Windows 8是为触摸屏而生的。这是已经披露的事情中最重要的一件。在拥有触控板的传统笔记本上使用Windows 8是一种令人感到挫败的体验——手势不够直观、功能令人感到混乱、用户体验(比如说向左滑动来“后退”一个屏幕)不那么好。但在平板电脑上,情况则要好得多,举例来说:
——从边缘开始滑动来显示额外的功能看起来是很正常的动作,你或许甚至可以自己发现如何去做,而并不需要任何指导。
——在两种不同的环境之间进行转换并非什么大不了的事情,因为在使用键盘和指针时,Metro和传统的台式机之间的区别很大,以至于在两者之间进行转换会让人觉得不和谐。但在触摸屏上,这种区别并非那么大,因为传统的台式机能与触摸屏非常良好地合作。仍有一些东西会让你感到不适应,但至少不会象在笔记本上那样不和谐和令人感到恼火。
——屏幕键盘与iPad的一样好。我发送了几封电子邮件,并使用了多个Office应用,并未觉得自己必须插入键盘才能用的舒服,虽然我很可能希望插入键盘来写很长的文件。
使用Windows 8平板电脑仍需一点培训——我不得不使用帮助功能来记住任何将应用锁定在开始屏幕上(你需要打开应用菜单,向下滑动应用图标来显示一个直达显示屏底部的菜单栏,然后在这个菜单栏中选择将应用加入开始屏幕。我能想到许多更加直观的方法,但从来都没人问过我)。
但与Windows 8平板电脑有所不同的是,我能在实际上做完一些工作,甚至还能让人觉得有那么点有趣,这在除了Xbox以外的微软产品中并不常见。毫无疑问,这是微软所创造的最好的平板电脑搭载Windows系统的体验。
到底谁更给力?Win8系统触控外设推荐。在微软Windows 8系统的小规模爆发下,各种各样的新奇配件相继上市,由于是新系统、新配件,很多配件产品相信用户都没有见过,今天小编网罗了市场最近推出的新型触控配件,对其原理、优缺点进行分析,希望能够对大家购买产品提供帮助。
目前,较为主流的操控手段主要有:传统的鼠标键盘,触控和体感,而要获得Windows 8的完美体验,触控和体感就成为必需。今天,小编就找到一些外设,做一下横向对比。触控选择了红外边框,触控摄像头和易方Windows 8触控笔,体感则选择了leap motion(Kinect因为是全身体感,精度不够,用于普通PC效果不太好,所以没有考虑)
1、红外边框
红外边框,也就是红外触摸屏。他是是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏是在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,一一对应成横竖交叉的红外矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。就像电影中经常看到的红外线报警器,因为阻挡住红外线,接收器收不到过来的光,就会触发机关。
红外边框的优点:
1.可以做到很大尺寸。因为依靠的光线作为触发开关,光线在空气中不被吸收或者反射就能一直向前运动,因此可一定知道足够大的尺寸。
2.支持任意物体触摸。红外边框上是有红外线形成的一个一个的坐标点,当有物体出现在其中,阻挡住了那两束光线就能定位,它不会挑剔阻挡光线的物体,不论是笔或是手指或者一根筷子都可以进行触摸。
红外边框的缺点:
1.因为需要固定在屏幕上,虽然可以拆卸,但是便携性能不佳,尤其是笔记本,再不用的时候需要合上,如果外边有个边框,那闭合就有问题了。
2.容易受到强红外线源的干扰。遥控器、高温物体、阳光或白炽灯等红外源都会影响其使用效果。
2、触控摄像头
触控摄像头,最近市场上出现一种触控功能的摄像头。它是利用“数字图象识别定位”技术,将触控笔在电脑屏幕上的物理坐标转换为计算机屏幕的逻辑坐标及控制指令。通过触控笔发射红外光线,摄像头接收器捕捉信号识别光源位置,压力开关持续受压,则光线讯号不间断,实现原笔迹录入功能,原理与遥控器设备相似。
触控摄像头的优点:
1. 使用较方便,能实现原笔迹录入,且流畅度良好,但是直线长于5公分会有弯曲出现。
2.具有普通摄像头的功能,能够进行拍照和视频等。
触控摄像头的缺点:
1.摄像头本身较大,不利于无法收纳,而且固定方式较繁琐。
2. 在使用时会被识别为鼠标模式,使用原笔迹录入、电子白板等笔记功能时,需调用三方软件支持。
3.校准复杂,需要安装驱动,而且在摄像头移动之后需要重新校准。
3、windows 8触控笔
易方Windows 8触控笔。它是利用二维定位及追踪技术,通过红外线和超声波发射和接收装置,利用光速与声速的速度差进行定位。具体来说,Windows 8触控笔包括两个配件,一个是笔,一个是接收器。在触控笔上有个压感开关,当笔头按下去的时候,笔会同时发射红外线和超声波,接收器上有一个红外接收器和两个超声波接收器,在收到笔发出的红外线的同时开始计算两股超声波到达的时间差,并借此计算出笔尖的位置。
触控笔的优点:
1.便携,有一支笔和一个接收器组成,可以放进包里或者口袋中。
2.免驱,而且可以利用Windows 自带的校准工具校准,不需要其他软件。
3.兼容性好,可以被识别成人体工程学设备,可以兼容Windows8下的所有应用。
触控笔的缺点:
现在因为发射器功率问题,能支持的尺寸较小。(不过如果有需求可以提供发射功率来改善)
4、Leap motion
Leap motion 它是通过红外 LED 和摄像头以不同于其他运动控制技术的方式来完成对手指的追踪。据猜测,它的结构是在电路板的周围会有一圈红外灯,在红外灯圈的内部是两个近距离的红外镜头,用来获取三维信息,并通过芯片处理。但进一步的信息就不得而知了,因为leap正在筹备申请大批专利。
Leap motion的优点:
1.十分新奇的操作方式,不需要接触屏幕,隔空打牛,就想Kinect让人有眼前一亮的感觉。
2.精准,据说比kinect精准200倍,但是实际操作体验只有在正式发布后才知道。
Leap motion的缺点:
这种操作方式需要很长的时间来适应,现在我们已经习惯了触控和鼠标,但是对于这种依靠体感的控制,难免会手足无措。
对比总结:红外边框因为需要安装在显示器上,不宜携带,而且可以做到足够大的尺寸,比较适宜安装在大屏幕的台式机或者更大尺寸的智能电视上。 触控摄像头使用的是鼠标模式,原笔记书写等功能需要第三方配合,操作体验不佳,尤其在Windows 8平台,几乎发挥不了触控的优势。 易方Windows 8触控笔,与触控摄像头不同,它不是鼠标模式而是触控模式,体验与用手指操作平板电脑类似,而且体积较小,免驱动,使用比较方便,适合在笔记本以及一体机上使用。 Leap motion 这种体感的操作方式虽然新奇,但是适应有一定困难,在近一段时间内应该只是一些数码发烧友追逐的对象。通过对比,近阶段,windows 8触控笔是windows 8系统下最好的触控配件!
