北京时间03月10日消息,中国触摸屏网讯,折叠屏手机消息不断,继苹果可折叠屏幕原型曝光后,华为又新增有关折叠屏的专利信息,小米、OPPO、vivo等各大厂商的折叠屏手机有关专利和概念机也相继曝光。自智能机取代功能机以来,手机便一直停留在直板形态,直到这两年兴起折叠屏,但尽管折叠屏手机吸睛无数,苦于价格偏高、携带不便等原因,始终没能走出“小众市场”,随着如今大批厂商的介入和技术的成熟,折叠屏手机或许将迎来全民时代。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2021/0310/59495.html
“我个人对折叠屏的长远未来持乐观态度,折叠屏技术并不是不能成为未来手机的标配,那个时候,可能已经不会再有人提‘折叠屏手机’,因为它就是产品常见形态的一种。”丁少将指出,原因是,一方面用户对于多设备的“融合”是有现实需求的,另一方面,“屏联万物”的时代在开启,任何场景都需要屏幕的能力。同时,他还认为,未来应该还会有更多屏幕形态的“手机”产品出现,那才是科技发展满足差异化需求的真正体现。
马继华则表示,折叠屏这种形态肯定要从小众市场走向大众市场,至少会改变目前受众极小的局面,比如说未来百分之二三十、百分之四五十的人会用折叠屏,但是要让所有的人都用上这种手机还为时尚早,或者说不太现实,当价格满足了大家的要求,就会流行起来的。“未来人们对大屏的需求越来越大,却没有降低便捷的要求,那就只能靠折叠屏来解决,所以折叠屏还是有发展前景的。”
下面我们来看看最近曝光的各家专利吧
1. 华为折叠屏新专利公布:可避免屏幕凸起
华为在上个月正式发布了新一代折叠屏旗舰——Mate X2。
该机通过独特的双楔形一体设计、磁控纳米光学膜等技术,有效的解决了折叠屏手机的厚重、屏幕折痕等问题,极大的提升了折叠屏手机的实用性,饱受好评。
然而,华为对折叠屏的探索远不止这些,他们还希望能进一步消灭折痕,提升折叠屏手机的显示效果。
华为技术有限公司公开一项名称为“可折叠电子设备以及折叠屏安装结构”的专利,专利公开号为CN112466205A,申请日期为2019年9月6日。
该专利摘要显示,本申请提供了一种可折叠电子设备以及折叠屏安装结构,该可折叠电子设备包括壳体和中框,所述壳体内设置有电子元件,还包括:折叠屏,所述折叠屏是柔性可弯折的,所述折叠屏包括柔性盖板和柔性显示模组,所述柔性显示模组透过所述柔性盖板进行显示。本申请提供的可折叠电子设备使用过程中在折叠屏的表面不会产生模印或者凸包。
还包含了支撑结构件,所述支撑结构件与所述折叠屏固定连接,所述支撑结构件位于所述折叠屏朝向所述壳体的一侧,用于支撑所述折叠屏
最后通过至少一个连接件热固化树脂层固定于所述支撑结构件上,所述连接件与所述电子设备的所述中框固定连接,用于将所述折叠屏和支撑结构件安装于所述电子设备上。
华为通过这项专利可大幅减小当前折叠屏的硬伤,能极大程度的减少屏幕反复弯折造成的形变凸起,进一步增强了折叠屏幕的实用性,期待能在Mate X3上见到这项技术的应用。
2. 小米公布折叠屏新专利 背部支撑改善折痕和凹陷问题
小米公司正式公布了折叠屏新专利,是一项名为“柔性屏幕的支撑结构、柔性屏幕结构和终端设备”的发明专利,公开号为CN112306147A,申请日为2019年7月。
专利摘要表明,本公开涉及柔性屏幕的支撑结构、柔性屏幕结构和终端设备。支撑模组至少包括:位于柔性屏幕下方的第一支撑模组和位于第一开口对应的位置处的第二支撑模组。小米新专利通过机械结构减少折痕,即折痕处反向支撑。
其中,第二支撑模组朝远离柔性屏幕方向形成有形变凸起,当外力移除时,第二支撑模组的形变被移除,第一开口相对应的柔性屏幕被第二支撑模组支撑,从而能够降低柔性屏幕在第一开口处塌陷的概率,进而使得柔性屏幕的外观平坦。
显然,小米的新专利并没有解决材料的物理极性问题,只是通过背部支撑改善了折痕和凹陷问题。
