触感传感器可以在移动设备的屏幕上进行玻璃破裂检测
作者:51Touch时间:2017-07-13 来源:威锋网
北京时间07月13日消息,中国触摸屏网讯,新专利让苹果设备能自动检测到屏幕损伤。有时候,我们的iPhone或者iPad还有Apple Watch不小心正面朝下摔了一下,你会担心它们的屏幕是否会损坏。但是,尽管我们贴了保护膜,但是屏幕有时候依然会出现一些难以察觉的损伤,而苹果最新的专利,就是希望能为我们检测出这样的损坏。
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2017/0713/47746.html
新专利让苹果设备能自动检测到屏幕损伤
苹果最新的专利将用于“覆盖玻璃破裂检测”,苹果提到,便携式设备虽然可以承受日常使用中带来的各种压力,但是有时候,它们还是会受到这些细微损伤的影响。
虽然说如今我们已经拥有了很多增强和加固苹果便携式设备的方法,但是这些设备的边角位置,有时候还是容易遭受破坏的,特别是当它跌落的时候。
苹果在专利描述中提到,触感传感器可以在移动设备的屏幕上进行检测。苹果同时还提到另外一种方式,就是将裂纹探测传感器添加到设备中。在某些情况下,当传感器检测到裂纹的形成时,一个增加了传感器的设备还可以根据裂纹的特征来进行相应的调整。
比如说,传感器会将那些裂纹的特征发送给苹果,如果某一个部位经常损坏的话,苹果还能根据这些数据在打造后续的设备模型时,额外注意保护这个位置。
当然,谁也不知道苹果是否会将相关的专利应用到自己的设备上。不过如果你刚好购买了AppleCare+ ,你当然想在期限内,让自己的苹果设备重新变得完美无瑕,如果这时候苹果设备能自己检测出那些细微的损坏的话……
