一、方案概况
随着LED材料技术和工艺的提升,LED在社会经济的许多领域得到了广泛应用,尤其在电子显示屏方面,市场规模快速提升。较好的体育场馆一般都配有了全彩或多色或单色的LED大屏幕,还有银行、证券市场、高速公路、高架路等领域,LED信息显示屏的应用比例正在日趋扩大。为此,广州市鼎科信息科技有限公司隆重推出LED联网多媒体控制播放系统,它颠覆了传统的管理模式,更加适应现代社会和经济市场的发展。
鼎科LED联网多媒体控制播放系统是一套专业化的多媒体远程控制播放系统,它主要由网络控制器、主控中心软件、网络平台和LED显示屏四部分组成。独有的主控中心与硬件完美结合,可靠性和可操作性均高于传统的播放管理软件。系统能够提供丰富多样的视频、音频、图片、字幕(滚动字幕)等多媒体组合播放模式,比如在不同屏幕上能够播放相同视频、不同字幕/图片或不同视频、相同字幕/图片等。系统还能够实现实时信息与本地硬盘信息的灵活组合播放,在时间组合和空间组合上满足多样化的需求,且管理简单、使用方便,是新一代的LED联网多媒体控制播放系统管理工具。
二、系统应用分析
(一)为市民提供各类滚动的新闻、时间、天气信息,突出信息化和环保概念。
(二)健康生活理念宣传,倡导良好的生活习惯,达到公益宣传的效果。
(三)公共场所电子地图公告,方便公众按需求有针对性地进行流动,防止拥挤。
(四)新开通路线,转乘路线公告。方便旅客了解动态,减免不必要的咨询。
(五)紧急、实时信息或通知插播,突发事件或寻人,寻物公告,提高办事效率。
(六)形象宣传片、产品广告播放,塑造品牌形象。
(七)风光片或其他有益的节目播放,宣传市容市貌,营造良好氛围。
三、系统意义
(一)适应加快发展服务业的新任务,加快转变经济发展方式、推动产业结构优化升级的重要内容。
(二)适应资源节约和环境友好发展的新路子,加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力,把节约土地、降低能耗和保护环境摆到更加突出的位置,以最小的资源消耗和环境代价实现又好又快发展。
(三)适应建设创新型国家的新要求,积极推进理念创新、科技创新、体制机制创新和政策创新。
(四)适应工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的新变化,进一步发挥好先导和支撑的作用,缩小区域、城乡间公共服务差距,促进基本公共服务均等化。
(五)适应经济社会发展的新需求,提高外向型经济水平,物流、人流、信息流将更加活跃,安全、经济、可靠、高效,实现规模、速度与质量、效益的协调发展。
单机方式
网络播放器方式
模拟视频播出方式式
数字化传输方式
(目前流行方式)
播出模式
单机运行模式,采用DVD/VCD播放信息,无法用网络进行控制,当节目内容有变化的时候,需要重新制作DVD/VCD非常不方便,而且DVD/VCD损耗非常大。如果业主需要插播紧急信息以及公告信息根本不能及时实现
网络运行模式,将后台的所有经过专业制作的视频文件下载到网络播放器中,实际上就是一个DVD或者VCD的播放机,只能为视频文件,且需专业制作与合成,当节目内容有变化的时候,需要重新制作DVD/VCD,非常不方便,而且DVD/VCD损耗非常大。需要插播紧急信息以及公告信息根本不能及时实现
采用集中广播播出的方式,所有节目内容通过模拟信号然后通过集中播出方式,所有显示终端只能显示同样的内容
采用集中IP控制方式,所有的内容播出可以采用硬盘播出,通过专业软件自动按照时间表播出
电源控制方式
断电控制电源
断电控制电源
断电控制电源,或待机的方式处于节能状态
采用远程网络化控制,可以远程IP控制模式控制显示器以及控制器的电源;当节目自动运行或者关闭的时候电源可以自动开关,能够做到设备保护与节能