3. “悬”而未决 OPPO双气囊联动形态折叠手机
现有技术中,折叠屏手机主要采用“内折”与“外折”两种方案。采用“内折”方案的折叠屏手机在屏幕合起时能够更好的保护屏幕,同时,在折叠屏手机由收起状态展开时,能够如打开书本一样,给予用户更好的使用体验。基于这种考量,三星、摩托罗拉等产品均采用了“内折”的方案。然而,例如三星的折叠屏方案,折叠的铰链处容易使得屏幕产生非常明显的折痕,严重的甚至会导致设备的损坏。
此外,在“内折”的设计方案中,为了防止柔性屏折叠损坏,智能手机的内侧中间位置往往需要留出容纳空间,柔性屏的折叠位置在折叠后位于该容纳空间中,当智能手机展开后,其中间位置由于容纳空间的存在而悬空,使得智能手机在展开状态下,用户对于柔性屏的中间位置处按压体验不好。
而在OPPO的设计方案中,早在2015年就有了相关专利来解决这样的问题,2015年12月29日,OPPO申请了一项名为“一种具有柔性屏的可折叠终端”的发明专利(申请号:201810228123.9),申请人为OPPO广东移动通信有限公司。
如此看来,OPPO在折叠屏方面的布局可谓是未雨绸缪,那么根据该专利目前公开的资料,让我们一起来看看这种折叠屏方案吧。
如上图,为该专利中提供的搭载有柔性屏的智能手机在折叠状态下的立体结构示意图,该设备搭载有两个主体2、柔性屏3、第一气囊以及第二气囊,两个主体固定于外壳上,并搭载有柔性屏,当设备展开时,用户就可以使用柔性屏,此时就像使用传统智能手机一样,可以进行正常的触控等操作。
该结构的创新就在于两个气囊,第一气囊位于两个主体之间,第二气囊设置于主体上,通过两个气囊之间相互传送密闭式气体,以达到折叠以及展开的效果,具体如下所示。
如上图,为该折叠屏设备在折叠状态下的剖面图,此时,第二气囊5中存储有气体,而第一气囊4中的气体被全部排出,这样第一气囊中没有了压力,就可以方便设备进行折叠,用户可以非常方便的携带设备出行。
当折叠屏设备想要展开正常使用时,则如上图所示,此时第二气囊中的气体会被排放到第一气囊中,此时第一气囊为鼓起状,第二气囊为收缩状,第一气囊支撑在弯折区31的内侧,保证了柔性屏在展开时为平整状,从而解决了弯折区悬空按压体验不好的技术问题。
同时,从图中可以看出:当密闭气体位于第一气囊中时,第一囊壁41的中部朝向弯折区凸起呈弓形,第二囊壁42的中部朝向弯折部凸起呈弓形。在第一气囊鼓起时,第一囊壁与第二囊壁均为相对设置的弓形,这样有利于二者的相互靠近和密闭气体的出入,不仅使用最少的密闭气体即可实现对弯折区的支撑,也可以保持折叠屏手机的轻薄。
以上就是OPPO发明的双气囊联动形态的折叠屏智能手机,该专利创新地在手机中嵌入双气囊结构,不仅有利于折叠设备的折叠和展开,气囊的缓冲作用也可以避免折叠区域受到挤压而损坏,有效地解决了折叠屏设备展开后弯曲折叠区域悬空按压体验不好的技术问题。
4. 苹果折叠屏新专利,借助对屏幕加温来缓解屏幕折痕问题
近日美国专利和商标局向苹果授予了一项名为 "具有柔性显示屏的电子设备 "的新专利,能够通过加热显示屏的方式来解决折叠屏常见的折痕、折叠耐用度等问题。
根据目前获得的信息,苹果设备上的内置传感器能够确定设备当前的温度,同时判断显示屏在当前状态下是否能够安全弯曲。如果无法保证安全则会发出警告,同时会借助一个类似闩锁的装置让手机保持折叠闭合状态,直到屏幕温度高到足以安全弯曲。
为了让手机屏幕持久保持在安全的温度状态,苹果提出了几种方式,一种是在显示屏潜在的薄弱位置区域增加加热元件,不过这可能会影响整机的尺寸,另一种方式是让屏幕自发光,从而产生热量保证温度。
需指出的是,苹果目前主要在研究可折叠显示技术,"实验室里还没有完整的手机原型机",不过自带折叠屏设计的iPhone确实令人兴奋,而此次公布的专利也有希望会应用到未来的柔性显示屏的iPhone Fold或iPad产品上。
5. vivo折叠屏专利现身网络,何时商用目前还是谜
