一、概述
健特世纪为多媒体教学(会议)系统,多功能会议室,视屏会议和远程数字化会议教学系统提供专业的投影显示设备,中控系统,矩阵切换器以及大屏幕拼接器等设备,可为集成商提供专业的多媒体教室和多功能会议室解决方案,可量身定做产品。
多媒体教室(会议室)是近年来学校(企业)在推行的一种教学设备组合化的产品,是为了适应信息社会的高速发展,不断满足企业会议展示内容的多样性。使用者如何在使用多媒体电教设备时,得心应手,运用自如,达到投资少、功能全、操作简单实用,提高人民教师和学生的学习兴趣,以及提高会议的层次和充分满足会议多媒体展示内容。
HITEVISION多媒体教室是一种由计算机及相关技术和一些外围设备所装备的教室。它至少包含计算机、交互式电子白板(或交互式书写屏)、电子课件、视频展台、投影机和其他设备(VGA分配器等)。它还可以包含录像机、视频/音频接收设备、网络连接设备(接入因特网/局域网等)。HITEVISION智能交互式电子白板是新一代的书写屏。HITEVISION多媒体教室可以应用于传统的课堂教学,是一种计算机辅助教学(CAI)手段,是实现学校信息化教育的基础。通过网络连接,HITEVISION多媒体教室也是远程教学系统的组成部分,既可以教室互通、校际互通,充分共享教学资源(教师,教材);也可利用HITEVISION多媒体教室的技术和组成部件,通过网络,使学生可在家或在办公室学习,实现终生教育。 随着世界信息化技术飞速发展,面对日益激烈的国际竞争,从国家的主管部门到站在教育第一线的老师们都迫切的意识到,作为立国之本的教育事业必须对其进行信息化改造,才能跟上国际发展潮流。教育手段的信息化改造,是教育信息化改造最为基础,最先进行的一部分。陕西健特公司提出的HITEVISION多媒体教室概念就是为了适应教育发展潮流,服务于我国的教育事业而提出的一个全新的教育方式理念。
与传统的多媒体教室不同的是,HITEVISION多媒体教室更关注的是教师与学生的互动,课堂内容这些人性化的事物。
许多学校组建了校园网并与Internet实现了连接,组建了一批多媒体教室以取代传统黑板板书,多媒体教室中每个学生人守一台PC机,虽然解决了传统教室粉尘污染、板书费时等缺点,但仍然存在无法克服的局限与弊端,如:
教学效果差:不能保证学生的注意力集中,虽然应用了计算机到课堂教学,但师生之间不能很好交流,教学效果无法保证
计算机技能的差异:教师计算机水平的不同产生了与教学有机结合的难题
投资:每人一台计算机,一次性投资巨大,并面临不断的升级需求
维护:需专门的管理人员及大量的费用
故障:出现的几率比较大
在每个学生座位上配一台PC机是对CAI(计算机辅助教学)的误导,现在及今后的主流教学模式仍然是面对面的课堂教学,教师是核心,课堂上的授课过程教师的肢体语言是必不可少的。这样在现代化教学方式中必须解决两个问题—可视化和无键盘操作。正是在这样一种大背景下,陕西健特世纪电子科技有限公司推出了一款非常简洁和人性化的产品——HITEVISION智能交互式电子白板,它将计算机技术引入传统的课堂教学中,组建“HITEVISION多媒体教室”,实现了师生之间的无障碍交流,给教师以自由的发挥空间,使报告更精彩,课堂更生动,它将信息化教学与传统板书有效地结合在一起。HITEVISION交互式电子白板在教育、会议、演讲、多媒体通信、远程教学等方面均有广阔的应用前景。
二、总体设计原则
我公司将根据贵单位的实际情况:设备的用途,教室(会议室)面积,教室的采光度等等,为学校提供了解决方案。在这套方案中我公司将综合从设备选型上、资金利用率上、经济适用上、售后服务上进行了充分考虑。
本系统设计方案将以系统的科学性、合理性、先进性、可靠性、实用性、拓展性为原则,力求将该系统建设成为优质样板工程。
三、 设计依据
1、厅堂扩声系统声学特性指标―――GYJ25
2、厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值―――SJ2112-82
3、《工业电视系统工程设计规范》―――GBJ115-87
4、其它一些相关网络方面的规定的标准
5.投影设备根据国际标准化组织ISO21118标准
6.投影设备通过中国国家强制性3C认证
7.投影设备通过中国节能认证和中国环保产品认证
四、设计方案
整个系统要高效率的完成会议室任务,结合各个系统,充分发挥各个系统的功能,实现现代化的会议、教学、培训、学术讨论。
首先多媒体显示系统由高亮度、高分辨率的液晶投影机和电动屏幕构成;完成对各种图文信息的大屏幕显示。我们选用国际知名品牌日立液晶投影机和国内知名品牌三叶100寸电动幕布。
其次A/V系统:A/V系统由1台计算机、DVD、实物展台、调音台、话筒、功放、音箱、等A/V设备构成。完成对各种图文信息(包括各种软体的使用、DVD/CD碟片、录像带、各种实物、声音)的播放功能;实现多功能厅的现场扩音、播音,配合大屏幕投影系统,提供优良的视听效果。
根据贵单位的实际情况我公司推荐使用下列产品:
多媒体教室(多功能会议系统方案)的构成
4.1、多媒体投影机(日立HCP-3020X)
TFT薄膜晶体管活性矩阵利用每一独立的晶体管控制LCD板上的每一个像素,由于TFT活性矩阵液晶板可产生更快的反应速度及对比度,是目前使用最广的液晶板。日立公司在日立投影机的液晶板上使用了更先进的技术延长了液晶板短时间老化的问题,在目前液晶投影机中位于领先水平。
液晶显示板:0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3
像素数:786,432像素(V768×H1,024)
分辨率:1,024×768彩色像素
亮度:3200流明
对比度:2000:1(动态光圈起作用时)
镜头:手动变焦1:1.2
灯泡:210W UHP / 寿命5000小时(节能模式下)
声音输出:16W
梯形校正:自动垂直梯形校正
电源:AC100-120V / AC220-240V
功耗:330W
工作温度:5~35℃
输入信号:
——RGB输入:VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,MAC16"
——视频输入:NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL60
HDTV: 750p(720p),1125i(1080i),1080p
SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(576i),625p(576p)
输入/输出端子:
——RGB输入:模拟RGB: 15针微型D-sub端子×2
——RGB输出:模拟RGB: 15针微型D-sub端子×1
——视频输入:分量视频:RCA 端子×3(Y,CB/PB,CR/PR)
S-视频:微型DIN端子×1
复合视频:RCA 端子×1
——音频输入:微型立体声端子×2 RCA端子x2(L/R)
——音频输出:RCA端子x2(L/R)
——控制端口:RS232C:9针D-sub端子×1
USB鼠标接口:USB(B)×1
4.2、交互式电子白板(HVE-W7100)
性能指标:
型号: HVE-W7100
规格: 100″
