三星等离子42"PPM42S3
•外型尺寸(宽×高×厚):1027×630.5×79mm
•显示面积:(宽×高):955.9×558.8mm
•机身重量:28.8kg
•显象分辨率:852×480
•亮度、对比度:700cd,1200:1
•显示色数:1677万
•屏幕比例:16:9
•相数点距:1.095×1.110mm
•扫描方式:逐行扫描
•图象模式:动态、标准、电影、个人设定
•画面模式:大、小、双画面、多画面
•屏幕比例调整:宽屏幕、全景、放大1、放大2、14:9,正常
•输入:高清晰端子,AV端子,S端子,PC端子,DVI
•输出:监视输出
•电源范围:100-260v(50/60Hz)
•耗电量:330W
•待机耗电量:3.5W
等离子拼接处理器简介TMC2800 电视墙处理器简介
TMC2800 电视墙处理器采用独特的嵌入式结构设计,可接受各种信号源输入,如: 激光影碟、 VCD、DVD、录像机、摄像机、卫星电视、高清电视、笔记本、计算机、硬盘录像机等。
TMC2800 电视墙处理器可以支持1-16路不同的视频源,不同的RGB信号可同时显示在不同的屏幕上,使用者可选择任一组视频源或RGB信号放大至原NxM倍(最大16x16)。
TMC2800 电视墙处理器支持高清电视720p,1080i输入和输出 ,支持输入播放 HDTV、HD-DVD、高清硬盘录像机等各种高清视频信号 。
TMC2800 电视墙处理器提供 高分辨率RGB输入实时显示, 支持计算机信号1024x768高分辨率输入和输出,可以将电脑图形或文字按比例放大全实时显示。(多达256路)
TMC2800 电视墙处理器适用于CRT、LCD、DLP等各种大屏幕电视墙系统。
TMC2800 电视墙处理器输入和输出
1) 输入(Video,RGB,HDTV):
Video/S-Video复用两个BNC端子 ; D15接口,支持VGA/SVGA/XGA ; 复用 D15接口,支持540p/720i/720p/1080i
2)输出(RGB,,Video, HDTV):
RGBHV 5个BNC端子,支持VGA/SVGA/XGA;3个BNC端子(复用端子RGBHV中RGB)YpbPr或YcbCr,支持540p/720i/720p/1080i ; Video/S-Video复用两个BNC端子(选装/外置)
1. TMC2800 电视墙处理器技术指标
3X3等离子拼墙系统框图
本方案是由9台42”等离子(PDP)数字显示器组成,组成3X3投影图形墙,单屏分辨率为852x480,单屏亮度为700cd/平方米
多屏幕控制器可以驱动9个等离子显示屏,有9条输出线缆分别连接到9台等离子的VGA输入口。由于控制机能够支持以太网方式和TCP/IP协议,支持10M/100M以太网,所以网络中的工作站图形等可以通过控制机中的网络接口输入,通过网络传递,显示到大屏幕上,形成一个标准的超高分辨率的超大图形画面;同时,投影单元和多屏幕控制器都提供视频/VGA输入接口,监控者可以通过等离子的视频/VGA接口在9个屏幕上分别显示一路或多路视频/VGA画面。
工程图片:
