OLED屏幕是“影像残留”还是“烧屏” ?
作者:51Touch时间:2018-04-20 来源:CNET
北京时间04月20日消息,中国触摸屏网讯,用户可能听说过,那些看起来很棒的OLED显示屏很容易受到永久性损坏,从而破坏观看体验。本文将介绍这方面的知识。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2018/0420/50282.html
对于LG和索尼电视机,Galaxy S9和iPhone X等手机上能给用户带来愉悦视觉体验的OLED显示屏来说,最大的潜在问题之一是烧屏。
当显示屏同一位置长时间显示一幅图像——例如手机上的导航按钮、电视上的台标、记分牌等,就会出现烧屏现象,无论显示屏显示其他什么图像,总是会留有一个影子一样的背景。
去年,谷歌Pixel 2 XL显示屏出现烧屏问题,促使该公司延长了这款手机的质保期。苹果iPhone X支持网页称,其设计能够减轻“OLED显示屏‘烧屏’”影响,但它也承认,在“极端情况下”iPhone X显示屏也会出现“烧屏”现象。
在电视方面,一些用户在YouTube、论坛和社交媒体上称他们遭遇了OLED显示屏“烧屏”问题,评论网站RTINGS通过长期试验演示了LG OLED电视的烧屏问题。
最终,问题就在于:所有有机发光二极管(OLED)显示屏都会出现烧屏现象。从CNET了解的情况来看,OLED显示屏比LCD显示屏更容易出现烧屏现象。但是,OLED显示屏的画面质量要好于LCD。
因此,如果主要担心出现烧屏现象,用户面临的决定会很简单:购买采用LCD面板的显示屏。但用户需要了解的是,这一决定会牺牲以相同金额的钱可以获得的最好的画面质量。
但是,综合考虑各种因素,对于大多数人来说,烧屏应该不是个问题。这也是CNET在评测文章中仍然向用户推荐采用OLED显示屏的电视、手机和其他设备的原因。从CNET收集的所有证据来看,造成烧屏现象的原因通常是,反复长时间在显示屏同一位置显示一幅静态画面——例如电视台台标。例如,如果用户每天在电视机上观看数个小时的福克斯新闻、ESPN或MSNBC节目,而不观看或很少观看其他频道的节目,就可能会造成屏幕烧屏现象。但是,只要用户观看的节目足够多样化,就有可能永远不会遭遇屏幕烧屏现象。
这是CNET建议的浓缩版,以下CNET将对OLED显示屏烧屏现象进行一个全面分析。
影像残留 PK 烧屏
首先,CNET来澄清两个概念。虽然经常被交替使用,“影像残留”和“烧屏”并不是同一回事。
·影像残留是暂时的:它会及时消失。
·烧屏则是永久性的:它不会消失。
当画面消失后,图像还临时“粘”在显示屏上,就会出现影像残留现象。比方说,用户在显示屏上看1个小时的白色小狗的静态照片。然后用户决定看一部电影。比如说在亚马逊上观看《Best in Show》。但是,在看电影时,用户仍然会看到白色小狗图像,就像是显示屏上有个影子一样——盯着你的灵魂。
不过,用户无需因此疯狂。这只是影像残留的一个极端例子。随着用户观看与白色小狗静态图像不同的画面,白色小狗的残影可能会自行消失。
现在想象一下,用户连续开电视数天或数周,而不是数小时时间,一直显示相同的画面。这时,用户可能就会真的遇到麻烦了。对于影像残留,通常看一段时间的其他内容,残影就可能消失。对于烧屏,残影将在显示屏上保留相当长一段时间。也许它不会永久性留在显示屏上,但残留的时间通常超过用户想象。
这是一种极端情况,主要目的是演示可能出现的情况。事实上,显示屏出现烧屏现象的情况要少得多。谁会像上述例子中观看那么长时间的同一电视新闻频道,例如美国有线电视新闻网?CNET不考虑用户是否能忍受如此长时间观看相同的电视台,但CNET假设用户会这样做。电视台相同的台标是影像残留,甚至烧屏的主要元凶。电视屏幕底部的“飞播”区域也是影像残留,甚至烧屏的主要元凶。
如果用户数小时、甚至数天玩相同的视频游戏,游戏的计分牌或平视显示器区域可能会出现烧屏现象。基本上,长时间在显示屏上显示,而且不会变化的图像,会造成影像残留,甚至最终会造成烧屏。
例如,苹果就提醒iPhone X用户,显示屏出现烧屏现象是可能的。以下是摘引片苹果iPhone X——迄今为止该公司唯一一款配置OLED显示屏的手机——支持网页的内容:
随着使用时间的延长,OLED显示屏可能会表现出轻微的视觉变化。这是一种预期中的现象,可能包括‘图像残留’或‘烧屏’,即使新图像显示在显示屏上后,显示屏仍然会微弱的残余图像。”
通俗地称作“烧屏”的现象,实际是OLED显示屏不同部分老化不同步。如果亮度降低,OLED显示屏烧屏的可能性就没有那么高。亮度是正常亮度2倍的蜡烛,点亮的时间也会减半?在使用时,OLED显示屏像素亮度降低的速度非常非常地慢。在大多数情况下,这都不会是个问题,因为用户通常会看不同的内容,平均而言,所有像素的“磨损”是相同的。但是,如果用户只盯着同一内容看,会造成OLED显示屏的不同部分磨损程度不同。通俗地说,这种磨损被称作“烧屏”。“不均匀的磨损”这种说法更精确,不过读起来更麻烦。
烧屏(通常)不包含在质保中
在质保协议中,LG和索尼都明确表示,影像残留和烧屏不在它们的OLED电视质保范围内。当CNET与LG接洽询问原因时,LG新产品主管蒂姆·艾烈希(Tim Alessi)称:
“通常情况下,电视和显示器厂商不会把影像残留纳入质保服务。造成影像残留的原因,可能包括消费者不正常的观看环境,大多数厂商都不会对用户使用产品造成的损害提供质保服务,无论是什么类型的显示器。”
索尼的回应与此相似:“CNET的质保包括产品和制造缺陷,其中不包括烧屏,因为它是由消费者的使用引起的,而非产品缺陷。”
iPhone X的质保,包括购买AppleCare后延长的质保,不适用“正常磨损”,上述的苹果支持网页明确指出,它认为烧屏是“意料之中”的。即使是现在被延长1年的Pixel 2 XL质保,也可能没有纳入“烧屏”。在CNET的深度报道中,谷歌称,这款手机的质保问题将具体问题具体分析——基本上是“可能”的。
值得指出的是,大多数液晶电视机质保没有纳入烧屏问题。例如,三星标准LCD电视的质保,明确排除了“与正常使用相关的亮度或烧屏问题”。对于更高端的量子点电视机,三星把“显示屏烧屏质保”作为一个卖点。适用新质保的产品包括2016年的SUHD电视机,以及2017和2018年的QLED电视机。例如,三星2018年版质保协议称:
“对于正常使用出现的屏幕烧屏问题,三星客服将为客户进行维修或为客户更换相似的型号。”
当CNET向三星咨询详情时,三星代表把“正常使用情况”解释为,“消费者在家庭环境中使用产品,以正常方式观看内容或玩游戏。它不包含商业使用。”
换句话说,在体育酒吧看到的、电视机上的“烧屏”ESPN台标,将不在三星质保范围内。
烧屏的预防或处理
现实是,如果OLED显示屏出现烧屏现象,用户可能就无计可施了。因此,对于用户来说,最好的策略是防患于未然。但该如何预防呢?
索尼和LG都向CNET表示,防止它们的电视出现烧屏或影像残留的最好方法,是避免长时间观看静态图片。
索尼一名发言人表示,“要避免出现烧屏的可能性,消费者应当避免长时间在OLED显示屏上显示静止图像。例如,玩视频游戏时暂停数小时,甚至数天之久。”
如果注意到出现了影像残留,用户也不必惊慌失措。如果看一会儿其他内容,一段时间后影像残留现象可能就会自行消失。但是,如果用户的同一款设备反复出现影像残留,就需要当心了。
调低显示屏亮度(在LG的电视机上由“OLED Light”控制,在索尼电视机上由“亮度”控制)将有一定作用,尤其是在继续观看造成影像残留现象内容的情况下。选择亮度更低的画面模式,例如“影院”而非“Vivid”模式,具有相同的效果。只有在观看引起影像残留的内容时——例如每晚观看6小时的视频游戏,或连续观看24小时的24小时不停播放的有线电视节目,用户才需要采取上述措施。
几乎所有OLED电视机,都拥有可以把不均匀磨损或烧屏可能性降低到最低水平的用户设置。一种功能可能是与“Screen Shift”(在LG电视机上)或“Pixel Shift”(在索尼电视机上)类似的功能——能略微移动显示屏上的图像。它们还包含有内置的屏保,长时间空闲后,屏保就会弹出来。用户还应当开启联网设备——例如游戏机和流媒体设备——的屏保。
要消除影像残留,电视还会每天或更长时间内执行“刷新操作”。在索尼电视机上,这一功能被称作“面板刷新”(Panel Refresh),LG称之为“像素刷新”(Pixel Refresher)。如果注意到影像残留,用户可以以手动方式运行刷新功能。每观看2000小时后,LG电视会提醒用户运行刷新功能。
LG电视机还有“每天像素刷新”(Daily Pixel Refresher)功能,LG称,“用户观看时间超过4小时,当关闭电视机时,这一功能会自动运行”。例如,如果用户昨天看了2小时电视,今天看了3小时电视(总观看时间超过4小时),当关闭电视时,“每天像素刷新”功能会自动运行,应对可能的影像残留问题,把观看时间清零。每当观看时间累计超过4小时后,当关闭电视后,这一功能会自动运行。
在所有情况下,像素刷新功能运行起来,屏幕上像是显示有一条竖线,持续时间为1小时或更长。其目标是使所有像素的磨损是均匀的。
LG的2018 年款电视机新增加了一项被称作“标识亮度调节”(Logo Luminance Adjustment)的预防烧屏现象发生的功能。它能自动地探测屏幕上显示的静止标识,2分钟后,开始下调静止标识的亮度,持续时间为1分半钟,之后标识的亮度会降低20%。CNET对这一功能的初步测试发现,它确实能降低标识亮度,但鉴于降低的比例有限,CNET预计它并非是一剂灵丹妙药。
对于手机莫里森没有那么担忧,因为对于大多数人来说,没有等到影像残留/烧屏现象严重到令人讨厌的程度前,手机就早就被淘汰了。以上述的S6为例,即使注意到了其显示屏烧屏现象,莫里森也不会认为它影响到了他使用手机的体验。他从来没有在看视频时这样想,“哦,为了怕出现烧屏现象,我不能看视频。”如果烧屏现象日趋恶化,也许再有2年过后,这一现象会越来越明显,并令人担忧。
对于电视来说,除上述方法外,用户能用来应对显示屏烧屏的办法真不多。从理论上说,莫里森建议用户利用Photoshop创作一幅反像,在显示屏上显示一会儿。这会使显示屏的其余部分老化,使之缩小与“烧屏”区域的差距。如何利用这一方法防止烧屏,超出了本文的范围。采用这种方法用户需要非常精通Photoshop。
概要
用户可能已经注意到电视或手机显示屏上出现了影子似的图像。如果观看数分钟其他内容,影子似的图像就会消失,就属于影像残留,用户可能没有必要担忧。如果影子似的图像“粘留”时间更长,或用户反复看到相同的影子似的图像,那就属于烧屏了。对于手机来说,在显示屏成为问题前,用户可能就已经更换手机了。
对于OLED电视,用户需要记住的是,如果看电视新闻成瘾,或只玩一款游戏,就要关注影像残留或不均匀磨损了。如果发现这种情况 ,最好改变自己的观看习惯,或运行几次像素刷新功能。如果每天观看数小时相同的静态照片,或全天只是看美国有线电视新闻网、福克斯或CNBC,用户也许应当购买一台LCD电视机。
如果像大多数人那样,用户每天观看不同的电视节目,这不会成为一个问题。尽管如此,用户还是要当心。正如凯撒曾经说过的那样,“保持良好的习惯”。
