超大画面、亮丽色彩、高分辨率、无缝统一的显示效果,历来是人们对视觉感受的一种理想追求,而传统的多台投影硬屏、简单重叠、背投箱体拼接以及显示屏拼接墙等有缝拼接方式缺乏画面完整性与亮度色彩均匀性,难以满足人们的观感要求。日渐兴起的几何校正边缘融合大屏幕投影显示技术,已经成为适应这一需求的最有效方式。
多通道大屏幕融合显示系统就是采用多个投影系统组合而成的多通道显示系统,它比普通的标准投影系统具备更大的显示尺寸、更宽的视野、更多的显示内容、更高的显示分辨率以及更具冲击力和临场感的视觉效果。
一、核心技术
主要核心技术有:边缘融合、色彩校正、几何校正、多屏图像拼接处理等。
1.边缘融合技术介绍
边缘融合的应用来源于指挥监控、视景仿真、立体影院系统。是适应人们追求亮丽的超大画面、纯真的色彩、高分辨率的显示效果的这一需求而产生的,它在增大画面、提高亮度、分辨率等方面有着十分明显的优势。
边缘融合技术就是将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠,并通过融合技术显示出一个没有缝隙,更加明亮、超大、高分辨率的整幅画面,画面的效果就好像是一台投影机投射的画质,可以精确细致地显示每个精细而且微小的画面,整套系统展现出来是整幅无缝的画面,传奇私服不论是光学拼缝还是物理拼缝,都不会存在。当两台或多台投影机组合投射一幅两面时,会有一部分影像灯光重叠,边缘融合的最主要功能就是把两台投影机重叠部分的灯光进行渐变调整,使重叠区的亮度对比度与周边图像一致,从而使整副画面完整统一,丝毫看不出是多台投影机拼接的结果。
2.数字图像校正融合机简介
华控数字图像校正融合机系列VIP200是构建多通道投影无缝显示系统的核心设备。可对图形进行单像素几何校正、自动色彩校正、无痕边缘融合等综合处理,构建无缝统一、色彩均匀、无变形失真的画面,完美实现大屏显示应用。适用于各种投影仪,配备自主研发国内首创的ICONFIGER几何校正引擎,调试简易,轻松构建包括平面、柱面及球面在内的任意屏幕形状大屏幕投影系统。
华控数字图像校正融合机系列VIP200功能特点:
1单像素几何校正,:校正精度为0.1像素,任意屏幕图像均无变形失真,跨幅文字清晰无错位。
自动色彩平衡:独特自动色彩统一机制,色彩失真低于2%,肉眼无法分辨,能在数分钟内完成一个通道的色彩校正,省心省力。
无痕边缘融合:图像融合效果非常完美,肉眼几乎看不到融合带;自动边缘融合操作简单迅速。
小时级系统调试:小时级调试,系统即达到完美效果,解决漫长手工调试之苦;安装调试过程快速简单,有手动与自动模式,只需简单培训即可掌握。
可处理并输出多路图像信号,组成一个无缝、连续、亮度均匀、色度一致的大画面。例如典型的球幕、柱幕、折幕显示系统。 单台设备支持1-12通道处理,多台设备可集联使用,处理更多画面。
具有DVI-I 端口,兼容DVI-D 与VGA 信号,支持各种图形工作站和投影机。
适合于各种软、硬的正投和背投屏幕,能适应不同尺寸形状的屏幕;
可通过网络实现远程控制与调试。
3.数字图像校正融合机核心功能
几何校正 华控数字图像校正融合机采用自主研发的图像校正引擎iCorrector TM ,属国内首创。
几何校正是项复杂的工程。对整个显示系统进行几何校正前,首先需要对显示系统定义统一的测量规则,以此规则定义屏幕、投影机、观察点的多项几何属性,包括屏幕类型、尺寸、位置,投影机镜头系数、分辨率、成像偏移,以及镜头中心、画面中心等重要参数。
由于实际工程环境测量过程不可避免的引入误差,仅使用以上介绍的几何参数设置还无法得到精确的几何校正效果。所以图像校正融合机配置中心提供补偿修正参数,对画面的几何形状进行微调,可得到0.1像素级的几何校正精度,以保证投影画面完全不失真。
色彩校正 色彩校正的目的是减小不同投影机之间的色彩差异。配置中心通过摄像机采集当前通道与目标通道投影图像的色彩差异,对当前通道的色彩进行校正,使该通道的色彩与目标通道的色彩一致。依次对除了目标通道之外的其他通道的色彩进行校正,从而达到所有通道色彩一致。
在正常环境下,色彩校正可以由软件自动完成,且达到完美一致的效果。而手动校正模式可以对Alpha/Gamma参数进行精确手动设置,从而保证在现场灯光环境恶劣的情况下也能完美的完成校正。
边缘融合:边缘融合是将相邻通道的重叠部分进行消隐处理,使其亮度、对比度与周边通道部分保持协调一致,将整个屏幕完全融为一体,满足无缝显示的要求。
华控数字图像校正融合机采用科学先进算法,只需要对每个通道需要融合的边缘以及相邻通道进行选择,设置好融合带宽度象素值(一般为128或256象素)、融合区域以及融合参数,即可以自动完成边缘融合处理,简单快速,效果完美。
二、系统工作综合原理及结构图如下:
信号接入原理
操作界面
三、系统功能特点
处理并输出n路图像信号,组成一个n通道无缝、连续、亮度均匀、色度一致的完美弧形大画面。整体画面分辨率达到1920×768。画面均匀性好,视角可达360°以上。
具有DVI-I端口,兼容DVI-D与VGA信号,支持各种图形工作站和投影机。
支持快速自动校正与Alpha/Gamma精确手动校正,几何校正精度达0.1像素,保持投影画面不变形失真。
能快捷方便的对不同通道投影画面进行亮度色彩校正,保证亮度均匀、色彩一致,适合各种投影仪。
对多通道画面进行边缘融合处理,融合算法科学先进,操作简单,效果完美,肉眼看不出投影叠加效果,支持XGA 1024×768,SXGA 1280×1024图像分辨率。
24位真彩显示,1024*768分辨率模式下处理图像帧率可达60fps。
各通道精确同步,<1帧。
整套系统设备兼容可靠,可提供长时间连续稳定运行。
可通过网络实现远程控制与调试。
