一 FP BOARD的简介
易视手指触控便携式电子白板(以下简称FP BOARD)是世界上第一款真正意义上,具备手指触控和便携两大特点的产品。它可以将任何投影区域或普通的液晶屏变为手指触控。与传统的电子白板相比,有很大的优势:便携且支持手指触控;不只识别手指,任何不透明的物品都可以识别;对板面无要求,任何平面都可以改造成互动区域;互动区域无限制,根据需要自行调整,支持40-85英寸;可以配合普通白板使用,在同一块白板上,既可以实现电子白板的功能,又可以保留水笔书写笔迹。
易视FP Board完全由我司自行研制开发,产品已经获得了3项专利。(专利号为:201120421460.3,201120203588.2, 201110336523.X)
二 将易视FP BOARD用于 改造液晶屏
触摸屏,是一种人人都会使用的与计算机沟通的设备。不用学习,人人都会使用,是触摸屏最大的魔力,这一点无论是键盘还是鼠标,都无法与其相比。
目前,直接购买触摸屏的成本很高,一台32寸以上的触摸屏价格都在人民币1万元左右。随着人们对触摸屏需求的增长,市场上出现了很多液晶屏改造触摸屏的技术。红外触摸框就是目前使用最多的方案。
用户单独购买一个与液晶屏同等尺寸的红外触摸框,然后将其加装到液晶屏上即可。这种方案安装比较简单。 相比于直接购买触摸屏,成本要低得多。然而,它有很多缺点:红外触摸框的尺寸固定,同一款红外触摸框不能应用于其他尺寸的液晶屏改造。加上它的框是开模生产,因此,对于液晶屏的厂商来说,如果要改造液晶屏,成本将会很高,生产周期也会很长,而且库存里要有不同尺寸的红外框。这种情况限制了液晶屏改造的发展。
上海易视正是基于这种需要,开发出了世界上第一款便携式的手指触控方案----易视FP Board。 它可以支持从40到85英寸的任意尺寸的液晶屏,而且成本不随着尺寸的增加而增加,另外这个产品是不需要外框的,因此无需开模。只需用双面胶将显示器与一块普通的玻璃对好位置后粘贴轻压,然后将FP Board用双面胶固定在玻璃上即可。安装相当方便,而且大大降低了成本。
安装图示:
第一步,定做一块与液晶屏尺寸一致的有机玻璃。
第二步,用双面胶将液晶屏与玻璃对好位置后粘贴轻压。
第三步, 将FP Board用双面胶固定在玻璃上。
第四步,完成。
三 相对于传统的红外触摸屏,易视FP Board的优势主要体现在
简单易用:不需要外框,无需开模;
功能优:支持多点触摸,最大尺寸可以达到85英寸,支持远距离书写;
成本低:无需定制开模,成本不会随尺寸变大而增加;
生产周期大大缩短:无需开模,无需定制,现买现用,适合所有尺寸;
物体识别功能: 可以识别出手指或者黑板擦。
四 主要优势
1支持手指触控:无需任何笔,直接用手指就能在互动画面上书写或操控电脑。 GLOVIEW FP Board是世界上第一款支持手指触控的便携式电子白板。
2支持多点触控:两个或两个以上的人可以同时进行书写,互不干涉。
3支持自动校正:五秒钟高精准度自动校正,使操作更简便,定位精准度更高!
4支持远距离操控:使用者可通过我们提供的激光笔替代鼠标实现远距离操控。
5支持普通板擦擦除功能:在白板软件中书写的文字,可以用普通的板擦或手掌擦除,并且不需要点击软件中的“黑板擦”图标,让操作最大可能的接近教师原生态教学习惯。
6 高集成,便携式,安装方便。 整套产品重量不超过1kg。 安装时,只需用双面胶将FP Board固定在玻璃上即可,整个过程无需专业技术,任何人都能安装。
7将普通液晶屏改造为手指触摸屏。本产品可以将普通液晶屏改造成手指触控屏,直接将产品固定到欲改造的区域上方即可。
8任何不透明的物体都可以当作操控笔使用。易视手指触控电子白板采用激光影像定位技术。在互动区域内,任何条状不透明物体都可以当成操控笔来使用。即使弄丢了教鞭笔,又不想用手操作,您也可以随意卷起一张纸张,继续上课。
9 普通液晶屏改造成触摸屏:无需定制边框,只需要普通的液晶屏,加装一块普通的玻璃,加上我们的手指触控即可改造成触摸屏。支持40-85英寸,尺寸增加,成本不变。