设备管理
无设备的管理功能,设备无法得到保护与有效管理
可进行设备管理
传输模式
单机模式
网络传输
同轴电缆方式传输
以太网传输5/6类线传输,布线简单方便
节目内容
由专业节目制作人员采用线性编辑系统合成为视频节目,对人员的要求非常高,且需要配置专业的线性编辑与合成系统
只支持视频格式文件播出,节目需专业制作后播出,节目内容4:3与16:9的制式都需要经过专门制作,且需进行声音与图像的合成,对专业制作人员水平要求比较高,通过视频线缆传输1280×768等等高分辨率的图像有信号失真现象,所以节目内容方面受到很大限制
高分辨率的图像,视频图像、静态图像、文字等,各种文件格式的内容都可以播出,有时间表的功能等
节目格式
只支持DVD/VCD等视频格式文件,无法实现紧急插播等
紧限于MPEG2/MPEG4等视频格式文件
静态BMP\JPG\GIF\PPT\HTML等,动态MPEG2\MPEG4\MPEG1\MPG\AVI\FLASH等,还可是EXE文件自动执行等
播出效果
播出效果比较差,基于制作水平图像质量,分辨率、显示屏效果等等方面
广播集中控制
可以显示任何高质量的图像,而且颜色丰富分辨率清晰;
后续维护
由于内容的变化需要重新制作成为DVD、VCD因此后面需要高额的维护费用,而且每次更改后要派专门的人员到每个点去讲耗费大量的人力成本
节目内容需专业制作然后播出,且需进行声音与图像的合成, 等高分辨率的图像通过视频线缆传输有信号失真现象,所以后期维护成本高
不需要专业制作队伍与制作人员,只需要简单保养设备所有信息维护都可以通过网络实现,而且可以不需要专门的全职人员
操作方便性
非常不方便
非常不方便
操作不方便性,采用广播方式无法实现点对点的控制方式,缺乏灵活性,节目内容缺乏灵活性。例如HTML/PPT/BMP/FALSH等文件无法及时发布
操作非常方便,可以在办公网络上轻松实现
先进性
将被淘汰的模式
将被淘汰的模式
将被淘汰的模式
可实现所有显示终端同步显示也可以个性化单机显示,非常方便灵活
鉴于对目前信息发布显示方式的分析与对比,要设计以及规划好多媒体信息发布系统,我们考虑播出效果的同时、还要考虑后续的维护方便性、操作的方便性、维护的成本、内容格式的多样化等,否则即使实施出来也会是一套可用价值非常小、非常累赘的系统。
五、方案设计原则
鼎科多媒体控制播放系统在前期的规划与设计方面,充分考虑到整个系统的先进型、操作简单方便性、可以扩展性、兼容性、实用性等方面,我们在设备应用方面将坚持以下设计原则。
(一)运行可靠性
多媒体多媒体控制播放系统要求各种显示终端能够长期、连续、稳定的运行,能适应各种应用特性。鼎科多媒体信息发布显示系统可靠性主要表现在三个方面:一是使成熟专业的视频技术与先进网络技术完美结合;二是高质量计算机硬件的设备是系统稳定性的坚实基础,融合了当今先进的一键恢复功能,使系统的维护工作,在弹指之间便可完成;三是采用硬盘播出的模式保证了系统不会受到外部因素的影响而中断显示终端节目的播出。
(二)实用方便性
鼎科多媒体控制播放系统集视频、声音、图像、文字等信息于一体,更快捷地在远程终端上实时显示,并且可以任意设定各信息窗口的位置、大小、内容,系统的操作、窗口的切换和缩放、信号源的切换简单明了,快速方便。从而实现更高素质的客户服务。可以从多个方面满足客户的使用性能。
面向对象:系统的软件将根据不同的操作对象设置不同的操作界面,我们大体上将操作对象分为:中心管理控制操作员、操作终端界面。这样我们将有利于权限控制、将复杂的系统变得简单化。
容易施工:普通终端显示系统安装电源接口与以太网络通信接口,直接挂
上去即可。
