LED大屏幕显示屏广泛应用于媒体传播,户外宣传,体育赛事直播,娱乐舞台背景屏幕等,行业专家艾比森拥有多年的产品开发经验和数以百计的客户成功案例,艾比森强大的整合能力可以给你一个完美解决方案。
艾比森显示屏功能强大,可以满足各类的大屏幕显示屏需要
1、远程控制系统:通过软件或光线控制系统,实现远程控制功能,让您坐在办公室就能随心所欲控制屏体播放节目。
2、现场直播和电视功能:现场录制的节目能立即通过显示屏来播放,为舞台表演、大型会议、体育馆赛况的现场直播提供方便。
3、感光功能:根据外界光线的强度,自动调节显示屏亮度,不管是在白天还是夜晚,都能清楚的看到显示屏上的内容。
4、定时开关显示屏:通过定时器实现定时开关显示屏的功能,不需要你每天亲自去开关显示屏。
5、全彩脱机显示功能:通过视频处理器和DVD实现全彩脱机显示功能,屏体接上电源即可显示内容,不必为每天开关电脑而感到麻烦。
6、软件上开关显示屏功能:通过软件卡,实现电脑软件上开关显示屏的功能,为您开关显示屏提供方便。
7、软件上实现定时使用显示屏的功能:通过软件上设定时间和密码,固定显示屏使用的时间,为显示屏的租赁使用提供方便。
8、感温、自动控制显示屏里面的风扇、空调:通过感温器感应外界环境温度,通过感温器感应显示屏里面温度,然后通过软件上设置实现自动控制风扇、空调的开关。
9、工控机控制显示屏:工控机体积小,重量轻为经常移动提供方便。
10、千兆技术:真正千兆技术,绝不抽帧。单卡最大支持:701型卡1280×1024,702型卡2048×640,双卡级联最大支持2048×1152。单网线支持:701型卡1024×640 、1280×512,702型卡1600×400、2048×320。
11、逐点校正、逐卡(箱体)校正功能:逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式,最大校正6144点/模块,红绿蓝各256级。逐卡(箱体)校正用于显示屏各箱体间色差校正,红绿蓝各256级。
12、智能识别一卡通功能:智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向,识别率达99%,一套卡在手,做屏无忧。
13、65536级(64K)灰度内任意设定功能:客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级(64K)灰度之间任意调整,让你的显示屏达到最佳显示效果。
14、刷新率任意设置、锁相、同步功能:刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定,刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上,杜绝图像撕裂,保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。
15、双倍超大带载面积:全彩4096级(4K)灰度180Hz刷新率,最大可带512×128,是第六代产品256×128的两倍,全彩静态16384级(16k)灰度300hz,可带160×64是第六代80×64的两倍。(注:需驱动板能上高时钟30MHz)
16、双网线热备份功能:接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用,可用于两台电脑同时控制一块屏,当一台电脑出现问题时,另一台电脑自动接替,也可用于一台电脑双网线控制,当一条网线出现问题时,另一条网线自动接替,使显示屏的正常工作得到最大保障。
17、多屏同步及组合功能:支持一块发送卡控制带多块屏,多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等,可通过快捷按键,快速切换。
18、256级亮度自动调节:256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。
19、声音传输功能:702型卡集成声音传输,不用另拉音频线即可把声音传到显示屏,双24比特64khz高保真数模及模数转换,让您的显示屏影像效果完美无缺。
20、程序在线升级功能:如果显示屏的接收卡程序需升级,只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序,无需把接收卡拆离大屏即可升级。突破传统观念无拨码开关 无拨码开关设计,所有设置通过电脑设置。
21、测试功能:接收卡集成测试功能,不用接发送卡即可测试显示屏,斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。
22、超长传输距离:传输最大达170米(实测),保证传输140米。
