电竞显示器厂商将推出VA或者IPS面板电竞显示器,淘汰TN面板
作者:51Touch时间:2019-01-25 来源:太平洋电脑网
北京时间01月25日消息,中国触摸屏网讯,电竞显示器终于要走出TN时代了 VA/IPS屏真香。最近一段时间,我们发现市面上的电竞显示器厂商在逐渐淘汰掉TN面板。我们都知道电竞显示器使用TN面板的原因在于,TN面板相对于其他LCD面板液晶分子拥有更快的反应速度。所以在最初制作生产电竞显示器时大家都一致采用了TN面板的方案,而且长期以来电竞显示器无论是高端还是入门都被TN面板占据。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2019/0125/52930.html
不过VA面板、IPS面板会有更好的显示效果,所以很多消费者也在呼吁厂商推出VA或者IPS面板的电竞显示器,如今看来的话,厂商正在向普及VA电竞显示器努力着,也许不久的将来我们就要全面进入VA面板的时代了。
目前的LCD面板区别
LCD面板是我们目前接触的最多的面板,而LCD面板目前主要分为了TN面板、VA面板、IPS面板。光源也有CCFL(冷阴极荧光灯管)和LED(发光二极管)两种,目前来说基本都是LED光源了。
TN面板
TN面板是最早广泛应用于桌面显示器的液晶面板,并且至今在液晶显示器试产仍占据一定的位置。其原理为最基本的彩色液晶显示,背光板上对应每个象素点的位置都有三条分别只透红绿蓝光的滤光条带,每个像素的每个条带处都有独立的电路驱动对应位置的液晶分子转动,从而不同亮度的红绿蓝三色光混合,使人眼感受到各种颜色。
TN面板在如今各大优秀新面板的冲击下仍能占有一定的市场份额也不是没有自己的优势,一是成熟的生产工艺能带来相对底的生产成本,可以争夺很大一部分的市场份额;二是响应速度的至今无法被其他面板超越,极限响应可达1ms,所以很多电竞选手打游戏都会选择TN屏。同时TN面板的刷新率也可以比较容易提高(相对其他面板而言),但软肋就是可视角度特别是上下可视角度并不好,可以明显看到正对屏幕与从侧方观看屏幕有很大的区别。
VA面板
MVA(Multi-domain Vertical Alignment)由富士通于1998年开发,目的是作为TN与IPS的折衷方案,其原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。在当时,它拥有较慢的响应时间、广视角及高对比,但相对的牺牲了亮度与色彩准确性。分析家预测MVA技术将主导整个主流市场,但TN却仍旧占据主流市场。主因是MVA的成本较高及较慢的响应时间(它会在亮度变化小时大幅增加)。
之后经过三星改良生开发出PVA面板,其综合素质相对于MVA面板有很大的提升,但却有着黑色不纯正的缺点,导致整体色彩偏亮,但其优势在于强大的高产能和高良品率,被各大厂商所广泛采用,主要用于中高端显示器和液晶电视。
IPS面板
关于IPS面板就有的说了,目前常见的就有H-IPS、S-IPS、AH-IPS、E-IPS、IPS-ADS,就目前而言的话,将IPS众多面板综合素质排序:H-IPS/S-IPS>IPS-ADS(高端)>AH-IPS>E-IPS。IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,是液晶面板里的高端产品。该面板技术增强了显示器的动态显示效果,在观看体育赛事、动作片等运动速度较快的节目时能够获得更好的画质。仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。当然现在的IPS经过了多个“变种”,像素排列也不一定会按照上图所示的那样。IPS面板最初是作为彩色专业显示器而设计的,其色彩还原、可视角度以及图像质量都无疑是最好的。但是,IPS面板因为需要更多的背光,漏光难以避免,响应速度也难以提高。
所以我们来总结一下显示器面板的特点:
对于我们一般玩家来说,怎么选择显示器呢?
目前来说,大家比较倾向选择的是IPS面板,硬屏有比较好的视角保证,色彩也会更好一些,价钱也贵很多,其实我们其实看到很多VA面板在素质上已经渐渐追赶上IPS屏。在高端领域IPS面板仍旧是地位无可撼动,但我们也并非一定要选IPS面板的显示器。
如果你不玩游戏,对画面也没有什么高的要求。就日常家庭使用或者办公使用显示器的话,那么只要买一般的VA、TN屏显示器就能满足你的需求。
如果你不玩游戏,对画面有点要求。那么我会建议你买除了TN之外的屏幕,都是可行的,当然一分钱一分货。
如果你玩游戏,对画面不是很敏感。因为电子竞技对于显示器刷新率和响应速度有很高的要求,我会建议你买一个高刷新率和极速响应的VA、TN屏显示器。
如果你偶尔玩游戏,对画面有一定的要求。那么请你牺牲一下响应速度和高刷率,一般的IPS、VA都是可以的。
如果你主要用来玩游戏,对画面很敏感,然后还想拥有高体验。IPS有高刷新率的面板可供挑选,当然响应速度也是会有一定牺牲的,当然价格也会比较高。
如果你对画质有很高的要求,达到专业需求级别的。那么选的显示器只能说不会适合电子竞技,只能说偶尔娱乐娱乐是可以的,因为为了稳定输出高画质,必然需要牺牲高刷新率和响应速度,目前的话也只有IPS面板能够做到在综合素质上压制其他面板。
当然这里也只是笼统的对显示器面板进行了分析,分析了显示器几种面板的大体上的特性,当然是存在特殊的情况的,我们需要有特殊情况特殊对待。比如这里就不谈ΔE这些东西了,毕竟知道ΔE意义的小伙伴还真没几个不知道怎么选择显示器的。这里的建议对于我们普通消费者选择显示器而言应该已经足够了。
电竞显示器和普通显示器之间的区别
然后我们再来了解一下电竞显示器与普通显示器之间的区别。
通过这些年众多显示器厂商的不断普及,大家终于知道了两个重要的名词:刷新率、响应时间
刷新率
关于电竞游戏,比较注重的是显示器的刷新率和响应时间。因为电竞选手对于视觉信息接受和反应普遍都会比我们普通消费者要高一些,而且即使是我们普通消费者,在“吃鸡”等对显示器响应时间和刷新率要求较高的游戏上都会感觉有差别。
我们一般使用的显示器刷新率为60Hz,一秒钟能刷新60张画面,对于日常是够用了。电竞显示器宣传的144Hz其实是对游戏中的激烈操作支持,所以电竞选手会选择高刷新率的显示器作为自己的装备。
就刷新率上来说,144Hz的显示器比60Hz的显示器高两倍不止。但从60Hz到144Hz的性能提升大,但体验提升并不如30Hz到60Hz那么明显,这也是很多人说144Hz和60Hz没区别的原因之一,甚至导致很多人说人眼看30帧就够,60帧就非常流畅了,144Hz根本没用。
也有很多人说其实只要24帧就能看到动态的画面,高帧率其实没多大用处。其实正确的说法是,24帧是界限,24帧是肉眼识别动态画面的下限,如果连续的画面低于24帧,你就会觉得看到的是“PPT”,而如果帧率越高,人眼看到的画面会越流畅。
144Hz或者更高刷新率的显示器确实在游戏性能上有提升,如果刷新率稍低的话,很有可能两个相邻的操作可能会被安排在同一帧画面显示。对于敏感的,有高游戏显示要求的可能就会比较需要更高刷新率的显示器。但如果并不是电子竞技爱好者,对于游戏画面的连续性要求不是很敏感的话,一般的60Hz或者75Hz也就足够使用。而且一般电竞显示器因为确实电竞性能的提高,价格也会稍贵。
响应时间
在很久很久以前,响应时间还仅仅指的是显示器的”黑-白-黑“转换时间,而如今显示器所标注的响应时间基本都是灰阶切换的响应时间(GTG:Grey To Grey)。
当我们玩游戏或看电影时,屏幕内容不可能只是做最黑与最白之间的切换,而是五颜六色的多彩画面,或深浅不同的层次变化,这些都是在做灰阶间的转换。事实上,液晶分子转换速度及扭转角度由施加电压的大小来决定。从全黑到全白液晶分子面临最大的扭转角度,需施以较大的电压,此时液晶分子扭转速度较快。但涉及到不同不同明暗的灰度切换,实现起来就困难了,并且日常在显示器上看到的所有图像,都是灰阶变化的结果,因此黑白响应的测量方式已经不能正确的表达出实际的意义,为此,灰阶响应时间的概念就顺应而出了。
所以虽然都是响应时间,但所含的意义是不一样的,但基本都表示了一块屏幕的反应速度的快慢。
理论上来说:
5毫秒=1/0.005=每秒钟显示200帧画面
4毫秒=1/0.004=每秒钟显示250帧画面
2毫秒=1/0.002=每秒钟显示500帧画面
1毫秒=1/0.001=每秒钟显示1000帧画面
(但我们都知道,这仅仅是理论上的数据,实际上显示器能显示器的帧数还需要根据显示器的刷新率的上限来看。)
通俗点说,响应时间的长短可以影响显示器画面变换的过程是否干净利落脆,拖影是否会严重。对于游戏玩家尤其是电子竞技职业玩家来说,显示器响应时间自然越短越好,所以目前标榜游戏显示器的响应时间基本上为2ms-5ms,而高端一点显示器的基本都在1ms。杜绝拖尾,提高动态画面的反应速度和流畅性。
我们会发现,刷新率和响应时间都会照成视觉上的拖影,但其实两者之间是不一样的。刷新率造成的是人眼视觉系统上的拖影,而响应时间则是显示器面板上的“原生”拖影。
VA面板开始降价普及
纵观这几年的电竞显示器发展,我们看到了电竞显示器从70Hz到144Hz甚至到如今的240Hz,响应时间从8ms到如今的1ms。这些参数上的变化迅速,但是我们发现直到近期才实现画面上的优化,特别是将之前的TN面板渐渐过渡到VA面板了,而且如今的VA面板也在开始大面积降价了。
就拿我现在正在使用的这台显示器来说,34英寸航嘉X3481CK显示器如今只需要2千出头的价格,这个可是34英寸VA面板的大显示器,而且这款显示器采用了准4K分辨率(3440*1440)的面板,画面的细腻程度更是相当有保障,100Hz的高刷新率,吃鸡游戏什么的也能轻松应对。这要早个半年,这样一台显示器的价格至少在3500元左右。
而且在大家的交流中,也普遍反应,厂商在逐步下调VA面板显示器的价格,甚至连入门产品都在开始逐渐使用VA面板。
总结
大家都知道VA面板的显示效果要普遍好于TN面板,而且如今的VA面板也能做到144Hz/1ms的电竞性能,随着VA面板的价格不断下探,VA面板的电竞显示器正在普及,未来我们电竞显示器可以获得更好的画面表现。而对于IPS屏,因为价格高、且目前极限物理响应速度无法突破4ms的情况下,目前还只有部分高端电竞显示器采用了IPS面板,不过也许未来IPS面板也会如同现在VA取代TN的趋势一样,也许多年后IPS面板能够实现大普及。