投影区尺寸: 2130*1200mm
感应区尺寸: 2130*1200mm
外边框尺寸: 2210*1280*34mm
感应方式: 电磁感应式
书写方式: 无线电磁感应笔
快捷键: 无快捷键
分辨率: 21300*12000
定位精度: <=0.05mm
功耗: 功率< 2W
画面比例: 16:9
通信方式: USB/RF无线
适合操作系统: Windows 2K/XP/2003/Vista
工作温度: -25 到 +50℃
工作湿度: 10%-90%
储存温度: -25 到 +55℃
储存湿度: 10%-95%
外包装尺寸: 2240*1480*120mm
配件: 无线电磁感应笔/挂墙件/USB延长线/支架(选配)/RF配件:电源适配器,无线模块
重量: 净重:30Kg 毛重:42Kg
硬件特点:
◆感应方式:电磁感应;
◆书写方式:无线电磁感应笔;
◆无线可充电笔:可充电锂电池电磁笔设计,支持超长工作时间;
◆电子板擦:完全模拟实物教具,书写擦除无间隔,独特断电保护设计,节能环保;
◆免维护:先进独特的板芯工艺,独立接口盒设计,性能稳定,更换便捷;
◆RF无线连接:无线射频技术带给您更大范围的可靠通信,安装方式不受限;
◆压感技术:独有压感技术,书写自然流畅,笔记丰富细腻;
◆可书写膜:面板表面采用进口可擦写膜,睡醒比可在面板上直接书写;
◆双人同写:支持两人同时在版面上书写批注,方便教学;
◆ USB供电及数据传输,无需外接电源;供电量仅为85mA,节约能源,绿色环保;
软件功能:
◆ 可将教师书写过程及语言同步记录,保存为标准流媒体格式;
◆ 不同科目图库功能,用户可自定义添加通用格式图片;
◆ 透明页功能:鼠标操作与批注书写无缝切换;
◆ 提供硬笔、毛笔、荧光笔、智能笔、纹理笔、图形识别等;可识别三维立体图形;
◆ 教学模版功能(黑板,五线谱,信纸,英文纸,足球场,篮球场等),用户可自定义添加;
◆ 可将手写内容嵌入word,ppt,excel,并保存为相应的文件格式;
◆ 书写无边界,可以无限书写,漫游,放大,缩小;
◆ 所有书写页面具有自动存储功能,页面以缩略图方式显示;
◆ 支持同时打开多个视频文件,可在动态视频上进行手写,批注,绘图等;
◆ 提供教学资源库,上万种课件资源随时下载;
◆ 鼠标控制与笔书写之间无缝切换;
◆ 非第三方文字识别技术:可识别汉字、英文字母(大小写)、数字等;
◆可实现脱机备课,方便老师教学
◆汉字识字教学功能,可识别汉字笔划,发音及详解。
技术要求:
1、具备完全替代鼠标功能:悬浮、左键、右键功能。
2、笔型可选择:普通、排笔、毛笔、荧光笔、智能笔
3、智能笔所画图形可识别成为带标识图形,如画角带角度等。
4、个人图库添加、修改
5、个人图库为矢量图,工具条能任何拖拉、缩放、左右平移
6、中英文识别
7、手写识别:中英文连笔识别、数字、标点符号识别
8、画图:角度、弧度、弧形、扇形
9、提供多种教学工具,可画出带角度、弧度等标识信息的图形。
10、提供多种教学用可无限漫游的背景纹理线。
11、提供局部遮屏工具、钟表倒计时、圆规、标尺、抓屏工具、遮屏等特殊功能;
局部遮屏
钟表倒计时
圆规
抓屏工具
标尺
遮屏
12、视频、音频、FLASH等多媒体文件的插入
13、提供一个浮动窗口,可打开任意的PPT文档以及保存好的网页文件。
14、提供强大的教学资源网站,可供教师任意下载教学资料。
15、预留无线模块(可扩充无线投票器、无线手写板等);
16、板面表面具有抗击打性能好、无静电、高耐磨、防火、高增益、高对比度、光滑表面利于书写没有延迟的感觉;
17、软件提供终身免费升级.
