夏季变频器维修保养注意事项
作者:电容式触摸屏时间:2013-07-25 来源:中国工业电器网
北京时间07月25日消息,中国触摸屏网讯, 夏天时变频器维修与保养注意事项,到了夏季天气严热的原因是变频器发热的硬伤,夏季变频器维修保养注意这几点,温度,湿度,通风,无尘无干扰,对变频器进行内部、外部的清扫,现在天气比较热有可能是以前有异物进入了变频器导致风道堵塞,散热不好导致负荷过高。工业品在线小编为大家帮忙整理了一些注意事项
本文来自:http://www.51touch.com/hmi/news/front/201307/25-23835.html
1.风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行保护。
2.逆变模块散热板的过热保护逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。
3.制动电阻过热保护制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以,一旦通电时间过长,就会过热。这时,应暂停使用,待冷却后再用。或选用较大一点功率电阻。
4.冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。有针对性地提出了一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器在实际工程中的应用有一定的参考价值。
5.干扰问题要注意变频器对微机控制板的干扰问题。用户自己设计的微机控制板工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,采取必要措施。
相关知识介绍
预计2017年中低压变频器行业市场容量为111.8亿元
中低压变频的下游产业主要是起重,冶金,电梯,纺织,油气开采,石化等行业。
由于中低压变频是工矿企业生产工艺所必须的配套技术,所以需求比较平稳,虽然没有高压变频增速明显,但是内资中低压变频企业面临的机遇主要是替代进口。进入新世纪以来我国中低压变频器行业继续迅速发展。从2000年至今,除2008年受金融危机影响增速有所放缓之外,绝大部分年份中低压变频器市场容量的年增长率都高于15%。根据慧聪邓白氏对我国中、低压变频器市场的调研,2008年我国中、低压变频器的市场与2007年相比增长率约13%,市场容量约111.8亿元,占国内变频器市场总容量的76%左右。其中,低压变频器部分约为97.7亿元,中压变频器部分约14.1亿元。根据国内中、低压变频器市场过去几年市场规模的统计数字,慧聪邓白氏对未来4年我国中、低压变频器市场容量进行了估算。到2012年,我国中低压变频器市场容量可达190亿元左右。其中,低压变频器市场容量约160亿元,中压变频器市场容量约30亿元。
中低压变频器市场规模估算
中低压变频器市场规模发展
