一、大屏幕显示系统设计概述
1需求分析
大屏幕显示系统一般由大屏幕拼接墙、图像处理系统及控制系统组成。大屏幕拼接墙由投影箱体、投影机、专业背投玻璃屏等;图像处理系统包括多屏拼接处理器、媒体矩阵、分配器及线缆;控制系统包括大屏幕控制系统软件及整个系统的控制。针对目前的市场需求,大屏幕显示系统主要从以下几个方面考虑:
1、投影机的选用
为满足大屏幕显示系统对投影机提出了高可靠性要求,需要满足在重要场合、处理重大事件时确保不黑屏;设备在设计时必须采用高可靠性措施以降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性的要求。一般选用的投影机应具有如下特点:
极佳的可靠性。具有可靠光源及电源、图像处理、高亮度输出、高可靠性等普通投影机无法比拟的优势,确保在重要场合不黑屏。
专用大屏幕背投影机。采用大屏幕背投影专用投影机,具有大屏幕专用投影机的全部控制和参数调节功能。具有内置图像处理器,可直通显示视频和RGB信号。
优质的图像重现。投影机利用科学的结构、光学、电子设计,避免了一般投影机投射屏幕造成对图像、对比度、色彩等的影响,可以获得更优质的图像质量。
2、屏幕的选用
一般大屏幕面积巨大,屏幕的变形及视角也成为关注的焦点。大屏幕显示系统虽然放置与室内,而室内的温度控制可以利用空调设备加以掌控,可环境湿度的控制却比较困难。所以不同的环境将配备不同特性的屏幕。如今,玻璃屏幕的使用已成为大屏幕发展的趋势。另外,具有良好的视角范围,对于大屏幕显示系统来说垂直视角具有宽阔的范围是相当重要的。
3、箱体的选用
大屏幕拼接墙共由数个乃是数十个投影单元构成,因此需要采用高精度的加工技术确保每个投影单元完全一致,为高精度的拼接打好了基础。同时单元可经受7级烈度的震动,这样,在获得更佳视角的同时也使整个大屏幕的机械结构更加稳固。
4、控制系统的选用
如此庞大的拼接规模,如此多的投影单元和设备如没有一套功能强大的智能控制系统是无法想象的。控制系统需要对全部投影单元,多台多屏拼接处理器显示模式及视频、RGB矩阵、媒体终端设备及相关所有环境设备等的控制。
对于这样一个庞大的系统,控制的信号往往拥有数十路视频、计算机及网路信号,可以利用拼接处理器控制软件,同时配合媒体矩阵和触摸屏控制,对于所有操作都可以存储为显示模式,在日常应用中,操作人员只需经过一次鼠标点击,调用对应的模式就完成了。对于各种显示模式,例如网络、视频和RGB信号的混合画面,也可以随时通过大屏幕控制软件来方便地控制调整。
2 系统概述
目前大屏幕显示系统在电信网管、交通监控、公安调度、军事作战指挥、工业生产调度、体育场馆以及新闻展示等等众多领域得到了广泛的应用,它能够集中显示来自RGB、Video、和网络等多种不同信号源的信号,以满足用户大面积显示各种共享信息和综合信息的需求。
然而,系统越庞大,操作越是复杂。思美特网络融合控制系统是这些子系统的灵魂。您只需要点击触摸屏,就可以运筹帷幄操控一切,充分提高系统的应急和指挥能力。
3 系统设计原则
先进性
系统设计达到国际一流水平,且切实可行并容易实现;
遵循国际标准和国内外有关的规范要求;
电信级产品;
符合计算机、网络通讯技术和视频会议技术的最新发展潮流,并且是应用成熟的系统;
实用性
针对实际应用的特点,具有多种管理方式:图形管理界面、WEB界面;
系统设计应符合工程的实际需要;
系统配置即强调先进性也要注重实用性,应注意系统配置的经济效应,达到综合平衡;
根据实际需要进行系统配置。比如电子白板等。
可扩展性
系统设计要考虑今后的发展,留有充分的扩充余地;
现在采用的是10/100M以太网接口的连接,要考虑今后与广域网的连接;
既应用于会议,又可应用于远程教学;
灵活性
能够适应多功能、外向型的要求,讲究便利性和舒适性,达到提高工作效率、节省人力物力和能源的目的;
