我们生活在是视频墙的年代,一切重大体育和娱乐活动、企业会议和教育讲座都会出现一个或多个大型的视频屏幕。视频传输范围从单点显示器或多屏幕安装在体育赛事或现场音乐表演场所,从百货连锁店各分店的远程控制设置。虽然这个强大的媒体在不断的发展,提供如互动和音频的功能,但是为特定的应用选择和安装正确的系统比较复杂,往往涉及多层次的,重叠的挑战。
为客户创建一个视频墙,必须要知道在那面墙上需要做些什么。客户期望的是什么?会有什么样的信息,谁会看到它,在哪里,什么时候接近视觉信息?掌握这些将有助于采用什么样的系统,使用所需的参数需要在一个特定的位置安装一个系统,是固定亦或随时可以移动的。
问题包括:
1、客户如何使用视频墙?
2、它是会议室固定安装还是娱乐场所内的可移动系统?
3、仅仅显示信息,或者是一个拥有触摸屏的用户界面?如果应用应用程序是一个触摸屏,是针对一个人在一个时间内或者需要多点触摸软件,可供许多人多个屏幕上同时操作?
4、如何实现视屏墙可以长时间无故障的工作?
这些任务决定以后,下一步就是确定使用哪些软件,硬件和交付系统。
—— 尺寸
许多因素都影响视频墙的大小?视频墙放在哪里?高度适合吗?可以在会议中心和娱乐场所内的打听放置一个视频墙,可能需要安装足够高,让更多的人观看到是视频。那么这面墙需要多大才能把信息传到各个观看区呢?屏幕分辨率又该是多少呢?
1080P高清屏幕明快,清晰的图像有利于近距离或者是水平观看,但是费用比一个较低分辨率的墙壁更高。墙比较远,或安装位置高于观众,可能会带来预期的效果,屏幕分辨率只有720P,费用没有那么贵,但尺寸大很多。
屏幕制造商提供专门为不间断运作,无需把图像刻录到屏幕上的专业级LCD屏幕。等离子体也是其中一个选择,这取决于墙壁上的配置和位置,由于图像的烧灼,等离子屏幕未必是视频墙的最好选择,其信息将在长时间内显示相同的图像,如商标和标题栏。
—— 目标决定尺寸
确定视频墙的大小是实现项目重要一步。其它的物理设计考量都源于此。尺寸直接涉及到目标,了解不同尺寸的需求是最重要的。举个例子,一个3×3的视频墙使用9个32英寸的液晶屏幕比一个3×3视频墙采用9个80英寸的LCD屏幕的要求不同。
32英寸的显示器墙宽约7.5英尺,高约4.5英尺,重约60公斤,不包括安装壁架系统,而相同的3×3配置则使用80英寸的屏幕,安装在宽约18.5英尺,高11英尺的墙上,重量超过500公斤,也不包括安装壁架体系。80英寸的显示器墙提供了一个观看区,面积比32英寸的显示器墙大6倍;然而80英寸的显示器墙重量约为6.6倍之多。
如今6×6配置的32英寸显示器,墙宽15英尺,高9.25英尺,重300公斤。80英寸3×3视频墙依然较大,但32英寸的6×6配置的重量是80英寸的一半!
这里提到的视频墙“壁架”,而不是“显示器底座”,因为安装底座所花时间远远大于安装壁架的时间。壁架的安装更加省时,位置的对准更精确。边框缩小几乎为零,32英寸的6×6配置把图像分成36段,而80英寸的配置仅仅分割成9段。这方面的考虑就变得很重要,根据目标受众观看距离,观众离得越远,分割就越难看出。
地点一旦检测视频墙的大小,其他因素也会开始发挥作用。从前面的例子中,80英寸液晶显示器,3×3的屏幕显示,它的重量超过700公斤,包括壁架。
下一步就是确定所需的位置是否能轻易的支撑体重。如果不能,如何加固?如果视频墙将安装在承重墙上,如果延伸至18.5英尺的地方,700公斤可能不会是一个问题。然而如果墙壁是装饰的,无负荷结构,或者显示器可以视频墙上悬挂起来,或者在视频墙被支撑之前需要加固。这两种解决方案都要考虑成本,但是同时也有优势。
最近为一个大型市政厅设计60英寸屏幕3×3视频壁架。现有的墙壁根本无法支撑其重量。人工拼接墙建在视频控制室内现有的非承重墙周围和后方,被固定在地板和天花板。一体式视频壁架由9根支撑臂撑起,延伸出会议室的墙壁并固定在人工墙上,因此非承重墙没有接受到任何额外的数量。适当的监测校准,容量是至关重要的,所以视频墙架和人工墙结构都有内置的调节功能。
—— 移动系统
对于一个移动系统,考虑到过去的壁式安装亭视频显示选项的限制放宽了。通过移动视频墙,你现在可以把信息放置在任何地方,选择任何所需的高度和方向,吸引目标受众注意。