容易维护:整套系统的控制与管理均通过软件来进行,而我们软件的界面设计通俗易懂很容易操作。硬件设备的维护也相当简单,我们对每个终端配有无限鼠标与无限键盘,即使出现严重问题也可以很快进行调试好。
界面友好:不同操作对象有不同的操作界面,这样可以很清晰操作对象的工作范围,而且有严格的权限控制。
简单安装:所有软件的安装非常简单,并且都配有详细的操作手册。硬件设备的安装我们都配有详细的安装手册,施工手册,检验方法、测试方法等。
(三)技术先进性
随着信息技术发展的日新月异,高科技手段应用在信息显示系统越来越普遍。作为各种信号(计算机、视频、网络等)的集中显示终端,显示系统一定要具备高分辨率显示、色彩均匀稳定,并且能与各种信号良好兼容的特性。鼎科多媒体信息发布显示系统从多个方面保证了系统的技术先进性:
支持现有的所有IP网络,支持各种网络协议并提供服务质量保证。
实时信息发布:滚动字幕、图片、视频插播等。
网络更新发布内容,无需人工更换。
通过网络可集中或分布式管理发布终端。
远程升级网络控制器软件,无需技术人员到网络控制器终端进行操作。
软件的可扩展性:系统在设计应用系统的时候充分考虑了多种显示媒体的兼容,文件格式的兼容等特点。充分考虑了将来与其它线路的可扩展功能。
(四)操作可维修性
多媒体多媒体控制播放系统应便于诊断故障和更换部件,以缩短故障时间。预防性维修使故障减少到最低。
公司具有专业技术人员和雄厚的技术实力,为工程实施和售后服务提供了有力保障,并且备有大量维修备品备件,可确保系统在最短的时间内完成修复。此外,系统采用先进的模块化结构,各部件均可方便拆卸。同时,由于本系统设计时考虑到系统的可维修性,采用了融入计算机网络的设计方式,任一显示终端的故障均不会对系统本身产生影响;同时系统采用硬盘播出的模式,保证了系统不会受到网络中断等因素而使播出效果受到影响,显示终端仍可独立的调用存储于多媒体播放器中的节目表自动进行播放。
(五)节能环保性
在系统的构建过程中,充分考虑系统设备的节能与环保,在系统设计过程尽量通过软件远程来电源管理,具有电源智能管理的功能。
六、鼎科多媒体控制播放系统功能
(一)素材管理
图片管理:支持图片 JPEG 、GIF 、 BMP 文件格式,调用图片编辑工具。
文字管理:在视频或图片中插入文字,文字信息可以多种方式显示,也可以插入图片格式(图片文件)的文字,文字管理包括字幕定义,字幕效果设置,如文字大小、字体、边框、显示速度、背景颜色等。
实时可视化编辑:编辑视频、音频,文字等信息组合成一个动态的多媒体视频文件。
(二)传输管理
即时传输:选择指定的节目和任务实时发送。
定时传输:在规定的时间自动开始发送节目和任务文件。通过该功能,可以安排在网络不繁忙的时段发送大量的视频文件。
分组传输:可将播放器分区、分组,同时将素材文件发送给一组控制器。
传输状态显示:实时显示传输状态 。
(三)节目管理
建立播放节目表:使用用户界面友好的操作功能将视频、图片、文字等文件组合成一个节目表。
编辑节目表:用户可以方便地编辑节目表,如播出顺序、重复次数等。
插入节目表模块:节目表模块是指在节目表中插入另一个节目表。
删除节目表:可以在自由的删除没有被应用的节目表。
(四)发送管理
发送节目表:向指定的网络控制器或控制器组发送节目表,在进度条中可以
查看发送状态,可以中断发送。
正常播放:各个网络控制器按照节目表顺序自动播放。
即时播放:即时发送视频、音频、图片、文字素材以及节目表,即时播放。
设置默认节目表:对每一个网络控制器或控制器组,都可以设置开机自动播放默认节目表。
(五)终端管理
创建网络控制播放组:建立并命名一个控制播放组,将网络控制器加入到组中,实现分组管理。
