北京时间02月09日消息,中国触摸屏网讯, 相较于普通的玻璃,可以透过电控进行深浅变色的玻璃,能视环境与使用者的需求,加以调控光线照明的强度;除了可当成窗帘或玻璃墙,以及特别的遮蔽用途与视觉效果外,更可增加空间的运用变化及弹性,甚至能够具备调温节能的功能。
本文来自:http://www.51touch.com/epaper/news/2010/0209/5399.html
但以目前市面上的电控变色玻璃,在技术上主要是将特殊的液晶材质加入玻璃或是薄膜基材上,并透过电压来达到控制调色的目的。然而,这种方式不仅成本相当高昂,所使用的液晶材料也必须经过改质处理,否则只能阻挡一般的可见光,对于真正产生热源的长波长与红外光区段,也就无法产生遮荫降温的效用。
台湾工研院南分院所开发的“软性电致变色制程”与“软性节能膜技术”,是以ITO/PET为透明导电基材,并于基材上镀上材料成本较便宜的电致变色材料(Electrochromic Material),更可以透过Roll to Roll的滚动条方式大量生产,比起以液晶为材质的电控变色技术,成本要来得低上许多;而且以目前60cm×30cm的面积规格,驱动电压只需要±3.5v,就能在蓝色与透明之间进行切换,并有效阻挡80%至95%的红外线与热幅射,也就是只有5%至20%的红外线热源可以穿透,经实验测量确实可达到降低3℃的节能效果。
更进一步的利用电致变色材料优越的颜色显示特性,再结合光子晶体独特的调色机制,成功开发出国际间第一个单一电致变色组件中同时具有红、绿、蓝三原色的显示技术,此为全彩显示的基础机制,并已达到72%的NTSC色域范围;更开发具有奈米结构的电极层,经以胶态电解质进行封装与透过电压使组件进行颜色切换,可达200ms的切换速度,所以团队已成功的突破电致变色两大技术瓶颈-全彩与快速切换技术。
在节能减碳的趋势下,“软性电致变色制程”与“软性节能膜技术”最直接的应用就是在建材与汽车产业。工研院南分院雷射应用中心软电制程设备部钟仪文指出,利用软性节能膜可以明显降低房屋室内的温度,减少空调的使用,进而达到节能的目的;同样地在车辆上,也可以和汽车天窗整合,以遮蔽阳光,减少实际的能源消耗,同时还兼具时尚感。
对于较大面积的电致变色需求,研发团队则开发以小面积拼贴的方式来克服。例如针对大片的落地窗,只要该玻璃具有导电的功能以驱动节能膜变色,就能以块状拼贴来完成,实现隔热节能的效果;这种方式还能同时解决大面积节能膜变色速度较慢,以及内外颜色不均匀的缺点,而且不论是安装或更换起来也较为方便。如果未来能有效地产品化、导入市场,甚至在居家修缮的材料用品店里就可买到,让消费者有更多的DIY选择。
另外,“软性电致变色制程”与“软性节能膜技术”因具有彩色电致变色技术,因此能藉由讯号驱动来显示不同颜色的图案或字体,即可成为“电致变色彩色电子纸”,相较于胆固醇液晶的彩色软性显示技术,因具有较鲜艳的颜色显示特性,所以更提供了彩色电子纸的另一项选择。