vivo一款折叠屏设计专利已经曝光。专利显示vivo的这款折叠屏是向内折叠的方式,并且还配有手写笔。专利显示vivo这个折叠屏外观设计是2020年8月向中国国家知识产权局申请的,文件正式于2月12日公布。这个渲染图就是根据专利设计制作的。渲染图显示vivo的这款折叠屏手机一个侧面一直延伸到背面,背面约有三分之一的面积是由屏幕组成的,这样设计的目的在于把前后摄像头合二为一,正面全部是屏幕而不需要再单独设计摄像头。
从专利图可以看出vivo这款折叠屏是采用五摄的设计,其中有一个方形的镜头肯定是潜望式长焦了。除了摄像头部分之外专利图明显的示意出了vivo折叠屏的方式,来到手机背面有一部分是可以打开的,就像翻盖手机一样。打开之后正面的屏幕可以增加一部分,而这块屏幕最大的作用应该是在背面折叠时可以正常使用,就像一个小手机一样。
6. 格力公布折叠屏专利,新机有望2021年亮相
格力电器在2月6日公开了一项名为“可折叠屏幕以及折叠屏移动终端”的专利。这项专利的申请时间为2020年11月份。
由此可见,早在2020年,格力就已经开始默默研发折叠屏手机。笔者依稀记得,2020年格力董事长董明珠,也曾公开表示,格力集团不放弃智能手机业务。
该公司后续还会跟上市场走向,推出格力5G手机以及折叠屏手机。
笔者原以为,董明珠对于5G手机和折叠机的计划,可能需要较长的时间来完成。令人意外的是,格力手机业务部的动作并不慢。
前段时间,格力就成功上架格力5G手机。为了不影响格力的品牌价值,该机还改名为大松。不得不说格力很有远见,这款大松5G手机的销量的确一如既往的惨淡。
可即便如此,格力依然坚持着手机梦。这份折叠屏手机专利,就是格力决心在智能手机行业站稳脚跟的体现。
值得一提的是,格力不仅设计了折叠屏手机,而且还对现有折叠屏架构进行了创新。
笔者了解到,格力这项专利呈现出的,是一种不依赖于复杂结构折叠铰链的折叠屏以及相关终端产品。
不依赖铰链的好处是,折叠屏或者折叠屏手机能够在很大程度上避免经常翻折出现的磨损和折痕。
据悉,格力的折叠屏是利用反光镜的反射输出原理,使两块屏幕的显示内容向外反射到用户眼中。而两块屏幕均为独立存在,彼此之间相对自由。
如果格力真的能够将专利内容实现并量产的话,或许会颠覆如今的折叠屏领域。而格力在手机市场的话语权也将得到大幅提升。
不过,这对于经验不足且技术水平有限的格力而言,难度不小。故而,笔者认为格力的折叠屏手机,大概率无法量产。
7. 谷歌申请可折叠设备专利:翻折手机、双屏平板、多屏折叠像书册
谷歌在2017年就已经开始研究具有非公开临时专利的可折叠设备了。然后,在2018年,谷歌将自己的原创想法融入完整的专利申请中,最终于2021年2月4日公开。
谷歌的专利包括三种设计:一种基本的翻折手机;全尺寸可折叠的;甚至还有一个怪异的多页可折叠设备,如下图所示。
虽然谷歌承认第二和第三个可折叠元件将提供麦克风、扬声器和摄像头,但从未将这两种设计确定为智能手机,也从未提供可以确认它们是手机的无线标准。很有可能,这些设计是为平板电脑和某种电子书而设计的。
谷歌的专利图18和19着重于双铰链机制。比如谷歌指出,“铰链机制(# 1820)包括机械或电磁停止机制,当计算设备(#1800)在其展开的配置和没有扭矩应用到铰链机制,防止可折叠显示器的第二直线段(#1806)与第一直线段(#1804)展开在同一平面内,而不是由于重力作用于计算设备元件上的力矩和力,在平面上展开放置时,将设备保持在固定位置。
在其他方面,谷歌注意到“折叠显示屏设备可以包括多个可折叠显示屏,其中可折叠显示屏是相互分离的。在某些实施例中,将不同的可折叠显示屏类似于书本的页面进行排列,每个可折叠显示屏的可折叠部分耦合到设备,对应于书本的书脊部分。”
谷歌的专利申请20210034110于2021年2月4日由USPTO发布。由于这是一项专利申请,目前还不清楚这种设备上市的时间,甚至将来是否会继续开发这种设备。