设置控制播放组中网络控制器的优先级:当向网络控制播放组发送播出单与内容时,播放组中的各个网络控制器,按照在控制播放组中的顺序,逐个地发送。可以修改网络控制器在控制播放组中的顺序。
编辑控制播放组:在控制播放组设置中,可以修改控制播放组名、显示类型、删除控制播放组。
(六)高级配置
一般设置:对播放控制环境、控制器的时间同步、语言选择、网络安全、播放模式等进行配置。 网络控制器软件可以通过网络远程控制到每一个控制器或控制播放器组的开关机。
网络控制器软件可以实现远程的升级:可以在控制中心对网络控制器进行远程的升级。
(七)日志信息
节目表日志:查看标题、播放开始日期与时间、播放结束日期与时间、重复播放次数,播放记录。
错误日志:显示日志日期与时间、播放器错误信息与次数。
七、鼎科多媒体控制播放系统特点(一)基于IP网络化数字化传输
系统采用网络进行数字传输,并将控制中心所制作的节目和任务分发到各个显示终端,可通过网络实现远程控制和终端管理。
(二)支持目前市场上的各种文件格式
能够支持多种格式,文件格式可以是BMP/JPG/GIF等图片,还可为PowerPoint格式、MPG2、MPEG4、AVI、ASF视频格式、Flash格式、HTML/MMS/EXE/COM等,还可以实现网络视频点播功能。
(三)可控制各种显示终端设备
能很好的控制同步传输方式的双基色LED以及全彩LED。
(四)实现准确和实时的信息播放
在控制中心编辑好任务表、节目表后通过网络将任务表和节目表分发到指定的显示终端设备上,显示终端将按编辑好的节目表进行播放。在有特殊的节目需要插播时,可以随时插播文字信息、图像信息、动态信息、视频信息等等;操作非常方便、远程实现所有设备、信息的有效管理。
(五)强大的终端控制和监视功能
系统能对所有显示终端设备进行有效的管理,包括电源管理、IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等。能够控制显示终端开关机实现电源管理,实现播出服务器无人值守播出。控制中心主机能随时播出任一网络控制器的节目,进行实时监控。
(六)紧急插播节目和字幕
在控制中心主机中可以随时向任何网络控制器插播紧急节目和即时加插水平面或垂直滚动的字幕,网络控制器在播出紧急节目后继续播出原来的节目。
(七)系统维护简单
网络控制器全部采用工业级产品工艺生产。客户端免软件维护,系统软件可通过控制中心进行管理和维护。
(八)操作简单使用方便
系统操作简单使用方便,操作与一般办公软件大同小异,不需要专业制作人员和维护人员,普通有一点计算机知识曾经使用办公软件的人员经过几天的培训就可以对系统进行操作和维护。
八、鼎科多媒体控制播放系统特性
(一)网络化
网络更新发布内容,无需人工更换。
通过网络可集中或分布式管理发布终端。
(二)专业化
分布式媒体管理功能:不同终端视音频、图片、字幕等组合多媒体内容实时预览、编辑、转换、发布等。
分布式传输管理功能:实现不同终端的大容量内容传输。
分布式权限管理功能:不同终端的分组、分区域功能管理。
监播室功能:灵活实现插播、选播、轮播、循环播和发布、停止、休眠、音量控制、节目更新等。
节目单编辑功能:多种编辑视图,使用方便。
显示模板管理功能:模板编辑、保存、效果实时预览等。
网络控制器管理功能:各种参数配置。
支持多种视音频编码标准和图片格式,发布质量可达高清电视水平(1920x1080i/p)。
(三)智能化
远程分布式节目传输及管理,实时监控网络控制器状态。
由节目单控制节目发布顺序及发布方式。
支持本地及远程硬盘发布模式。
定时传输素材和节目单,节目单可根据编辑策略自动生成。
网络控制器开机自动发布指定节目单,支持定时休眠和恢复。