18、软件的脱机应用
鸿合交互式电子白板软件可以在未连接硬件设备时使用,用户可根据需要在单机上运行鸿合白板软件进行备课。
22、识字
该工具为语文教学提供了一个识字工具。使用该工具可实现汉字笔画演示教学,以及拼音标注功能。
用户在界面任何位置手写输入任意文字,如图1-35所示。
23、三维几何图形以及侧面展开图。
可自定义添加;素材库:免费提供不同科目素材库,用户可自定义添加。具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站,能实时通过网络下载各科课件资源(涵盖小学、初中及高中课程);产品通过中国环境标志认证。企业通过ISO9000质量体系认证;●企业通过ISO14001环境管理体系认证;产品通过环境标志(II)认证;应用软件具有国家软件著作权登记证书。
4.3、实物展示台HV-8300
HV-8300
性能指标:
型号: HV-8300
解像度TV线: 700线
变焦: 整机220倍放大
对焦/白平衡: 自动/手动
图像特技: 冻结 旋转, 镜像,文本图像切换,标题
同屏对比: 有
电动摇摆镜头: 可选
USB2.0接口: 可选
RGB输入输出: DB15FLC 各 2组
RGB输出分辨率: XGA,SXGA 720P
镜头输出像素: 85万
RS232接口: 有
音频输入: 3.5插口2组
音频输出: 3.5插口1组
视频输入输出: 可选
麦克风输入: 麦克风插座
侧灯: 2个1.0W LED
红,蓝增益: 有
亮度调节: 有
投影机开关/信号/输入切换: RS232控制
展开体积(mm): 510x530x570mm
收拢体积(mm): 510x410x120mm
安全锁: 有
净重: 约5.5Kg
4.4功放音响设备
输出功率:2×50-200W/8Ω,频率响响: 线路 20Hz-20KHz,话筒 60Hz-14KHz;话筒非线性失真: ≤0.2%,功放噪音电压:≤10mV,信噪比:≥80dB,线路:0dB 0.775V。
1、多媒体教学扩音机,安装调试简单、扩音清晰、灵敏度高、性能稳定、保护功能完善。
2、三路话筒输入(2前置、一后置,音量独立调节)、混响延时调节、四路音频输入,一路音频输出。
4、备有环保麦克风插口、自带6V直流电源。
音箱类型: 8” 多媒体音箱(卡包式),频率响应: 50HZ—20KHZ,低频驱动器: 1× 8”低音扬声器,高频驱动器: 2× 3”高音扬声器,灵敏度(1W/1M): 96Db,阻抗:8Ω,
最大声压级: 120Db,额定功率: 120W,体积: 450*240*270mm
信噪比:>80dB 邻道干扰比:>80dB
假像干扰比:>80dB 射频输出功率:30mW
音频输出:独立:0-±400mV 混合:0-±300mV
接收频道:2路 接收机供电:AC220V/50-60Hz
有效作用距离:(100-150)M 视环境变化。
4.5誉进中央控制系统
技术参数
● 3X2 VGA ,带宽400MHz,-3db,自带长线驱动器,开口尺寸162mm*112mm
● 1X1 VIDEO,阻抗75Ω,带宽100MHz
● 3X1 AUDIO,频响20Hz~20kHz +1/-3dB
● 1路麦克风输入 。
● 音量具有64级调节。
● 1路红外控制,仿真存储128个单元,可自定义输出,红外载波范围10K-100KHz
● 具有宏处理功能,可232和红外分别宏处理,也可以混合宏处理。
● 1路可编程RS232控制功能
● 银幕升、降、停控制
● 控制面板采用PVC材料,防水防尘,按键经久耐用,最多可用10万次
● 可独立控制电脑开关机。
● 面板集成网络口、USB口、VGA口、立体声座等接口
● 2路I/O口,可连接IC卡和电子锁
● 支持数据下载
4.6中央钢制控制台
电子讲台:常用于多媒体教学,军队,轮船,车站,机场,证券等大型机房、教室的控制。