对移动视频墙的考量是非常重要的,选择更加专业化,经验丰富的团队来进行安装。当处理在空中移动的视频墙时,视频通常是远离观众,视频墙的尺寸相应较大,而与此同时,显示器的分辨率可能会被降低。
较大的视频墙需要考虑重量和结构的因素。现有的架空或屋顶结构足以支撑是视频墙的重量吗?需要两个,四个或者更多的悬挂点来支撑吗?如果没有的话,视频墙可以固定在现有的支撑住中间吗?一个沉重的系统在观众头顶上移动,安全是第一!因此设计一个万无一失的操作系统显得尤为重要。
当涉及到视频墙设计,地方和国家统一的建筑规范也发挥了作用。你必须要检查,以确保视频墙的设计遵循这些法规,包括显示的表面的最大距离可以延伸出墙和地板的高度,使人们完全可以安全的在地面穿行,通常为80英寸以上。
除了建筑规范,还有些常识问题,如半径四角,视频墙装置边缘,以避免伤及观众,触碰到显示器表面和接线,将增加一些保护性和减少眩光的外套,将其置于儿童不敢接触不到的地方,并注意环境通风,易于操作,以及工作温度等。
—— 室外需求
当它涉及到液晶显示器和等离子显示屏,室外系统需要考虑所有的室内系统,但也要防止屏幕受到天气的干扰,注意阳光的影响并设计足够的安装或索具结构处理视频墙的重量和额外的侧向力,包括如地震活动。
在确定目标尺寸,屏幕分辨率,屏幕类型和位置之后,下一步就是信息交付系统设计。这需要不受干扰,持续的电源。一款70英寸的液晶屏,通常在200瓦,220伏电压上运行。
如果拟议的视频墙是一个3×3的配置,9个70英寸的屏幕,则需要在典型的20安培线的公差范围内,能够运行在现有的,专用的AC电源线工作。然而如果配置是一个巨大的6×6的尺寸,墙壁将需要57.6安培才能进行工作,需要安装专用的电源线。
等离子是一个耗电大户的动物。一个典型的65英寸的等离子需要在720瓦,120伏电压线路上运行。该屏幕需要6安培才能工作。如果是3×3视频墙配置,9个屏幕将需要安装54安培。而对于6×6,36画面,70英寸液晶显示器只需要576.6安培。显然,运行的的等离子墙将消耗更多电力,因此使用LCD屏幕将更环保并带来成本效益。
关于电源还有一点就是位置,双显示屏幕采用笔记本作为视频源并设置为资助服务机,可能只需要插入最近的现有墙壁上的电源插座。为6×6装置、70英寸的屏幕接上电源,是一个完全不同的问题。高放线挖沟运行注入可能需要在一个购物中心的水泥地面可能需要有沟槽来敷设高压电线,而移动屏幕时,可能会需要很长的电缆和保护管套。安装成本是完全取决电源与视频墙的距离。
—— 特殊的交付物
传输信息是视频墙实施过程中的下一步骤。设计和操作视频墙取决如何传输和控制视频信息。对于前面提到的市政系统,一个单独的房间配有多个源点,使用一台计算机作为主视频源向视频墙不断输送信息。
采用高速的以太网系统提供从联网上的信息,可以安装更加灵活。现场摄像头,DVD/蓝光播放器,车载媒体播放器和无线设备,甚至广播视频或有线视频源,都是信息交付系统的例子。
以百货公司为例,客户和代理决定放弃他们的店内印刷媒体标牌和人体模型,青睐在商店内和连锁的视频显示器。这些装置是,四屏垂直显示器,3×3和4×4,可以在视频和剧照采用不同的背景播放各种时尚走秀。例如,如果一个新系列的运动鞋上市,中央控制室按下一个按钮,全球所有分店即可拥有新的的视觉体验。
触摸屏是另一种类型的安装。对于一个简单的、单人互动,触摸敏感的显示器及其相关的软件就足以安装了。如果安装设备要求一个更大屏幕面积2×2四屏幕,可以通过多个用户端来解决,安装特殊的软件和硬件要安装到便于同步数据的输入。
—— 最后一步
成功安装视频墙最后要注意的维护和提供清洁以及连续的电源。一旦位置设置好,电源和信息系统连接,最后要考虑的就是维护这些系统的路径了。安装在地面附近的3×3与悬挂在半空中的6×6的视频墙的要求完全不一样。移动系统必须具备物理接入点,或者能够被升起或者降下,便于使用或阶段生成图像的需求。
连续电源是另一个挑战。电源中断时,系统如何重设?尽管屏幕会恢复,如果没有自动恢复功能货备份电池,信息传送系统可能无法重启动。在设计中必须将这些因素加以考虑。
视频墙的发展如火如荼,“大屏幕”不再只是电影院里的屏幕了。这个定义扩大到包括大型,超巨型视频墙。明白安装特定应用程序的视频墙有助于创建令人印象深刻的,醒目的显示屏,并得到最大的投资回报。
