系统概述
    电视会议系统可通过电视视频图象实现点对点或一点对多点的现代图象通信办公与会议系统。该系统可设置于大楼内的各级、各部门领导办公室,以及重要的会议室内。使领导不出办公室就可以进行可视电话会议,或召开电视会议。节省时间,提高办公效率。系统包括:桌面电视会议终端、专业电视会议系统终端、多点电视会议控制器,以及电视会议辅助软硬件设备。
    实现功能
    1、本地会议:通过局域网可实现各办公室之间通过DDN网举行电视会议。
    2、远程会议:各办公室或会议室通过公共DDN网与远端召开电视会议。
    3、多点会议:能支持多个电视会议,混合来自各个会议会场的音频信号,选择视频源并把所希望的混合数据传送到适当的会议终端。这些会议终端可以使用话音激励、导演控制或主席控制等不同的方法来选择视频源。
    4、同声传译功能
    系统设计方案
    本方案是一个基于LAN的电视会议系统与基于DDN的电视会议系统相结合的系统。基于LAN的电视会议系统适用于位置靠近的会场,基于DDN的电视会议系统适用于距离较远的会场,例如位于不同大楼、不同城市、甚至不同国家的会场。
    参照公安部电视会议系统方案,在中心会议室选用一套Picture Tel Concorde 4500会议系统,在酒店领导会议室安装一套SwitSite 760便携会议系统。通过DDN连接公安专网,并且可以根据需要选用H.320 Prism MCU实现远程多点电视会议。在局域网内,办公室选用Live LAN桌面会议终端,通过LiveManager带宽控制和会议管理软件,NC 330网络会议多点服务软件及PT210网关,利用Concorde 4500会议系统实现局域网内的多点对点的电视会议。通过StarCast广播软件实现多路视频广播。具体说明如下:
    1、Concorde 4500会议室型终端和SwitSite 760便携会议系统均可通过DDN专线与DDN网络交换机连接起来,并可与LiveLAN进行点对点的通信,最高传输速 率达到384K,也可以通过公用DDN网与远方会场进行点对点的电视会议。
    2、配备数套安装于分会议室或领导办公室终端上的桌面电视会议系统(LiveLAN),通过局域网可进行点对点或各会议室/办公室之间进行的多点电视会议。传输速率可达到768K,图象传输速率可达30FPS。在本方案中暂只配置两套标准的桌面电视会议系统。
    3、在会议电视系统局域网上安装一套LiveManager用于网络流量控制及呼叫管理。由于局域网采用的H323标准和DDN网采用的H320标准不同,所以在局域网上安装一套LiveGateway实现两种不同标准的转换,以实现主 会议室和个分会议室/办公室之间的点对点的网络电视会议。
    4、由于只有一个专业会议终端,所以用从经济性和同时整个大楼局域网上建立一个现阶段能支持24点同时召开会议的H.323多点会议服务器NetConference,同时该服务器可支持通过DDN或Internet进行的多点会议。
    5、 安装一套StarCast软件实现多路视频广播。
    系统功能
    1、视频传输采用双工方式,传输速率为384K或更高;
    2、可进行多点通讯;
    3、具有交互式控制能力;
    4、具有多种模式的语音控制功能;
    5、主席模式:主席控制,一方发言,其它会场听讲;
    6、对讲模式:主席指定两个会场交谈,其它会场只能对讲,不能插话;
    7、座谈模式:由主席开启所有会场语音,使所有会场人员可以交谈;
    8、具有双重模式图像转换功能;
    9、图像广播模式:将任一会场图像广播给其它会场;
    10、主席选像模式:由主席选看任一会场图像。
    系统中装有Live LAN硬件及相应软件的PC工作站、装有Live Gateway软件的网络服务器构成一个基于LAN的电视会议系统,在局域网的内部的工作站可以多个点对点的电视会议,通过Live Gateway和NC330,局域网内部的工作站与外部的电视会议系统终端设备可以召开电视会议。