现代化教育的改革,将计算机技术和通信技术引入教学各个环节,从而引发了教学方法,教学工具的重大革新。这些变革对提高教学质量,推动教育现代化的发展起着不可估量的作用。目前我国各级教育研究部门、教学设备供应商,各级学校和培训中心已组建涵盖多个学科的多媒体教学网络。电子讲台按照其设计和使用方式的不同分为:上翻后推型讲台、双层平推型讲台,单层平推型讲台。
1.品牌:虹日1400*760*950
2.可装设备:电脑、主机、DVD\VCD\功放等视频设备、麦克风盒、中控等、
3.承重量:300千克左右
4.款式:全封闭后推式,普通防盗锁。
5 总体设计:组装式钢板材结构,流线型设计,外形美观,操作方便并设有防尘及散热措施。。显示器等设备为嵌入式,符合人体生理及视觉特性。
生产工艺:采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工,独特的静电喷塑工艺。达到国际IP23标准。
钢制部分表面处理:经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑,耐酸碱、防绣蚀、抗静电。颜色索尼灰及无光驼等。
加工材料:
主体构架:选用优质冷轧钢制作。
材料厚度:
装饰部件0.8mm;
连接部件1..0mm;
承重部件1.2mm。
工艺特点
电子讲台表面采用脱蜡、除酸、防磷化、静电喷塑等工艺,多媒体讲台内部机架立柱前后可调,改进后上盖们采用折叠外推式,教师操作简介、轻松自如,推拉键盘托盘安装隐蔽、使用方便,左右下侧折叠门让电脑等设备更易操作使用,人性化结构设计,智能控制,坚固耐用,防尘、防盗、防火、防潮,是各大院校及中小学校、人体培训中心多媒体教室的理想选择。
4.7电子白板的安装方式
1、滑轨式:
2、移动支架式:
3、壁挂式
4、暗藏式:
4.8投影吊架
投影机的吊装通过投影吊架实现,在吊架的固定下,投影机可在调整好的距离与角度进行投影,下次使用时也无需校正。根据会议室室内高度,如图所示:
五、设备清单
六、售后服务
6.1售后服务用户至上、质量第一、服务优质、响应及时” 。
我公司一贯认为客户的成功才是我们的成功。对于每位客户,我们都要详细了解和分析客户的不同需要和环境,为他们提供最完善的技术方案和优良的售后服务。我们非常重视客户系统的有效运行,在为客户提供解决方案的同时,进行详尽的技术支持与售后服务方面的考虑,以保护客户在软件和硬件方面的投资。
6.2公司简介
陕西健特世纪电子科技有限公司位于雁塔路中段,依托于雁塔路IT产业,有着得天独厚的发展优势,沿街大专院校林立,人才济济。专业从事品牌投影机,及周边设备的产品代理,同时为用户量身定做多媒体会议室,网络教室等工程,并提供办公解决方案。作为北京鸿合科技公司的前身,我们开拓进取,凭借强大的渠道控制能力和超群的市场营销理念,不断扩展增值空间,深化产品内涵,在教育行业、金融业、教育培训、部队尽现风采,打造“日立”品牌在国内市场优秀形象,尤其在教育行业,更是稳固飙升。
在技术方面,我们坚持为用户“提供最完善的、性价比最优的多媒体数字信息化网络系统方案”,我们始终坚持“客户的需求就是我们的发展方向”。 贯彻“售前、售中以及售后服务”解决客户的后顾之忧。我公司拥有400平米办公场地,店面3间,省内办事处3个,员工20多名,其中技术人员10名,拥有技术认证资格人员7名,其他人员本科学历数名,
目前代理鸿合旗下的所有产品:包括日立投影机,交互式电子白板、视频展示台、液晶书写屏、PDP交互式书写屏、数字媒体发布系统等.几年来,我公司已为数百家教育用户提供了多媒体数字信息化服务,在教育行业拥有广泛的用户群体。公司将立足于陕西教育市场,逐步扩展到各行各业,培训机构,政府机关,超市,商场,集团企业等推广远程互动数字化会议系统、数字化监控系统、多媒体显示系统、大屏幕拼接系统等。我们拥有最具专业水准,最严谨,最完善的服务体系和施工队伍,为客户量身定做多媒体系统解决方案,我们本着“成就于客户,服务于客户”的思想为用户带来实实在在的经济效益和社会效益。
公司提倡 “创新进取、团结拼搏”,严格管理,建立高效一流企业团队。在长期的发展中,我们将凭借我们智慧和技术实力,以良好的信誉和优质的服务,赢得更多用户的支持与信赖。
