制
当浏览用户的已有网站时,往往页面上有一些外部链接,可能造成用户最终浏览到了其他网站上,跟触摸屏一体机的设计用途产生偏差,为此Toucher触摸屏浏览器专门提供限制用户只访问某些网站或者限制用户不能访问某些网站的功能,提供多种方式供用户选择,防止触摸屏使用者通过触摸屏 一体机访问任意网站,在不更改用户网站的情况下,轻松实现在触摸屏上展示用户网站的目的,有效防止触摸屏一体机变成了其他用途的机器。
◆ 外部程序控制Toucher触摸屏浏览器
为方便第三方公司对Toucher触摸屏浏览器进行整合与浏览控制,Toucher触摸屏浏览器特别提供了与外部程序的通信功能,第三方公司软件可以向Toucher触摸屏浏览器发送相应的消息指令,控制Toucher触摸屏浏览器访问并显示指定的网站网页,极大的增加了第三方触摸屏应用程序设计的灵活性,满足用户的特殊需求。
◆ 修改Toucher触摸屏浏览器导航条外观
触摸屏查询软件的色调和风格设计可能多种多样,不一定跟Toucher触摸屏浏览器底部导航条的色彩相搭配。 如果软件自带的几种风格无法满足特定需要,Toucher触摸屏浏览器还专门提供了用户自行修改底部导航条的能力。用户可以按照自己触摸屏查询软件的风格和功能要求,自行设计Toucher触摸屏浏览器底部导航条的色彩、按钮形状大小,布局等外观风格。 使得浏览器在做简单修改之后能够适应各种风格的网站。
◆ 浏览器滚动条隐藏与显示
为了进一步提升网站在触摸屏一体机上的浏览效果,可以设置浏览器滚动条的隐藏和显示。隐藏浏览器滚动条的情况下,会使得网站更加美观,用户可以将注意力更集中到网站的内容上来。 同时也会让用户觉得跟在普通机器上浏览网站的有差别,使用起来更具有新鲜感。用户只需要简单的点击导航条上的方向按钮即可快速的滚动网页页面,比点击滚动条更方便。
◆ 多种网页滚动方式
浏览网页的时候,网页滚动方式有两种:点击滚动和连续滚动。用户可以根据自己的喜好选择其中一种,页面滚动方式更友好。 同时滚动方式更具动感,看上去更惬意舒服。
◆ 打印当前所浏览网页
支持在导航条上增加打印按钮,当用户需要打印当前所浏览的网页时,只需要简单的点一下打印按钮,即可方便的将当前正在浏览的网页内容给打印出来,由于打印功能不常用,因此在缺省情况下,打印按钮没有在底部导航条上显示出来。
◆ 添加自定义导航按钮
可根据特定需要,在底部导航条上添加自定义导航按钮,打开指定的网址。所添加的按钮个数不限,打开的网址不限,方便满足用户的特殊需求,轻松实现一键快捷打开指定网页的功能,使用户切换要浏览网页更方便。更可以根据用户要求,定制修改导航条,使Toucher触摸屏浏览器更具个性化。满足不同场景应用需求。
◆ 循环展示多个网页
在无人操作触摸屏一体机的时候,Toucher触摸屏浏览器可以返回到首页。更可以根据需要,循环展示所指定的多个网页,展示的方式有两种:顺序展示和随机展示。用户可以根据自己的喜好选择其中一种,展示方式更友好。每个网页展示的时间都可以任意设置,使用更方便。
◆ 便捷鼠标右键菜单
提供便捷的鼠标右键菜单,使Toucher触摸屏浏览器的设置和操作更快捷和方便。还可以根据您的要求定制增加右键菜单,使菜单更满足用户使用习惯和要求。
◆ 屏蔽系统热键
在自带有键盘的触摸屏应用环境,可以保证安全性,屏蔽按键包括Ctrl+Alt+Delete、左/右Win键、Ctrl+Esc、Alt+Tab、Alt+F4、Alt+Esc、Ctrl+L、Ctrl+N、Ctrl+O、Ctrl+P、Shift+F10、Ctrl+Shift+Esc、Ctrl+Alt+所有可能的组合。
◆ Toucher触摸屏浏览器还有其他更多实用功能
自动关闭屏幕保护、自动调整屏幕分辨率,自动关闭浏览器图片工具栏、设置Toucher触摸屏浏览器始终在最顶部、设置延时启动等功能,您慢慢使用中去体会吧。
支持网站: http://www.51touch.com/
支持论坛: http://bbs.51touch.com/