提供符合国际标准的软件、硬件、通讯、网络、操作系统和数据管理系统等方面的接口和工具,使系统具有良好的灵活性、兼容性;
系统参数配置少,调整少,自动化程度高,使用方便,操作简单;
可靠性
具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力,能长期稳定的工作。
结构简单,连接点少,可靠性高;
对工作条件和工作环境要求较低。
系统启动快,系统掉电后再来电或网络传输中断后再恢复正常,系统恢复工作迅速;
故障率低,维护维修方便;
经济性
综合考虑系统的性能和价格,性能价格比在同类系统和条件下达到最优;经济性应包括以下内容;
系统本身的价格(包括系统、技术服务和培训);
系统运行后经济效应预算的可能收益;
对系统实施现场的特殊要求所需的费用
对系统集成所需的有关软件和硬件等的开发费用
系统的易扩容
二、大屏幕显示系统功能特点概述
1 集成控制、冗余备份、一览无余
系统中使用12”大屏和5.7”无线触摸屏以及12键墙上面板实现冗余和多点控制,令整个系统资源、环境一览无余,同时支持视频输入及权限分配,保证您的系统万无一失。
图:集成控制、冗余备份示意图
2 先进的模式预设及切换
采用先进的集中控制系统,通过控制AV、RGB交换矩阵和拼接控制器,只需点击触摸屏就可以实现任意信号的快速切换和预置方式的显示。
图:先进的模式预设及切换界面示意图
3 任意显示方式
支持全屏、多路Video信号、网络信号、各类信号混合、多路RGB及Video信号直通等显示方式,而且支持窗口、位置的任意拖放,让您随心所欲。
图:任意显示方式示意图
4 全数字化结构及网络应用能力
全部采用数字一体化显示单元,具有专用的数字RGB输入端口和先进的色彩校准电路,同时可以连接各类局域网,支持基于TCP/IP协议图像显示和数据传输。
图:全数字化结构及网络应用能力
5 扩展能力强
当扩充组合时,只须将显示单元个数叠加即可。同时,我们的系统控制支持超低成本扩展,新的设备随时都能非常方便的融合到整个系统的控制中去。
图:方便的系统升级和扩展性
6 高可靠性和高稳定性
该显示和控制系统均支持7×24小时连续运行,我们的系统已对关键设备进行顺序延时通、断电和各种必要的保护,任何的停电、短路都不会对整个系统造成损坏和程序的混乱,保证了大屏幕显示对整个系统高可靠性和稳定性的要求。
图:系统对关键设备的保护功能
三、相关示意图
1 控制系统设备连接示意图
SMARTISYS网络融合控制技术是融汇当今互联网技术、通讯技术、控制技术和计算机软硬件技术领域的先进技术成果,专门用于多媒体控制的新型技术,它舍弃了计算机和网络技术中诸多繁杂环节,取其控制技术之精华,将智能触摸技术、总线控制技术、无线技术和远程控制集于一身,形成了简明精干而功能强大、应用广泛、接驳灵活的控制技术,实现了简单、完整的多媒体控制功能。
图:思美特控制系统设备连接示意图
从上图我们可以看到,使用SMARTISYS控制系统,通过的SmartNet和TCP/IP网络,可以将您的控制范围延伸到世界的每一个角落,并且我们提供可视化多媒体控制界面直接控制本地或远程多媒体系统,同时提供在线管理和维护。
目前,思美特系统产品因其可靠性高、易用、易维护、功能强大、结构简单、通用性好、易扩展,在A/V控制领域得到了广泛的应用。
2 系统连接示意图
如下图,该大屏幕显示系统解决方案以拼接控制器为核心,通过思美特网络融合控制系统直接将AV子系统、RGB子系统以及其他各应用子系统直接相连,同时支持使用触摸屏和使用计算机通过浏览器等多种方式直接控制。主要使用12寸真彩触摸屏系列产品搭配新一代网络型控制主机来完成整个系统的智能控制和主控机的级联功能。该类系统由于其具有强劲的网络控制功能,丰富的媒体控制界面、智能控制接口以及系统的易扩展性,被广泛应用于各种大、中型拼接显示系统应用场合。
图:大屏幕显示系统连接示意图
