什么让OLED与众不同呢?又是什么让OLED可以产生更好的画质呢?
作者:未知时间:2019-11-15 来源:腾讯数码
北京时间11月15日消息,中国触摸屏网讯,OLED显示屏被广泛应用 但OLED究竟是什么?所有现代电视都使用两种基本显示技术中的一种:LCD或者OLED。就目前来看,绝大多数还都是是液晶电视(LCD),而LG和索尼最近推出的一些电视是OLED电视。虽然LCD可能是主流,但OLED电视总体上提供了更好的画质,价格自然也更高。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/1115/55610.html
你可能更多的听说过OLED在智能手机显示屏方面的应用,像苹果、三星、谷歌、华为等公司的顶级旗舰机型都使用了OLED屏幕。这与电视中的OLED技术相似,但又并不完全相同。
总的来说,OLED可以产生任何显示技术中最好的画质,那么是什么让OLED与众不同呢?又是什么让OLED可以产生更好的画质呢?OLED为何价格昂贵?这正是下文我们尝试解答的。
OLED显示屏的有机材料
OLED是Organic Light-Emitting Diodes的缩写,翻译过来的意思就是有机发光二极管。OLED显示屏上的每个像素都是由一种材料制成的,通电后就会发光。它有点像面包机的加热元件,但是热量更少,分辨率更高。这种效应被称为电致发光(electroluminescence),是OLED利用多层有机薄膜结构产生的。
什么是“有机”呢?OLED显示器中使用的特定电致发光材料是有机化合物,这意味着它们包含碳和一些其他成分。每种颜色都需要一种不同的有机化合物,虽然这些不一定是你在电视上看到的颜色。
这意味着屏幕上每一个微小的OLED像素产生的光都取决于你发送的电流大小。很多电流就会有很多光,没有电流就没有光,而这是OLED卓越画质的关键之一。
OLED电视营销还经常声称“无限”对比度,虽然这听起来可能是典型的夸张说法,但在某种情况下,它的确做到了。由于OLED可以产生完美的黑色,而不发出任何光,它的对比度在技术上是无限的,而对比度可以说是图像质量最重要的方面。
OLED电视亮点
简单来说,OLED电视的亮点主要为:更真实的画面;极致的黑位显示;可视角度更佳;背光均匀性更好;任何显示都是最佳对比度;没有LCD显示屏那么亮。
OLED和LCD
OLED是唯一一种能在像素基础上实现绝对黑色和极亮白色的技术。LCD显示器肯定做不到这一点,即使是过去那些被吹捧的等离子体也做不到绝对的黑色。为什么LCD做不到呢?
LCD的液晶显示屏只会挡住背光产生的光。这就像把太阳镜放在蜡烛前面。即使是最好的液晶显示器也不能完全挡住所有的光线,所以为了得到那些漆黑的影院般的黑色,你必须把背光调暗。
在大多数LCD中,整个背光作为一个整体工作来使整个屏幕变暗。局部调光的LED显示器要好得多,但仍然只能对屏幕上相对较大的区域分别进行调光和调暗。OLED电视的调光是以每一像素为基础的。因此,尽管最好的本地调光LED液晶显示屏上可能有几十个、几百个或多达1000个调光区,但4K OLED电视的调光区超过800万个,每个像素一个。没有一种LCD显示器能像OLED电视那样对每个像素的亮度进行如此多的控制。
不过,在超高亮度输出方面,OLED不如当前最好一代的LCD电视。虽然说OLED仍然很亮,而且有更好的黑色来获得更好的对比度,但是在光线充足的房间里,或者在阳光直射的地方,还是LCD显示屏表现更好。相反,在光线一般的室内,OLED显示屏在标清、高清、4K分辨率下都运作的很好。
黄色加蓝色等于绿色
所有的电视为了创造你所看到的图像,都会使用红色,绿色、蓝色这三原色混合在一起来创造各种各样的颜色。为了产生彩色光,LCD需要使用RGB彩色滤光片,而等离子则使用RGB荧光粉,三星的耐用性不够的OLED使用红色、绿色和蓝色的OLED元件。
目前,基本所有的OLED电视都是由LG公司生产的,而且他们的生产方式相当独特。LG的OLED只使用了两种颜色,蓝色和黄色的OLED材料叠加,然后,使用颜色过滤器,黄色和蓝色的光被过滤,以创建红色、绿色和蓝色。为了增加一点亮度,还有一个清晰的“白色”元素,如下图所示:
一种黄色的OLED材料可以产生黄色(即红色和绿色)光。当与蓝色(1)相结合时,将创建白色光(2)。使用颜色过滤器(3)创建所需的亚像素颜色,包括透明和白色(4)。虽然这看起来很奇怪,也很复杂,但它显然是有效的,因为LG是唯一一家成功销售大屏幕OLED电视的公司。
表面上的一些缺点,比如光线输出和色彩精度似乎并不是问题。虽然亮度不如LCD显示屏那么亮,但与最好的LCD具有相同的色彩饱和度。
OLED电视的烧屏问题
说到明显的负面影响,这里还有一个,即烧屏,或者说至少是烧屏的可能性。烧屏是指屏幕的某个区域不能产生与其他区域相同的光量,这一区域可能看起来有一点阴影,或者在极端情况下,你可以清晰看到这一区域。
OLED电视很容易烧屏,但是除了最极端的情况外,对其更准确的描述是“图像保持”。在看了其他节目几分钟后,图像保持区域就会消失。而烧屏是永久性的,只有在你每天只看一个频道8小时的情况下才会发生。只要你使用你的电视看各种各样的内容就不会有烧屏的问题出现。
上图显示的是2018年LG C8 OLED电视屏幕的一部分,在以最亮(Vivid)模式观看5个小时之后,显示出一个灰色测试模式。它们是相同的图像,但我们已经圈出了右边有标志的部分来突出它。要想看得更清楚,可以调大屏幕亮度。在个人看来,它在黑暗的房间里更容易看到,但在移动的图像中,相对于测试模式,它更不容易看到。随着LG的像素刷新,它也逐渐消失,这就是“图像保持”,而不是“烧屏”。
我们也不认为烧屏对大多数人来说是一个问题,这就是为什么我们仍然推荐OLED电视给那些寻求最佳图像质量的用户。
OLED电视寿命
另一个关于OLED电视的常见问题是它们能使用多久。蓝色OLED材料的寿命总是比其他材料的OLED短。虽然说LG的OLED面板中每个像素都包含蓝色,但因为蓝色OLED与黄色OLED的搭配使用可以延长寿命。
LG发言人表示:“我们已确保OLED电视的使用寿命超过5万小时,这通常比传统电视更长。”如果你每天看6个小时的电视,那你可以看22年。但这也可能是LG期望中的时间,在大多数现代电视的所有技术中,电源会早于显示面板之前出现问题,更不用提今天买的电视可能在22年后就不能连接任何东西了(就像1997年的电视在今天已经过时了一样)。
OLED的未来
和其他技术一样,至少在短期内,我们会看到LG生产更大、更便宜、更好的OLED。LG已经展示了可卷起的OLED电视,以及令人印象深刻的巨大8K电视。三星也曾短暂地销售过OLED电视,但它实际上已将OLED电视领域拱手让给了LG。
有传言说在不远的将来可能会有所改变,但目前OLED电视仍然是LG的主场。索尼从LG购买OLED面板,并将自己的处理和设计交给LG,松下和飞利浦等公司也在这么做。
目前液晶显示技术之一是量子点。当你给这些微观粒子能量时,它们会发出某种颜色的光。许多新电视都有光致发光的版本,点在受到光(通常是LED背光)照射时会发出特定颜色的光。这些帮助LED显示器在宽色域方面实现了高动态范围(HDR)所需的更深的颜色。
往更远去发展就是这种技术的电致发光版,没有LED背光,只是由量子点组成的像素。这些直接显示的量子点显示器(QLED)应该能以更低的价格提供OLED的所有好处。这是三星正在研究的东西,因为它无法让OLED在大屏幕上良好工作。
也许最有趣的是,这些并不是相互排斥的技术。量子点(光致发光版本)并不真的在乎你给它们什么样的光,所以你可以用OLED材料制造一种颜色的光,用量子点制造其他颜色(而不是滤色器)。未来也可能会出现QOLED显示屏,不管怎样,我们将拭目以待。
在不久的将来也会出现mini-LED。虽然这仍然使用一个液晶层,但有更多的LED发光。目前市场大多数局部调光LCD显示器只有几百个LED,而TCL的第一个mini-LED,即TCL 8系列有25000个LED。其结果是图像更接近OLED显示,但也没有OLED那么昂贵。
总结
OLED显示器价格昂贵,但与几年前相比,它们的价格下降幅度已经很大了。这已经有所平衡,但作为回报,它们也具有更高的亮度和更宽的色域。回顾过去几年里的OLED电视,在图像方面的表现的确让人愿意为其高价买单。作为消费者来说,我们是否希望看到它们更便宜,由多家公司生产呢?答案是绝对的。
